Problème Player Java Media Framework
    Par défaut Problème Player Java Media Framework
    Voila je n'arrive pas à utiliser un objet de type Player de la bibliothèque JMF.
    Voila ce que j'ai :
    Une classe Panneau1 (étend JPanel) qui contient :
        private JButton play;
        private Player p;
        private File f;
    Dans le constructeur je fais ceci pour instancier le Player :
            p = Manager.createRealizedPlayer(f.toURL());
    qui m'oblige par ailleurs à ajouter cela :
    throws IOException, NoPlayerException, CannotRealizeException
    Car NetBeans me met une erreur sur la ligne ou j'instancie le player sinon.
    J'ai des Getters/Setters pour chacun des 3 élements
    Une classe Fenetre, qui contient un panneaux de type Pannaux1 et ceci :
        private JMenuBar barreDeMenu;
        private JMenu fichierM;
        private JMenuItem fichierI;
        private Panneau1 p1;
        private JFileChooser choix;
        private File f;
    Et voici le reste du code :
    public Fenetre() throws IOException, NoPlayerException, CannotRealizeException { // CONSTRCTEUR
    // INSTANCIATION DES OUTILS GRAPHIQUES
    barreDeMenu = new JMenuBar();
    fichierM = new JMenu("Ouvir");
    fichierI = new JMenuItem("fichier");
    choix = new JFileChooser();
    choix.setCurrentDirectory(new File("E:/Musique")); // pour definir le dossier par defaut lors de l'ouverture de la fenetre
    choix.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_AND_DIRECTORIES);
    p1 = new Panneau1();
    // AJOUT DE L'ITEM AU MENU
    fichierM.add(fichierI);
    // AJOUT DU MENU A LA BARRE
    barreDeMenu.add(fichierM);
    setJMenuBar(barreDeMenu);
    this.getContentPane().add(p1);
    fichierI.addActionListener(this);
    @Override
    if(e.getSource() == fichierI)
    choix.showOpenDialog(this);
    f = choix.getSelectedFile(); // On récupère le fichier ouvert par le JFileChooser
    p1.setF(f); // On l’envoie dans le JFile du panneau Panneau1
    System.out.println("nomF : "+p1.getF().getName()+" cheminF : "+p1.getF().getPath()+" ExisteF : "+p1.getF().exists());
    if(e.getSource() == p1.getPlay())
    System.out.println("PLAY");
    p1.getP().start();
    Un main()
    public static void main(String[] args) throws IOException, NoPlayerException, CannotRealizeException {
            // TODO code application logic here
            Fenetre f = new Fenetre();
            f.setVisible(true);
            f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            f.setSize(300, 200);
    Mais quand "j’exécute le projet principale" il me met :
    Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at tests.Panneau1.<init>(Panneau1.java:35)
    at tests.Fenetre.<init>(Fenetre.java:53)
    at tests.Tests.main(Tests.java:28)
    Java Result: 1
    GÉNÉRATION TERMINÉE (durée totale* 3 secondes)
    Avec :
    Ligne 35 (Panneaux1) : p = Manager.createRealizedPlayer(f.toURL());
    Ligne 53 (Fenetre) : p1 = new Panneau1();
    Ligne 28 (main) : Fenetre f = new Fenetre();
    Et quand je fait "nettoyer et construire le projet principale" il me met :
    Note: E:\Bureau\Cours_IUT\Java\TP\Tests\src\tests\Panneau1.java uses or overrides a deprecated API.
    Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
    Not copying library C:\Program Files (x86)\JMF2.1.1e\lib , it's a directory.
    GÉNÉRATION TERMINÉE (durée totale* 1 seconde)
    Avec la ligne ou j'instancie le player en commentaires, tout marche, et l'échange d'info du File de Fenetre au File de Panneau1 marche niquel, car j'affiche des infos du fichier et cela marche.
    Voila, j’espère que tout est clair.
    Je vous remercie d'avance.
    Bonne soirée,
    Sayce
    PS : J'ai passé du temps à chercher dans la doc, et rien ne marche. J'ai testé de nombreuses méthodes :/
    Peut être est ce dut à l'ajout de la JMF au projet NetBeans ?
    Apparemment ce serai du à un problème de compatibilité entre la JMF et les OS 64b.
    https://forums.oracle.com/forums/thr...readID=2132405
    Si quelqu'un à une autre solution
    Re,
    Il faut supprimer son SE Development Kit 64bits, et installer celui en 3bits.
    Et ensuite ça fonctionne
  1. JMF : Java Media Framework (TM) problème de codecs
    Par blogger dans le forum Multimédia
    Dernier message: 25/11/2011, 19h38
  2. java media framework
    Par abdou.ham dans le forum Multimédia
    Dernier message: 10/05/2009, 19h35
  3. Cherche didacticiel sur Java Media Framework
    Par azstar dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 10/05/2009, 16h37
  4. [JMF] Probleme d'installation Java Media Framework
    Par pracede2005 dans le forum Multimédia
    Dernier message: 10/09/2008, 13h36
  5. java Media Framework et SWT
    Par kitue dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 22/04/2008, 11h56
