[Swing] Problème de redimentionnement.
    Enseignant Chercheur
    Août 2005
    Activité : Enseignant Chercheur
    Par défaut [Swing] Problème de redimentionnement.
    Bonjour.
    Je travaille actuellement sur un projet Java pour mes études.
    Le problème que je rencontre est lié au setDefaultLookAndFeelDecorated().
    Voilà : Au début de mon programme, je fait un appel à la méthode statique :
    javax.swing.setDefaultLookAndFeelDecorated(true)
    Or, je veux par la suite pouvoir redimentionner la fenêtre dynamiquement en faisant appel à la méthode setSize() :
    private void modifierDisplay()
    	if (getConfiguration().getModeFractionné() == false)
    		setSize(1000,600);
    		setLocationRelativeTo(null);
    		setTitle("Touché-coulé");
    	else
    		setSize(600,600);
    		setTitle("Touché-coulé : zone adverse");
    Or, lorsque j'initialise la fenêtre, aucun problème, mais lorsque je redimentionne la fenêtre en cours d'exécution par la méthode précédente, j'obtiens le bug suivant :
    - Si je redimentionne avec une taille inferieure, la fenètre est tronquée, et je n'ai plus accès aux boutons réduire, restaurer et fermer en haut à droite,
    - Si je redimentionne avec une taille superieure, le programme agrandit la fenêtre avec un carré gris sur lequel aucune interraction n'est possible.
    Si je redimentionne avec la souris en cliquant sur le bord de la fenêtre, tout rentre dans l'ordre, mais je compte au final faire appel à setResizable(false), d'où problème.
    J'ai tenté le repaint(), mais ca ne change rien.
    Any suggestion?
    Merci d'avance.
    Membre expérimenté Avatar de Lethal
    Développeur Java
    Février 2006
    Activité : Développeur Java
    j'ai pris ton bout de code, je l'exécute sur l'appuis d'un bouton et ca fonctionne ...
    Tu utilise quoi comme layout pour ta fenêtre?
    Août 2005
    J'utilise pas de layout :
    En fait, je veux pouvoir placer ce que je veux où je veux, donc layout = pas besoin.
    Je place mes objets avec des setBounds().
    J'ai tenté avec différents layout, mais ca change rien.
    T'a bien mis setDefaultLookAndFeelDecorated(true) ? Parce que sans ca, ca marche.
    Développeur Java
    Février 2006
    Si tu n'utilise pas de layout tu place les composants par rapport au coin supérieur gauche en pixels. Donc quand tu redimensionne ta fenêtre, les composant restent a leur place, c'est tout à fait normal.
    Si tu veux qu'ils se repositionnent par rapport à la taille de la fenêtre, tu dois utiliser des layouts.
    Août 2005
    Non, le problème ne vient pas des composants, mais de la fenêtre elle même : les boutons en haut à droite ne s'affichent plus quand je rétrécis la fenêtre, et quand j'agrandis, la fenetre est étendue avec du gris. Tu veux que je poste des screenshots ?
    Développeur Java
    Février 2006
    Si tu veux, ou alors montre ton code et je le teste sur mon pc.
    Août 2005
    Voici quand je rétrécie :
    et quand j'agrandis :
    Août 2005
    Voici le code complet :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    package TouchéCoulé;
    import javax.swing.*;
    import java.awt.event.*;
    public class InterfaceGraphique extends JFrame implements ActionListener, ItemListener
    	private Moteur moteur;
    	private JMenuBar barreDeMenus = new JMenuBar();
    	private ButtonGroup groupe = new ButtonGroup();
    	private JPanel
    		zonePerso = new JPanel(),
    		zoneAdverse = new JPanel();
    	private JCheckBoxMenuItem
    		itemSonsActivés,
    		itemModeFractionné;
    	private JMenu
    		menuFichier = new JMenu("Fichier"),
    		menuOptions = new JMenu("Options"),
    		menuAide = new JMenu("?"),
    		sousMenuDifficulté = new JMenu("Difficulté");
    	private JMenuItem
    		itemAPropos = new JMenuItem("A propos de..."),
    		itemSauvegarder = new JMenuItem("Sauvegarder une partie"),
    		itemCharger = new JMenuItem("Charger une partie"),
    		itemQuitter = new JMenuItem("Quitter"),
    		itemOptions = new JMenuItem("Voir toutes les options");
    	private JRadioButtonMenuItem
    		itemFacile = new JRadioButtonMenuItem("Facile",false),
    		itemNormal = new JRadioButtonMenuItem("Normale",false),
    		itemDifficile = new JRadioButtonMenuItem("Difficile",false);
    	public InterfaceGraphique(Moteur m)
    		moteur = m;
    		initialiser();
    		mettreAJour();
    	public void actionPerformed(ActionEvent ae)
    		Object sender = ae.getSource();
    		if (sender == itemOptions) (new FenêtreOptions(this)).setVisible(true);
      	else if (sender == itemFacile) getConfiguration().setDifficulté(Difficulté.Facile);
      	else if (sender == itemNormal) getConfiguration().setDifficulté(Difficulté.Normale);
      	else if (sender == itemDifficile) getConfiguration().setDifficulté(Difficulté.Difficile);
