avec Java Discussion :
Problème Tas de Fibonacci
avec Java
    Membre à l'essai
    Avril 2012
    Par défaut Problème Tas de Fibonacci
    Je cherche à implémenter le tas de Fibonacci en Java avec les collections standards de Java mais je rencontre un problème avec la méthode consolider.
    J'ai une erreur du type IndexOutOfBounds pour array;
    Fibonacci.java
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.Iterator;
    import java.util.LinkedList;
    import java.util.List;
    public class Fibonacci {
        private static final double oneOverLogPhi =
            1.0 / Math.log((1.0 + Math.sqrt(5.0)) / 2.0);
            private Noeud min;
        private ArrayList<Noeud> racines;
        private int taille;
        public Fibonacci (){
            super();
            min = null;
            racines = new ArrayList<Noeud> ();
        public Noeud findMinimum (){
            return min;
        public static Fibonacci union (Fibonacci a, Fibonacci b){
            Fibonacci t =  new Fibonacci ();
            t.min = a.min;
            t.racines.addAll(b.racines);
            t.racines.addAll(a.racines);
            if (a.min == null | b.min !=null &  b.min.getClé() < a.min.getClé()){
                t.min = b.min;
            t.taille = a.taille + b.taille;
            a = null;
            b = null;
            return t;
        public void inserer (Noeud n){
           if (min == null || n.getClé() < min.getClé()){
               min = n;
           taille += 1;
          racines.add(n);
        private void relier (Noeud y, Noeud x){
            racines.remove(y);
            y.setPere(x);
            x.getEnfants().add(y);
            y.setMarque (false);
        public void couper (Noeud x, Noeud y){
           y.getEnfants().remove(x);
           racines.add(x);
           x.setPere(null);
           x.setMarque(false);
        public void couperEnCascade (Noeud y){
            Noeud z = y.getPere ();
            if (z != null){
                if (!z.estMarque()){
                    z.setMarque(true);
                else {
                    couper(y, z);
                    couperEnCascade(z);
        public void diminueCle (Noeud x, Integer valeur) {
            if (valeur > x.getClé()){
                throw new Error("new key is greater than current key");
            x.setClé(valeur);
            Noeud y = x.getPere();
            if (y != null && x.getClé() < y.getClé()){
                couper(x, y);
                couperEnCascade(y);
            if (x.getClé() < min.getClé()){
                min = x;
        private void consolider (){
            //System.out.println(taille);
            int degreMax = ((int) Math.floor(Math.log(taille) * oneOverLogPhi)) + 2;
            //System.out.println(((int) Math.floor(Math.log(taille) * oneOverLogPhi)) + 1);
            List<Noeud> array = new ArrayList<Noeud> (degreMax);
            for (int i = 0; i < degreMax; i++){
                array.add(null);
            int numRoots = racines.size();
            Noeud x = min;
            while (numRoots > 0) {
                int d = x.getEnfants().size();
                Noeud next = racines.get(racines.indexOf(x) + 1 == racines.size() ? 0 : racines.indexOf(x) + 1);
                for (;;) {
                    System.out.println ( x + " d : " + d);
                    Noeud y = array.get(d);
                    if (y == null) {
                        // Nope.
                        break;
                    if (x.getClé() > y.getClé()) {
                        Noeud temp = y;
                        y = x;
                        x = temp;
                    this.relier(y, x);
                    array.set(d, null);
                    d++;
                array.set(d, x);
                x = next;
                numRoots--;
            min = null;
            for (int i = 0; i < array.size(); i++){
                if (array.get(i) != null){
                    racines.add(array.get(i));
                    if (min == null || array.get(i).getClé()  < min.getClé()){
                        min = array.get(i);
        private void echanger (Noeud x, Noeud y){
            Noeud tmp = x;
            x = y;
            y = tmp;
        public Noeud extraireMinimum(){
            Noeud z = min;
            if (z != null){
                    for (Noeud enfant : z.getEnfants()){
                        enfant.setPere(null);
                        racines.add(enfant);
                    z.getEnfants().clear();
            int index = racines.indexOf(z);
            racines.remove(z);
            if (racines.size() == 0){
                min = null;
            }else {
                min = racines.get(index+1);
                consolider();
            taille--;
            return z;
        public void supprimer(Noeud n){
            diminueCle(n, Integer.MIN_VALUE);
            extraireMinimum();
        boolean isEmpty (){
            return min == null;
    Noeud.java
    public class Noeud {
        private boolean marque;
        private Noeud pere;
        private LinkedList<Noeud> enfants;
        private Integer clé;
        private Integer donnée;
        public Noeud (int sommet,int valeur ){
            this.clé = valeur;
            this.marque = false;
            this.pere = null;
            enfants  = new LinkedList<> ();
            this.donnée = sommet;
        public Integer getClé (){
            return clé;
        public LinkedList<Noeud> getEnfants() {
            return enfants;
        public void setMarque(boolean b) {
            this.marque = b;
        public void setPere(Noeud pere) {
            this.pere = pere;
        public Noeud getPere (){
            return pere;
        public boolean estMarque (){
            return marque;
        public void setClé(Integer valeur) {
            this.clé = valeur;
       public Integer getDonnée (){
           return donnée;
        @Override
       public String toString (){
           return new String (this.donnée+ " " + this.clé);
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer d'où peut venir l'erreur ?
