avec Java Discussion :
Problème connexion Oracle
avec Java
    Juin 2006
    Par défaut Problème connexion Oracle
    Je ne suis pas DBA et débutant en java.
    J'ai besoin au boulot de me connecter sur une DB oracle
    Voici mon code:
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.DriverManager;
    import java.sql.SQLException;
    import oracle.jdbc.driver.*;
    public class test {
             * @param args
             * @throws SQLException
             * @throws ClassNotFoundException
    	public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException {
    		Connection cCon=null;
    		//chargement de driver
    		Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
    		System.out.println ("driver etablie");
    		//System.out.println("connexion etablie");
    		 String URL = "jdbc:oracle:thin:@orasrv1:1521:SQLNETMIMS";
    		 String USER = "******";
    		 String PASSWD = "******";
    		 //cCon=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@//orasrv1:1521/SQLNETMIMS","dosmed","CHHFDOSMED");
    		 cCon=DriverManager.getConnection(URL,USER,PASSWD);
    		 System.out.println ("connexion base pfe etablie");
    Niveau du driver c'est bon.
    Mais il me met erreur base introuvable pourtant elle s'appelle bien SQLNETMIMS
    Avez vous une idée ???
    Membre expérimenté Avatar de kalina
    Développeur Java
    Avril 2009
    Activité : Développeur Java
    Déjà,il faut mettre ton code dans un bloc try....catch :
    try{ ....//ton code de connexion.
    catch(SQLException e){
    System.out.println(e.getMessage());
    bon courage.
    Juin 2006
    C'est juste pour un test kalina
    public class test {
             * @param args
    		 String USER = "*****";
    		 //cCon=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@//orasrv1:1521/SQLNETMIMS","******","*******");
    		 try {
    		} catch (Exception e) {
    			// TODO: handle exception
    		 System.out.println ("connexion base etablie");
    De plus ça me renvoie la même erreur
  1. Problème Connexion Oracle
    Par nadlog dans le forum VB.NET
    Dernier message: 13/04/2010, 12h14
  2. Problème connexion Oracle - Eclipse
    Par laulau49 dans le forum JDBC
    Dernier message: 13/10/2009, 12h20
  3. Problème connexion Oracle
    Par CYFL dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 31/07/2008, 14h15
  4. Problème Connexion Oracle
    Par tomy29 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 21/01/2008, 18h50
  5. Problème connexion Oracle sous Eclipse (debutant)
    Par mboubidi dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 23/12/2007, 19h13
