Problème de conversion
    Novembre 2009
    Par défaut Problème de conversion
    j'ai un petit problème tout bête mais pas moyen de trouver la solution.
    Je fais de l'injection de code dans un fichier exécutable, je crée donc un shellcode que je stock dans une chaine de caractères :
    shellcode = "\x00\x00\xa0\xe3\x05\x1d\xa0\xe3\x83\x2c\xa0\xe3\xb4\x20\x82\xe2"
    J'ai ensuite une méthode avec laquelle je vais rajouter des instructions dynamiques :
    def get_shell_value(self):
            shell_value = ""
            for i in range(4):
                format_temp = hex(self.hex_value[i])
                shell_value =  "\\" + format_temp[1:] + shell_value
            return shell_value
    Avant je n'utilisais que la partie dynamique et cela fonctionnait. Mais depuis que je veux mixer mes deux méthodes j'ai des soucis de conversion. En effet ma chaine de caractères est interprété comme de l'hexa alors que ma chaine générer est un string. Mais je n'arrive pas à modifier ma méthode de généré pour en faire aussi de l'hexa.
    A savoir que self.hex_value[i] contient les valeur décimal de l'instruction.
    Merci de votre aide.
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
            shell_value = ""
            for i in range(4):
                shell_value = chr(self.hex_value[i]) + shell_value
            return shell_value
    … tout simplement, non*? Ce qu’il te faut, c’est un octet valant self.hex_value[i], et représenté par un caractère (puisqu’intégré à une chaîne), s’pas*? Donc, c’est chr() qu’il te faut… chr(33) est équivalent à écrire dans le code "\x21".
    À noter, sous py3, il serait préférable d’utiliser une chaîne de bytes, malheureusement, il n’y a pas d’équivalent ) chr() produisant des bytes*!
    Novembre 2009
    Merci, j'ai vraiment fais le boulet la
    Oui mais je code encore en 2.7.
  1. problème de conversion de dimension dans BUSINESS OBJECT
    Par greatmaster1971 dans le forum Deski
    Dernier message: 28/04/2014, 13h15
  2. - [CAST ou CONVERT] Problème de conversion de date
    Par Boublou dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/07/2004, 14h31
  3. Problème de conversion 3DS->.X
    Par JBernn dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/04/2004, 19h08
  4. Problème de conversion unicode
    Par djmalo dans le forum C
    Dernier message: 09/03/2004, 11h48
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 14h20
