avec Java Discussion :
Problème avec mon CLASSPATH
avec Java
    Juin 2006
    Par défaut Problème avec mon CLASSPATH
    Quand j’exécute dans une console
    Code source test.jar
    public class Main {
             * @param args
             * @throws ClassNotFoundException
             * @throws SQLException
    	public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    		String pilote = "com.mysql.jdbc.Driver";
    		try {
    			Class.forName(pilote);
    			Connection connexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://dev1srv/recrutement","login","mdps");
    			Statement instruction = connexion.createStatement();
    			ResultSet resultat = instruction.executeQuery("SELECT * FROM tbl_candidats");
    			while(resultat.next()){
    				System.out.println("---------------------------");
    				System.out.println("N° ID_CANDIDAT: "+resultat.getInt("ID_CANDIDAT"));
    				System.out.println("Nom: "+resultat.getString("NOM"));
    				System.out.println("Prénom: "+resultat.getString("PRENOM"));
    			instruction.close();
                resultat.close();
    		} catch (Exception e) {
    			// TODO: handle exception
    			System.out.println("echec pilote : "+e);
    J'obtient ceci comme erreur:
    error: Class names,'test.jar', are only accepted if annotation processing is explicitly requested
    Dans mon test.jar je fais un select sur une db mysql(dans Eclipse ça fonctionne bien).
    Dans ma variable CLASSPATH j'ai ceci comme valeur: C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip;C:\Program Files\Java\jre6\lib\postgresql-9.1-901.jdbc4.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\mysql-connector-java-5.1.19-bin.jar
    Qu'elle q'un a une idée de mon erreur ??
    D'avance merci
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Pourquoi essayes tu de compiler un fichier jar
    Tu ne te trompes pas par hasard ? Pour l'exécuter, Essayes plutôt :
    (avec classpath si nécessaire pour les libs si elle ne sont pas mises dans le MANIFEST)
    ping
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    javac, c'est pour compiler!
    c'est java -jar test.jar pour lancer le jar.
    Juin 2006
    oups oui je me trompe c'est bien java.
    Je fais donc
    java -jar test.jar
    J'ai ceci comme erreur:
    Failed to load Main-Class manifest attributes from test.jar
    Mon but:
    J'ai un serveur mysql et je voudrais que mon jar fonctionne sur tous les postes du réseau sans devoir rajouter le mysql-connector-java-5.1.19-bin.jar sur chaque poste.
    Comment puis-je faire ???
    Avatar de wax78
    Août 2006
    As tu bien défini dans ton manifest.mf que tu as créés dans ton jar ?
    J'entends, rajouter le nom de la classe principale comme par exemple :
    Manifest-Version: 1.0
    Main-Class: Main.main
    (sinon comment l'as tu généré ce jar?)
    Juin 2006
    J'ai généré mon jar avec eclipse:
    clic droit sur mon projet>export>JAR file>generate the manifest file.
    Si je vais dans le répertoire de mon projet avec msdos et que je fais
    et ensuite
    mon code s’exécute bien mais pourquoi je dois mettre juste le java Main et pas java Main.class ?
    Je voudrais avoir la même chose quand je double clic que mon test.jar
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Ok, tu as bien choisis la Main class dans "Select the class of the application entry point" ? (Tu peux aussi regarder dans le jar apres le MANIFEST et montrer son contenu).
    Pour la 2 ème chose, je répondrai bêtement : "parce que sinon ca n'ira pas"
    Juin 2006
    Ok super ça fonctionne.
    Donc je dois juste rajouter sur chaque poste où je veux déployer mon jar le classpath. Il n'a pas moyen de lier le driver jdbc à mon jar ???
    Encore merci de ton aide
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    si, eclipse a une option "simple" a cocher: inclure les librairies dans le jar.
    l'option propre mais chiante, c'est d'ajouter dans le MANIFEST.MF l'entrée Class-Path: qui référence, relativement à l'emplacement du jar, les jar additionnels à charger.
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Comme le dit Tchize, tu peux utiliser l'export "Runnable JAR file" au lieu de "JAR file" tout court. (qui lui as besoin du manifest et tout le bazar). Mais faire un runnable Jar n'est parfois pas la meilleur idée (sauf au debut d'un projet pour ne pas trop se tracasser et avoir un truc qui marche).
    Mais sinon ton manifest devra ressembler a quelque chose comme celui ci:
    Class-Path: libs\mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar
    Juin 2006
    Ok merci de vos explications
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/06/2006, 20h48
  2. [Mail] Problème avec mon script d'envoi de mail
    Par leroivert dans le forum Langage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2005, 01h26
  3. Problème avec mon service mysql et PhpMyAdmin
    Par Fixazo dans le forum Outils
    Dernier message: 28/08/2005, 19h02
  4. problème avec mon lecteur CD
    Par leo13 dans le forum Périphériques
    Dernier message: 16/08/2005, 12h21
  5. Problème avec mon firewall ...
    Par Wis dans le forum Tomcat et TomEE
    Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2004, 09h46
