XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
Probleme TOC point de conduite
XSL/XSLT/XPATH XML
    Juin 2009
    Par défaut Probleme TOC point de conduite
    J'ai un problème dans la génération de la TOC, je n'arrive pas à mettre de points de conduite pour relier le texte au n° de page.
    <xsl:template mode="toc" match="chap">
    	<xsl:choose>
        		<xsl:when test="title">
          			<xsl:variable name="pbnumb" select="@chapnbr"/>
    			<fo:table table-layout="fixed">
    				<fo:table-column column-width="proportional-column-width(99)"/>
    				<fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
    				<fo:table-body>
    					<fo:table-row>
    						<fo:table-cell >
    							<fo:block font-family="Arial" font-size="10pt" font-weight="bold">
    								<xsl:value-of select="title"/>
    								<fo:leader leader-pattern='dots' rule-thickness='.2pt'
                       leader-alignment='reference-area' font-size="10pt"/>
    							</fo:block>
    						</fo:table-cell>
    						<fo:table-cell>
    							<fo:block text-align="right" font-family="Arial" font-size="10pt" font-weight="bold">
    								<fo:page-number-citation ref-id="{generate-id()}"/>
    							</fo:block>
    						</fo:table-cell>
    					</fo:table-row>
    				</fo:table-body>
    			</fo:table>
        		</xsl:when>
      	</xsl:choose>
    </xsl:template>
    Avec ce code j'obtiens trois points de conduite derrière le titre ?
    Avatar de polymorphisme
    Publishing
    Octobre 2009
    Activité : Publishing
    Perso j'utilise les propriétés suivante avec l'élément fo:leader, ca marche nickel
      <xsl:attribute-set name="sommaire-pointsDeConduite">
        <xsl:attribute name="leader-pattern">dots</xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="leader-pattern-width">4pt</xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="leader-alignment">reference-area</xsl:attribute>
      </xsl:attribute-set>
    Juin 2009
    j'ai le même résultat avec votre xsl:attribute-set
    Publishing
    Octobre 2009
    Ce n'est pas possible !
    Tu applique bien le style à ton élément fo:leader ?
    Si tu ne sais pas faire utilise
    <fo:leader leader-pattern='dots' leader-pattern-width="4pt"
                       leader-alignment='reference-area'/>
    Tout simplement.
    Juin 2009
    C'est exactement ce que j'ai fait après
    								<fo:leader leader-pattern="dots" leader-pattern-width="4pt"
                       							leader-alignment="reference-area"/>
    </fo:block>
    Le fo génére :
    <fo:table-row><fo:table-cell><fo:block font-family="Arial" font-size="10pt" font-weight="bold">INTRODUCTION<fo:leader leader-pattern="dots" leader-pattern-width="4pt" leader-alignment="reference-area"/></fo:block></fo:table-cell><fo:table-cell><fo:block text-align="right" font-family="Arial" font-size="10pt" font-weight="bold"><fo:page-number-citation ref-id="d8e162"/></fo:block></fo:table-cell></fo:table-row>
    Publishing
    Octobre 2009
    Et tes numéros de pages sont tout de suite derrière tes trois points de conduite ?
    Et il te reste beaucoup d'espace entre tes numéros de pages et la fin de ta page sur la droite ...
    En fait je crois que ton tableau n'est pas aussi grand que tu le veux,
    tu peux essayer de mettre width="100%" dans ton élément fo:table.
    Et puis met dans ton tableau quelque chose comme
    <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)">
    proportional-column-width contient un numéro de colonne, et tu n'en a que 2.
  1. Visual basic et acces2003 problemes entre points et virgules
    Par pbauquel dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 05/05/2009, 08h35
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/11/2006, 13h00
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2005, 14h47
  4. [C#] Probleme de points d'arret
    Par dekidec dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 15/02/2005, 00h08
  5. probleme de point de depart avec LEFT
    Par jexl dans le forum ASP
    Dernier message: 20/12/2004, 15h00
