Probleme avec la fonction .split
    Candidat au Club
    Janvier 2013
    Par défaut Probleme avec la fonction .split
    Je voudrais créer une Liste de listes, chacune de ces listes étant la liste des mots d'une ligne d'un document .txt.
    Le problème c'est qu'au lieu de m'afficher les liste voulue il me marque "<built-in method split of str object at 0x02865C40>" pour chacune d'elle.
    J'ai programmé ainsi :
    import os
    l=[]
    o=open('andar.txt','r')
    for i in range(6) :
        a=o.readline()
        b=a.split
        l.append(b)
    for i in range(6) :
        print(l[i])
    o.close
    Et il m'affiche :
    <built-in method split of str object at 0x02865AE0>
    <built-in method split of str object at 0x0286FFA0>
    <built-in method split of str object at 0x0226BFA0>
    <built-in method split of str object at 0x0286B120>
    <built-in method split of str object at 0x0286B1C0>
    Est-ce que quelqu'un sait d'ou cela peut venir ? Merci d'avance;
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    "<built-in method split of str object at 0x02865AE0>" signifie que l'instruction "b=a.split" a assigné au nom "b" la méthode a.split plutôt que le retour...
    Pour appeler la méthode, il faut mettre des "()" et écrire:
    Il y a le même gag avec le "o.close" mais dans ce cas, comme on sort du programme, çà "fonctionne".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    Janvier 2013
    Par défaut Ok merci :)
    Tout est dans le titre J'essaierai que demain par contre
    Edit : tout est nickel merci beaucoup =)
  1. Leger probleme avec la fonction split
    Par gbouchat dans le forum ASP
    Dernier message: 31/05/2007, 19h56
  2. Probleme avec la fonction rename()
    Par TheZenZen dans le forum C
    Dernier message: 08/10/2005, 15h59
  3. [LG] Problème avec la Fonction ReadLn en fin de programme
    Par killermano dans le forum Langage
    Dernier message: 23/07/2005, 15h16
  4. [LG]Probleme avec une fonction
    Par xavier1936 dans le forum Langage
    Dernier message: 08/02/2005, 22h48