    Java
    Mai 2011
    Activité : Java
    Peux-tu nous donner la stacktrace entière s'il te plait ?
    Merci d'avance,
    Kinaesthesia
    Membre à l'essai
    Avril 2012
    Merci de t’intéresser à mon problème, kinaesthesia.
    Voici la stack trace demandée :
    Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 11, Size: 11
    	at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:604)
    	at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:382)
    	at nf20.graphe.Fibonacci.consolider(Fibonacci.java:113)
    	at nf20.graphe.Fibonacci.extraireMinimum(Fibonacci.java:174)
    	at nf20.graphe.Graphe.PrimFIbonnachi2(Graphe.java:676)
    	at nf20.graphe.Graphe.main(Graphe.java:743)
    Java Result: 1
    Je précise que j'utilise le tas de Fibonacci pour faire un arbre couvrant avec algorithme de Prim dont voici l'algorithme
      Graphe retour = new Graphe ();
                retour.sommets.addAll(this.sommets);
                Fibonacci f = new Fibonacci ();
                HashMap<Integer,Noeud> aTraité = new HashMap<> ();
                Integer pere[] = new Integer [this.sommets.size()];
                for (int s : retour.getSommets()){
                    Noeud n = new Noeud(s, Integer.MAX_VALUE);
                    if (s == sommet){
                        n.setClé(0);
                    f.inserer(n);
                    aTraité.put(s,n);
                while (!f.isEmpty()){
                    Noeud s = f.extraireMinimum();
                    aTraité.remove(s.getDonnée());
                    for (int z : this.adjacent(s.getDonnée())){
                        Arete a = find(s.getDonnée(),z);
                        if (aTraité.get(z) != null && a.getPoids() < aTraité.get(z).getClé() ){
                            f.diminueClé(aTraité.get(z) , a.getPoids());
                            pere[z] = new Integer(s.getDonnée());
                for (int i = 0; i < pere.length; i++){
                    if (pere[i] != null) {
                        retour.aretes.add(this.find(i, pere[i]));
                return retour;
    Java
    Mai 2011
    Activité : Java
    Merci.
    Le problème vient de cette ligne : Noeud y = array.get(d);
    En effet vu que tu boucle avec un for(;;) { ... } (et c'est trèèèèèèsss mal ), tu essayes d'accéder a un espace mémoire non autorisé car ta liste n'est pas illimitée.
    Ici tu devrais plutôt changer par ceci :
    for ( ;;) {
      if(d >= array.size()) {
        break
      if (y == null) {
        // Nope.
        break;
    Attention, je ne corrige que ton erreur et non pas ton algorithme ni même le code qui est vraiment laid (mais je suppose que tu débute en Java ^^ ).
    Membre à l'essai
    Avril 2012
    Malheureusement, cela ne marche pas (Même avec le point virgule).
    Je me suis basé sur l'implémentation du tas de Fibonacci qui est faite avec dans JGraphT.
    Voici les liens vers les fichier qui concerne mon problème
    Leur tas de Fibonacci
    Les noeuds composants leur tas de fibonacci
    Pour information voici comment je stocke le graphe
    public class Graphe {
    	private TreeSet<Arete> aretes;
    	private boolean oriente;
    	private TreeSet<Integer> sommets;
  1. tas de fibonacci
    Par ncheboi dans le forum Débuter
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/09/2010, 18h31
  2. tas de fibonacci
    Par router_ dans le forum C
    Dernier message: 16/05/2010, 19h16
  3. question a propos des tas de fibonacci
    Par elmcherqui dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 30/01/2010, 23h26
  4. [NASM] Problème suite de Fibonacci
    Par empochez dans le forum Assembleur
    Dernier message: 05/04/2006, 12h17
