Problème avec des boucles while/for imbriquées
    Décembre 2006
    Par défaut Problème avec des boucles while/for imbriquées
    Débutant sur python depuis quelques semaines, je cherche à faire deux boucles imbriquées (structure commune dans pleins de langages) pour avoir:
    count = 0
    while count < max:
        process = subprocess.Popen(...génération d''un fichier texte temporaire)
        process.wait()
        for line in (fichier texte temporaire):
             if "texte précis" in (ligne du fichier temporaire):
                   (récupérer infos du fichier temporaire)
    Malheureusement, ça ne marque pas, malgré le respect de l'indentation: les deux loops marchent de façon séparées (le while est terminé, puis il fait le for).
    Existe-t-il un moyen de faire des boucles imbriquées?
    Merci d'avance,
    Nicolas
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    La construction que vous proposez devrait fonctionner.
    S'il y a problème, c'est dans votre code mais vous n'en montrez pas assez pour qu'on puisse vous dire quoi que ce soit.
    Plutôt que de poster l'ensemble de votre code, essayez de le réduire pour reproduire le problème "simplement"
    - W
    Architectures post-modernes.
    Décembre 2006
    ok
    max = len(content)
    print(max)
    open("results.txt","w").close
    #Results.txt est le fichier où on va récuperer les données des logs temporaires
    fresults = open("results.txt","a")
    count = 0
    while count < max:
        element= r"" + content[count].strip()
        parameter1= " -log=C:\\IT_PROJECTS\\out.txt"
        count = count+1
        wholeCommand = command1 + main_path_1 + element + parameter1
        print(element)
    # Commande MS-DOS qui génère un log temporaire où l'on va récupérer ensuite des données
        process = subprocess.Popen(wholeCommand1, stdin=None, stdout=subprocess.PIPE, stderr= subprocess.STDOUT, shell=True)
        process.wait()
        fcurrent = open("out.txt","r")
        strfound = False
        lines = fcurrent.readlines()
    #Récupération des données sur results.txt venant du log temporaire à partir de la reconnaissance d'un champ
        for line in range(0,len(lines)):
            if "Texte précis" in lines[line]:
                strfound = True
                nextline = lines[line+1]
            if strfound:
                fresults.write("Donnée " + str(line) +" " + nextline)
        fcurrent.close
    fresults.close()
    Le résultat est que je récupère les données du premier log à chaque itération.
    Juin 2008
    Vous ne fournissez pas un reproducteur mais juste plus de code.
    Donc plus de questions:
    Qu'est ce qui assure que le fichier ouvert par "open" est celui qui a été crée par la commande exécutée par Popen?
    Est-ce que Popen créera des fichiers au contenu différents?
    Pourquoi prendre la précaution de donner un nom de chemin absolu dans un cas et pas dans l'autre?
    Pourquoi ne pas créer une fonction
    def dump_element(count):
        fname = "C:\\IT_PROJECTS\\out-%d.txt" % count
        parameter1= " -log=%s" % fname
        process.wait()
        return fname
    Puis dans le while:
    for count in range(max):
        fname = dump_element(count)
        fcurrent = open(fname,"r")
    Cela vous permettrait de vous assurer que les différents fichiers crées sont bien différents.
    - W
    Octobre 2008
    Ce code contient des éléments qui ne nous permettent pas de le tester.
    Un exemple simple:
    import subprocess
    a = 0
    while a < 3:
        sb = subprocess.Popen(["echo", "hello"])
        sb.wait()
        for i in range(3):
            print i
        a += 1
    Ce qui montre que cette structure répond aux attentes.
    Placez quelques autres print dans votre code pour voir ce qui s'y passe.
    Décembre 2006
    Merci pour le conseil: j'ai utilisé des print et j'ai réussi à detecter l'erreur:
    Il s'agit du popen, qui ne remplace pas le fichier généré par le programme.
    En effet, il ajoute une extension avec un numéro différent pour chaque nouvelle itération:
    par exemple "out.txt_1268"
    Sauriez vous comment utiliser le même fichier "out.txt"?
    C'est peut-être un problème d'accès en lecture..
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Nico820 Voir le message
    Popen ne sait pas quelle commande on lui demande de lancer et encore moins que celle-ci créer un fichier.
    Regardez plutôt du côté de celle-ci.
    Au pire, détruire le fichier après l'avoir traité pourrait suffire.
    - W
  1. Problème avec ma boucle while
    Par gautgaut dans le forum Langage
    Dernier message: 09/07/2013, 18h04
  2. Problème avec deux boucles do whiles imbriquées
    Par breizh297 dans le forum Fortran
    Dernier message: 15/11/2010, 08h37
  3. problème avec n boucles FOR imbriquées
    Par neopi21 dans le forum Général Java
    Dernier message: 09/06/2009, 10h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/05/2007, 17h56
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2006, 13h59
