avec Java Discussion :
Problème de connexion application clients/serveur sur le net
avec Java
    Décembre 2010
    Par défaut Problème de connexion application clients/serveur sur le net
    j'ai finalement terminé mon application clients/serveur (en fait presque) sur le réseau local et elle marche très bien les client arrivent à se connecté et changent des information sans problème ..mais mon bute c'est au delà d'un réseau local donc sur le réseau internet qui pose problème pour moi ma question est simple qu'est que je dois vérifier qu'est que je dois faire pour qu'elle soit fonctionnelle sur le net ..
    sachant que le PC serveur est relié au net via un réseau local donc retours ...ect
    NB: je tiens vraiment à la faire marcher sur le net car elle m'a couté beaucoup de temps..de devloppement
    merci d'avance de vos réponses
    A+
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Ton serveur doit être sur une ip publique et non pas dans un réseau local. Le principe d'un réseau local c'est qu'il est local et donc non accessible.
    Décembre 2010
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    en fait le pc serveur est relié à réseau internet à travers le réseau local comme j'ai déjà dis en plus je utilise pas dans la socket coté client l'adresse ip locale bien sur du serveur je utilise le nom du hôte de la machine serveur je suppose que le nom du hote de la machine serveur est inchangeable que sa soit ip locale ou ip public non ... sinon comment je dois faire pour ça?
    merci encore de m'avoir corrigé
    A+
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Le nom d'hote va te donner une ip, et c'est tout ce ue ça fera. Cette ip sera publique ou privé selon ce que tu as configuré. La machine "serveur" doit dont avoir une adresse ip publique et non privée. Si ce n'est pas le cas et que c'est le routeur qui a l'adresse public, il faudra configurer ce dernier pour qu'il forwarde les ports dont tu as besoin vers la machine privée.
    Décembre 2010
    Merci pour cette réponse mais j'ai pas bien compris ce-ci:
    1- j'aimerais bien que vous m'explique ça un peu plus en détails ..
    ...c'est le routeur qui a l'adresse public, il faudra configurer ce dernier pour qu'il forwarde les ports dont tu as besoin vers la machine privée.
    2- comment dois-je savoir que blocage est au niveau du retour..et comment je dois configurer ce dernier pour débloquer la situation. ?
    encore merci pour les explications
    A+
    Septembre 2004
    Je sais que je vais encore me faire moinsser. Je suis au courant, j'en suis conscient. Mais c'est pas grave, je le dis, parce qu'il faut bien que quelqu'un se dévoue pour donner la seule réponse correcte :
    "En prenant des cours de réseau."
    Non mais sans déconner -_-°... Il y a une limite à ce qu'on peut faire sans rien apprendre, quoi.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2012, 13h12
  2. Application Client/Serveur sur Windows CE
    Par hubsm dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 25/03/2011, 09h56
  3. problème dans l'application client serveur
    Par Henry22 dans le forum Général Java
    Dernier message: 23/04/2010, 00h10
  4. Application client/serveur sur un seul poste
    Par Just-Soft dans le forum Bases de données
    Dernier message: 12/09/2008, 10h45
  5. application client/serveur en vb.net
    Par hajarussa dans le forum VB.NET
    Dernier message: 31/07/2007, 14h49
