avec Java Discussion :
Problème float java à float sql
avec Java
    Juillet 2008
    Par défaut Problème float java à float sql
    (Peut-être que je ne suis pas dans la bonne catégorie)
    Je récupère des données séparées par des ";" dans un fichier plat.
    Parmi ces données, j'ai un montant de la forme "99999,99"
    Je récupère cette donnée correctement via :
    String montant = newLine[4];
    Jusque là pas de souci. Par contre ce montant, je dois le mettre dans une table dont cette colonne est défini de type "Float", ce qui est normal.
    Mais voilà, (je passe par de l'hibernate 3) Le souci étant que le float en java est de la forme 99999.99 alors que le float en sql est de la forme 99999,99.
    Du coup, je me retrouve avec des erreurs :
    java.lang.NumberFormatException: For input string: "99999,99"
    J'ai essayé de récupérer la donnée et de la mettre directement en float :
    float montant = Float.parseFloat(newLine[4].replace(",", "."));
    ce qui me donne du float java "99999.99" mais qui n'est pas accepté pour ma requête car pas sous la forme float sql "99999,99".
    Le fichier de mapping défini "montant" comme étant du type "float".
    Avez vous une idée ?
    Merci d'avance.
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par littlebear Voir le message
    Bah, on va dire que tu mentionnes hibernate, donc bon...
    Je recommande plutôt ceci :
    // quelque part
    private static final NumberFormat floatFormat = NumberFormat.getInstance(Locale.FRANCE);
    // ailleurs
    float montant = floatFormat.parse(newLine[4]).floatValue();
    C'est moins "bricolage".
    Euh, un float c'est un float, ce n'est pas écrit avec un point ou une virgule, c'est juste un nombre en mémoire.
    Et hibernate et JDBC sont censés se débrouiller avec le driver SQL pour utiliser le bon format en écrivant la requête. Tu dois forcément faire un truc pas net pour mapper ce montant.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2007, 11h29
  2. java float arrondissement
    Par aliomrani1 dans le forum Langage
    Dernier message: 14/02/2007, 16h05
  3. Problème avec les float
    Par sandytarit dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/08/2006, 21h04
  4. [SQL SERV 2000]Problème sur champs Float
    Par Tankian dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 03/08/2006, 14h29
  5. [XHTML] problème avec les float:left
    Par glloq8 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 04/11/2005, 17h15
