[Systray4J] Problème de .dll
    Avril 2009
    Par défaut [Systray4J] Problème de .dll
    J'ai un petit soucis avec la librairie Systray4j, permettant d'afficher des systray pour java 1.5.
    Quand je lance mon projet sous Eclipse, tout marche très bien, l'icône de mon projet s'affiche correctement,
    mais quand je crée un .jar de mon projet, l'icône ne s'affiche pas et j'ai une petite fenêtre en bas à droite de l'écran qui est affichée avec un bouton "help" et si je clique dessus, cela me dit que Systray4j.dll est introuvable dans le java.library.path :
    "You are running Systray for Java on Windows [...] the native library could not be loaded by the JVM.
    To fix this, make sure the file systray4j.dll is accessible from your java.library.path"
    Ai-je loupé quelque chose ?
    Quand j'ai ajouté mon .jar à mon projet, je lui ai associé dans "Native libray location" le répertoire contenant "Systray4j.dll" pourtant ..
    Voilà, merci à vous, cela doit surement être bateau comme problème mais là j'avoue que je ne vois pas bien .. :/
    Juillet 2002
    heu ca fait pas l affaire ca ?
    http://java.sun.com/developer/techni...e6/systemtray/
    j en sais pas plus
    Avril 2009
    Pour Java SE6 oui, malheureusement je dois utiliser la version antérieure ...
    Juillet 2002
    je crois que la classe Desktop avec l integration Systrai est un projet de SwingX
    ca permet de recuperer le code necessaire
    Avril 2009
    Bon voilà j'ai réussi à supprimer ce problème :
    Dans Eclipse, Window > Preference > Java > Installed JREs > Edit et dans Default VM Arguments :
    -Djava.library.path=C:\Users\*******\Desktop\JARs
    (Ou direct dans le run configurations du projet > Arguments > VM arguments)
  1. Problème utilisation DLL
    Par Tub-95 dans le forum MFC
    Dernier message: 02/11/2005, 13h00
  2. conteneur de la STL (problème avec DLL et COM)
    Par moldavi dans le forum MFC
    Dernier message: 25/07/2005, 23h43
  3. Problème de dll à l'execution
    Par gege2061 dans le forum Windows
    Dernier message: 11/03/2005, 12h22
  4. problème execution dll
    Par semenzato dans le forum MFC
    Réponses: 15
    Dernier message: 19/12/2003, 17h40
  5. Problème de DLL.
    Par Lunedor dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/11/2003, 11h17
