avec Java Discussion :
SwingWorker problème d'affichage [EDT] Classe de téléchargement
avec Java
    Technicien maintenance
    Mai 2008
    Par défaut SwingWorker problème d'affichage [EDT] Classe de téléchargement
    Je suis en train de créer une classe de téléchargement.
    Je me suis inspirer de la classe SwingWorker, car j'ai des problèmes d'affichage lié a l'EDT.
    En effet dès que je souhaite attendre la fin du téléchargement pour être sur que le téléchargement est terminé et réussi. j'ai le JDialog qui n'affiche plus son contenu:
    Nom : 389199.jpg
Affichages : 61
Taille : 7,8 Ko
    Voici la classe reconstruite dans une seule classe pour faire des essais chez vousTéléchargement d'un document pdf)
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    import java.beans.PropertyChangeEvent;
    import java.beans.PropertyChangeListener;
    import java.io.FileOutputStream;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.net.MalformedURLException;
    import java.net.URL;
    import java.net.URLConnection;
    import javax.swing.JDialog;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JOptionPane;
    import javax.swing.JTextField;
    import javax.swing.SwingUtilities;
    import javax.swing.SwingWorker;
    public class SwingWorkerDemo extends JFrame {
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	private JTextField installe= new JTextField();
    	private JDialog dialog;
    	private boolean telechargement_fini=false;
    	private boolean cancel=false;
        class MonSwingWorker extends SwingWorker<Integer, String> {
        	private URL url;
        	private String localFilename;
        	private String userAgent;
    		public MonSwingWorker(URL url, String localFilename, String userAgent){
    			this.url=url;
        		this.localFilename=localFilename;
        		this.userAgent=userAgent;
    		public Integer Calcul() throws IOException {
    			InputStream is = null;
        		FileOutputStream fos = null;
        		Boolean erreur=false;
        		installe.setText("Chargement (0%)");
        		try {
        			URLConnection urlConn = url.openConnection();
        			int fileLength = urlConn.getContentLength();
        			if (fileLength == -1)
        				System.out.println("An error occured !");
        				erreur=true;
        			if(!erreur){
        				if (userAgent != null) {
        					urlConn.setRequestProperty("User-Agent", userAgent);
        				is = urlConn.getInputStream();
        				fos = new FileOutputStream(localFilename);
        				byte[] buffer = new byte[4096];
        				int len, percent, rate = 0;
        				while ((len = is.read(buffer)) > 0 && !cancel) {
        					fos.write(buffer, 0, len);
        					rate += len;
        					percent = (int)(rate * 100 / fileLength);
        					installe.setText("Chargement (" + percent + "%)");
        		} finally {
        			try {
        				if (is != null) {
        					is.close();
        			} finally {
        				if (fos != null) {
        					fos.close();
        		if(!erreur){
        			installe.setText("Chargement (100%)");
        			//dialog.setVisible(false);
        			cancel=false;
        			telechargement_fini=true;
    			return null;
            @Override
            public Integer doInBackground() {
            	Integer calcul = null;
    			try {
    				calcul = Calcul();
    			} catch (IOException e) {
    				// TODO Auto-generated catch block
    				e.printStackTrace();
                return calcul;
    		public boolean isTelechargement_fini() {
    			return telechargement_fini;
        public SwingWorkerDemo() {
            /* Construction de l'interface graphique. */
            super("SwingWorkerDemo");
    		installe.setEditable(false);
    		Object[] array = {"Téléchargement en cours...", installe};
    		String[] options={"Annuler"};
    		final JOptionPane optionpane = new JOptionPane(array, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, JOptionPane.CANCEL_OPTION, null , options);
    		dialog = new JDialog();
    		dialog.setContentPane(optionpane);
    		dialog.setLocationRelativeTo(null);
    		dialog.pack();
    		dialog.setVisible(true);
    		optionpane.addPropertyChangeListener(new PropertyChangeListener() {
    			public void propertyChange(PropertyChangeEvent e) {
    				String value = ((String)optionpane.getValue()).intern();
    				System.out.println("option pane"+value);
    				if (dialog.isVisible() && (e.getSource() == optionpane) && value.equals("Annuler")) {
    					cancel=true;
        public static void main(String... args) {
            SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
                    /* Démarrage de l'interface graphique et du SwingWorker. */
                    SwingWorkerDemo demo = new SwingWorkerDemo();
                    MonSwingWorker swingWorker = null;
    				try {
    					swingWorker = demo.new MonSwingWorker(new URL("http://jep2006.irisa.fr/word-to-pdf.pdf"), "Guide_pdf.pdf", null);
    				} catch (MalformedURLException e) {
                    swingWorker.execute();
                    // On attend la fin du téléchargement
                    while(swingWorker.isDone()==false) {
                        // ne rien faire
                    //Action après le téléchargement....
                    if(swingWorker.isTelechargement_fini()){
            			JOptionPane.showMessageDialog(null, "Le téléchargement est terminé", "Téléchargement terminé", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    Le problème d'affichage est lié au :
                        // ne rien faire
    En effet si on supprime ce code, tous fonctionne sauf qu'on attend pas la fin du téléchargement!
    Merci pour votre aide
    Septembre 2004
    Euh, oui, le principe même d'un SwingWorker est de ne rien attendre du tout : il fait les chose en arrière-plan, et pendant ce temps-là n'empêche pas les fenêtres de se dessiner.
    En principe tu devrais mettre une barre de progression quelque part pour indiquer où en est le téléchargement, et ne jamais attendre qu'il ait fini.
    Au pire, tu devrais juste mettre une barre d'attente qui ne fait rien, et quand le téléchargement est fini, lancer un signal pour l'enlever.
    Mai 2008
    Merci pour ta réponse,
    Mais j'ai vraiment besoin de savoir si le téléchargement s'est déroulé correctement avant de continuer. Car j'ai d'autres opérations a effectuer.
    Et il ne faut surtout pas que ces opérations s'éffectue sans la réussite du téléchargement.
    Que me conseilles tu pour adapter mon code?
    Septembre 2004
    Oui donc c'est le cas "au pire" que j'ai dit.
    Ne pas attendre que le téléchargement soit fini. À la place, imposer une fenêtre qui ne fait rien. Et quand le SwingWorker a fini, dans sa méthode finished(), lui faire modifier la fenêtre pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire quand elle a fini.
    Mais bon, t'es pas dans la bonne section, là. Ça c'est des questions d'interface graphique en Java, tu y trouveras des gens qui connaissent les tutoriels qui te concernent.
    Mai 2008
    Merci pour ta réponse thelvin.
    Cependant, je n'ai pas encore compris comment tu résous le problème .
    J'ai réussi néanmoins a obtenir ce que je veux en provoquant un thread après le lancement de la classe SwingWorker, ce qui ne provoque plus d’arrêt d'affichage.
    Merci quand même
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 18/12/2009, 18h05
  2. problème d'affichage du résultat dans une classe qui utilise SNMP
    Par ramzouni dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 22/05/2009, 02h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/07/2008, 00h03
  4. Problème d'affichage de mes classes
    Par thanatos67 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 07/04/2007, 08h51
  5. ResX problème d'affichage de ma classe form
    Par matrix_ceg dans le forum VB.NET
    Dernier message: 20/03/2007, 10h11
