Java Discussion :
Erreur "java.lang.NoClassDefFoundError"
Java
    Janvier 2010
    Par défaut Erreur "java.lang.NoClassDefFoundError"
    j'essaye d'appeler une classe 'Runapp' de projet A à un projet B
    j'ai ajouter le projet A au build path, je l'ai aussi referncier mais rien ne marche j'ai cette erreur
    Avatar de _skip
    Développeur d'applications
    Novembre 2005
    Activité : Développeur d'applications
    D'une manière où d'une autre, tu as un problème de classpath.
    Si tu as pu compiler ton projet il y a de bonne chance qu'en effet, dans ton IDE tu aies correctement référencer le jar ou la librairie qui te pose problème. Maintenant ça veut pas dire que lorsque tu exécutes, ce soit toujours le cas.
    Ce code que tu veux utiliser, il est sous quel forme? C'est un fichier .jar?
    Janvier 2010
    non c'est une classe Runnable que j'ai crée
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Et comment tu le lances ton programme ? Comme dit plus haut, il faut que tu précises dans ton classpath au moment du lancement le jar qui contient com/loadb2/Runapp, ou le répertoire contenant com/loadb2/Runapp.class
    Il faudrait que tu précises vraiment quelle classe tu lances (le nom de la classe qui a le main), et comment tu la lances pour qu'on puisse être plus précis si ce n'est pas assez clair.
    Janvier 2010
    je fais appel la classe Runapp
    import com.loadb2.Runapp;
    methode exceute(){...
    Runapp runapp = new Runapp();
    runapp.run();
    et dans classe path jappel le projet loadb2
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Ta stacktrace laisse comprendre une application web. Comment exécute-tu ton application? Ton autre projet est-il bien dans le claspath d'exécution de ton project (voir run => run configuration => editer la configuration d'exécution de ton app)
    Visiblement, ton code compile, donc ce n'est pas une problème de path à la compilation (build path) mais un problème à l'exécution.
  1. Erreur d'exécution de type java.lang.NoClassDefFoundError
    Par lelorf1983 dans le forum JDeveloper
    Dernier message: 01/06/2007, 16h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/10/2006, 16h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/06/2006, 16h18
