problème diaporama en python
    Membre régulier
    Avril 2012
    Par défaut problème diaporama en python
    Bonjour, j'ais trouvé ce code sur ce forum pour faire un diapo en python. C'est quasiment ce que je voulais pour mon programme mais je dois dire que je bloc, je voudrais afficher une image, puis le programme exécute une fonction puis ré-affiche une image et ainsi de suite...
    Je ne sais pas ou placer ma fonction qui fait appelle a un mode, j'ai bien sur importer le mode dans mon programme. Voila la fonction qui devrait s'exécuté entre chaque image.
    valeurdegre = valeurdegre + epaisseur
    motor.position(1,1.8,valeurdegre)
    Et voila le code du diaporama:
    import Tkinter as Tk
    import glob
    import Image, ImageTk
    root = Tk.Tk()
    ## chargement de toutes les images dans une liste
    listeimage = []
    for i in glob.glob('./img/*.*'):
        image = Image.open(i)
        photo = ImageTk.PhotoImage(image)
        listeimage.append(photo)
    ## l'affichage se fera sur un label
    lbl = Tk.Label(root)
    j = 0
    ## affichage des images
    def diapo():
        global j
        ## on essaie d'afficher une image sur le label
        try: lbl.config(image = listeimage[j])
        except: exit ## on a passe en revu toutes les images
        j+=1
        root.after(2000, diapo)  ## on rappelle la fonction diapo dans 2 secondes
    lbl.pack()
    root.after(100, diapo)
    root.mainloop()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Pourquoi pas avant le root.after de la fonction diapo?
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre régulier
    Avril 2012
    Voila le programme, mais le soucis c'est que j'ais un message d'erreur qui me dit que la variable "valeurdegre" n'est pas référencée.
    Voila le message:
    Exception in Tkinter callback
      File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1410, in __call__
        return self.func(*args)
      File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 495, in callit
        func(*args)
      File "C:\Python27\Lib\pythonarduino.py", line 35, in diapo
        valeurdegre=valeurdegre+epaisseur
    UnboundLocalError: local variable 'valeurdegre' referenced before assignment
    import motor
    import time
    import glob
    root = Tk.Tk()
    epaisseur=10
    valeurdegre=0
    listeimage = []
    for i in glob.glob('c:/images/*.GIF'):
    j = 0
    def diapo():
        global j
        j+=1
    lbl.pack()
    root.mainloop()
    Octobre 2008
    Le problème sera que le root.after ne démarrera qu'après retour de la fonction secondaire.
    Je propose quelque chose de ce genre:
    from threading import Timer
    def next_image():
        img = listimages.pop(0)
        lbl.config(image = img)
        if listimages:
            Timer(5, next_image)
        ma_fonction()  # ici, on s'occupe de la seconde tâche
    Pas testé ...
    Juin 2008
    Faire comme pour le "j":
    def diapo():
        global j, valeurdegre
    - W
    Juin 2008
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    Ce ne sera "problème" que si le retour de la fonction se fait attendre.
    Mais pour l'instant, on n'en sait rien alors pourquoi coder pour résoudre un "no problem"?
    - W
    Octobre 2008
    En fait problème n'était pas le mot juste, disons que la question était posée dans le sens où la fonction secondaire s'éffectuait pendant le timer.
    Si la fonction pouvait se faire avant le timer, la question n'aurait plus eu de raison d'être.
    Membre régulier
    Avril 2012
    C'est résolu, merci beucoup
    Membre régulier
    Avril 2012
    merci de ta réponse mais je ne comprend pas, je doit remplacer:
    def diapo():
        global j
        j+=1
    par:
    def next_image():
        if listimages:
  1. Problème interfaçage C/python
    Par minak dans le forum Interfaçage autre langage
    Dernier message: 25/06/2009, 16h43
  2. Problème jeu hunter python
    Par florichoute dans le forum Tkinter
    Dernier message: 20/05/2009, 14h00
  3. Petit problème en POO Python..
    Par Pierre-Hakim dans le forum Général Python
    Dernier message: 08/05/2009, 22h54
  4. Problèmes pour utiliser Python.h
    Par micheldup dans le forum Interfaçage autre langage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h08
  5. Problème diaporama flash
    Par prevert dans le forum Flash
    Dernier message: 22/11/2007, 13h52
