avec Java Discussion :
Problème avec Path
avec Java
    Avril 2011
    Par défaut Problème avec Path
    salut a toutes et a tous !
    je veux faire un programme Java permettant de lire un fichier composé de lignes de la forme « nom=valeur » tel que « nom » est une chaîne de caractères ne contenant pas « = » et valeur est un entier. Le programme doit vérifier si le fichier est bien écrit et répond ensuite aux requêtes des utilisateurs voulant connaître la valeur de tel ou tel nom.
    et jusqu'a maintenant je suis arrivé a ça
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import java.util.Scanner;
    import java.util.regex.Pattern;
    public class Properties {
    	public static void main(String[] args) throws IOException {
    		Path pa=Path.get("/home/poste1/Bureau/exo.txt");
    		byte[] b=File.readAllBytes(pa);
    		String fich=new String(b);
    		Pattern p=Pattern.compile("([a-zA-z]+=[0-9]+\r\n)+");
    		boolean bool = Pattern.matches("([a-zA-z]+=[0-9]+\r\n)+", fich);
    		if (bool) System.out.println("Fichier bien ecris");
    		else System.out.println("Fichier mal ecris");
    		Scanner sc=new Scanner(System.in);
    		System.out.println("entrer la nom: ");
    		String nom =sc.nextLine();
    		 int i=fich.indexOf(nom)+nom.length()+1;
    	        int j=fich.indexOf("\n",fich.indexOf(nom));
    	        String valeur=fich.substring(i, j);
    	        System.out.println(valeur);
    et il m'affiche une erreur au niveau de
    sachant que le problème n'est pas dans l'emplacement du fichier.txt mais dans la classe path ! comment régler ce problème ?
    Avatar de Hizin
    Développeur mobile
    Février 2010
    Activité : Développeur mobile
    Euh, tu es en train de réécrire le système de gestion des fichiers properties là ^^'
    Premier tuto qui me tombe sous la main : http://www.mkyong.com/java/java-prop...file-examples/
    EDIT : sinon, quand tu as un problème et désirs de l'aide, merci de donner la trace complète de l'erreur, ça peut nous aider à éviter la divination
    C'est Android, PAS Androïd, ou Androïde didiou !
    Le premier est un OS, le second est la mauvaise orthographe du troisième, un mot français désignant un robot à forme humaine.
    Membre du comité contre la phrase "ça marche PAS" en titre et/ou explication de problème.
    N'oubliez pas de consulter les FAQ Android et les cours et tutoriels Android
    Avril 2011
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Properties
    Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Properties
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
    Could not find the main class: Properties. Program will exit.
  1. problème avec e path de jtree
    Par totomimi dans le forum Composants
    Dernier message: 25/06/2009, 21h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2008, 18h49
  3. [DOM] problème avec un Path
    Par Mo_Poly dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 25/01/2008, 18h42
  4. Problème avec real path
    Par chamsi_dev dans le forum Apache
    Dernier message: 26/01/2007, 19h33
  5. [FOP] Problème de path avec la génération d'un PDF
    Par MrMaze dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 14/03/2006, 16h53