    	public void itemStateChanged(ItemEvent e)
    		Object sender = e.getItem();
    		if (sender == itemSonsActivés)
        	if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)	getConfiguration().setSonsActivés(true);
       		else getConfiguration().setSonsActivés(false);
      	else if (sender == itemModeFractionné)
      		if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) getConfiguration().setModeFractionné(true);
      		else getConfiguration().setModeFractionné(false);
      		modifierDisplay();
    	public Configuration getConfiguration()
    		return moteur.getConfiguration();
    	public void mettreAJour()
    		itemSonsActivés.setSelected(getConfiguration().getSonsActivés());
    		sousMenuDifficulté.setEnabled(getConfiguration().getModifierNiveauIA());
    		if (getConfiguration().getDifficulté() == Difficulté.Facile) itemFacile.setSelected(true);
    		else if (getConfiguration().getDifficulté() == Difficulté.Normale) itemNormal.setSelected(true);
    		else itemDifficile.setSelected(true);
    		if (getConfiguration().getModeFractionné() != itemModeFractionné.isSelected())
    			itemModeFractionné.setSelected(getConfiguration().getModeFractionné());
    			modifierDisplay();
    	private void initialiser()
    		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    		setJMenuBar(barreDeMenus);
    		setResizable(false);
    		setLayout(null);
    		itemSonsActivés = new JCheckBoxMenuItem("Sons activés",getConfiguration().getSonsActivés());
    		itemModeFractionné = new JCheckBoxMenuItem("Mode fractionné",getConfiguration().getModeFractionné());
    		barreDeMenus.add(menuFichier);
    		barreDeMenus.add(menuOptions);
    		barreDeMenus.add(menuAide);
    		menuFichier.add(itemQuitter);
    		menuOptions.add(itemSonsActivés);
    		menuOptions.add(itemModeFractionné);
    		menuOptions.add(sousMenuDifficulté);
    		menuOptions.add(itemOptions);
    		sousMenuDifficulté.add(itemFacile);
    		sousMenuDifficulté.add(itemNormal);
    		sousMenuDifficulté.add(itemDifficile);
    		menuAide.add(itemAPropos);
    		groupe.add(itemFacile);
    		groupe.add(itemNormal);
    		groupe.add(itemDifficile);
    		itemSonsActivés.addItemListener(this);
    		itemModeFractionné.addItemListener(this);
    		itemQuitter.addActionListener(new Quitter());
    		itemOptions.addActionListener(this);
    		itemFacile.addActionListener(this);
    		itemNormal.addActionListener(this);
    		itemDifficile.addActionListener(this);
    		modifierDisplay();
    		setVisible(true);
    			setSize(1000,600);
    		else
    			setSize(600,600);
    class Quitter implements ActionListener {
    	public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
    		System.exit(0);
    Pour tester, supprimer le paramètre "moteur".
    Développeur Java
    Février 2006
    Ah ok ... j'imaginais pas ca come ca en effet !
    Tu sais montrer ton code?
    Août 2005
    Code posté juste avant ton dernier message
    Membre émérite Avatar de sozie9372
    Mai 2005
    Essaye avec
    setLayout(new java.awt.GridBagLayout());
    //fin d'initilisation
    pack();
    Août 2005
    Oki, je teste tt de suite.
    Août 2005
    Non, ca change rien.
    J'ai pas mis le pack(), vu que j'ai pas encore d'objets dans la fenêtre, mais même avec, ca marche po...
    Je pense pas que le problème vienne du layout.
    Développeur Java
    Février 2006
    heeeu tu n'a pas d'erreur quand tu tapes cette ligne?
    Août 2005
    Pardon, j'avais oublié une partie
    javax.swing.JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
    Mais ca change rien...
    Mai 2005
    J'ai testé ton code, sans mettre
    Ca fonctionne, mais dès que je rajoute le look and feel, c'est le drame. Je pense que tu auras la fenêtre par défaut de Vinedoz...
    Août 2005
    Justement, c'est bien là le problème...
    Au pire, je supprime cette ligne, mais j'aurai bien aimé la mettre pq c'est plus beau avec...
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Ou sinon tu récupère un joli look&feel du coté de chez JGoodies et tout de suite c'est plus beau (même que le setDefaultLookAndFeelDecorated(true) et de loin) et t'as plus de bug
    Août 2005
    Ok, merci, je vais faire comme ca.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2005, 15h33
  2. [JApplet][swing] problème d'acces
    Par soulhouf dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/08/2005, 18h45
  3. [Swing] Problème avec un bean et un arraylist
    Par kikoufr dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2004, 09h08
  4. [Swing] problème d'affichage
    Par l'obstiné dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 21/08/2004, 18h05
  5. [SWING] Problème de rafraichissement
    Par david71 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 24/05/2004, 15h38
