avec Java Discussion :
Problème ClassNotFoundException avec java -cp
avec Java
    Février 2007
    Par défaut Problème ClassNotFoundException avec java -cp
    J'ai créé une librairie "librairie1" sous la forme d'un jar qui elle-même a besoin de l'API JEXCEL.
    J'ai créé une classe "ConvertExcelToFlatFile" qui se charge d'exécuter une classe dans librairie1.
    Si je place mes 2 librairies dans le même dossier que ma classe que j'exécute, cela fonctionne, mais pas avec mes jar (au moins cela fonctionne avec les jar décompressés, c'est déjà bien).
    java ConvertExcelToFlatFile
    J'aimerai par contre placer mes 2 librairies dans un autre dossier, ./lib par exemple. J'ai vu qu'il fallait utilisé -cp ou -classpath pour spécifier l'emplacement des librairies. J'ai donc déplacer mes 2 libraires dans ./lib et écrit :
    java -cp ./lib ConvertExcelToFlatFile
    ou même
    java -cp ./lib/librairie.jar ConvertExcelToFlatFile
    Et c'est la qu'il me sort :
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: librairie1/ExcelToFlatFileException
    Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: librairie1.ExcelToFlatFileException
            at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200)
            at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
            at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
            at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
            at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
            at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
            at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
    Could not find the main class: ConvertExcelToFlatFile.  Program will exit.
    J'ai essayé avec -classpath mais idem.
    En plus de vouloir régler ce problème, j'aimerai au final utiliser les librairies en jar et non en dossier/sous-dossier/fichiers.
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Il faut penser à garder le répertoire courant dans le classpath
    java -cp .;lib/librairie1.jar;lib/librairie2.jar ConvertExcelToFlatFile
    Ingénieur d'études et développement JAVA
    Mai 2008
    Activité : Ingénieur d'études et développement JAVA
    Bonjour une autre solution pour exécuter ton jar à partir de la ligne de commande on utilisons le classpath c'est de faire:
    set CLASSPATH= .;lib/librairie1.jar;lib/librairie2.jar pour modifier ta variable d’environnement temporairement, afin que java puisse trouver le fichier que tu veux exécuter.
    puis tu donne le chemin exacte de ton fichier:
    Bon courage.
    Avatar de sinok
    Août 2004
    @naou18, en général on évite de procéder de cette façon.
    En effet, le classpath est une notion rattachée au niveau de l'application, pas du système.
    Mettre en place une variable d'environnement CLASSPATH risque d'entraîner des conflits de version de jar au niveau des diverses application java.
    Février 2007
    Merci pour vos réponses.
    Quand je lance la commande (c'est ma lib perso) :
    set CLASSPATH .;/files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar
    J'ai cette erreur :
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar: line 1: PK: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar: line 2:*?: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar: line 3:?Z±2jjMETA-INF/MANIFEST.MFManifest-Version:: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar: line 4: Ant-Version:: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar: line 5: syntax error near unexpected token `('
    'files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar: line 5: `Created-By: 1.6.0_27-b07 (Sun Microsystems Inc.)
    Je comprends qu'il ne trouve pas de fichier MANIFEST.
    EDIT : quand je décompresse mon jar j'ai bien un MANIFEST :
    Manifest-Version: 1.0
    Ant-Version: Apache Ant 1.8.2
    Je développe sous Netbeans..
    Quand je lance la commande (lib JEXCEL API) :
    set CLASSPATH .;/files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar
    J'ai cette erreur :
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 1: PK: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 2: cqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 2: META-INF/þÊPK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 3:bqX: command not found
    K-*ÎÌϳR0Ô3àårÌCq,HLÎHU%Íõripts/lib/jxl.jar: line 3: ÊNétMETA-INF/MANIFEST.MFóMÌËLK-.Ñ
    y¹RKRSt
           /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 3: 3ót
        /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 3: óõ4y¹: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 4: bqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 4: jxl/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 5: bqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 5: jxl/biff/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 6: bqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 6: jxl/biff/drawing/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 7: bqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 7: jxl/biff/formula/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 8: bqX: command not found
                                                         jxl/common/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 9: aqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 9: jxl/common/log/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 10: aqX: command not found
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 10: jxl/demo/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 11: aqX: command not found
                                                          jxl/format/PK: No such file or directory
    /files/tools/metabaserh/scripts/lib/jxl.jar: line 17: sy63²02°0°Xr near unexpected token `('
    Í(F®àüÒ¢äT·Ì*S~~NjbsjN^VbY"VE>0PHB?'1/]ß?)+5¹h*HH 17: `qX;çGp~jxl/BooleanCell.class;õo×>#nvvNv.FôÔ°ÄÒTFf
    l@PK'
    Merci encore.
    Mai 2008
    Bonjour il faut mettre =
    set CLASSPATH =.;/files/tools/metabaserh/scripts/lib/librairie1.jar
    comment tu génère ton Jar.?
    Février 2007
    Je le génère avec Netbeans 7.0.1.
    Que je fasse set CLASSPATH = [...] ou java -cp j'ai la même erreur.
  1. Problème CSS avec Java
    Par totot dans le forum Développement Web en Java
    Réponses: 13
    Dernier message: 23/07/2014, 01h12
  2. problème rsync avec java
    Par glasgow dans le forum Langage
    Dernier message: 15/05/2009, 19h08
  3. Problème de date avec JAVA & Oracle
    Par bobic dans le forum JDBC
    Dernier message: 02/11/2006, 13h21
  4. Problème compatibilité encodage Java et js avec IE
    Par sev22 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/04/2006, 10h57
  5. divers problème avec Java et jdbc
    Par chti_juanito dans le forum JDBC
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/10/2005, 17h54
