avec Java Discussion :
Problème de tri dans une liste
avec Java
    Avril 2011
    Par défaut Problème de tri dans une liste
    Bonjour j'ai un petit problème pour un de mes projets.
    C'est vraiment une erreur bête qui doit être quelque part mais je ne la vois pas.
    J'ai besoin de trier par ordre alphabétique une liste contenant plusieurs objets du même type. Je veux qu'ils soient classé par ordre alphabétique du nom.
    J'ai ça comme code.
    import java.util.*;
    public class main {
             * @param args
                    List<Ingredient> list3 = new LinkedList<Ingredient>();
    		list3.add(new Ingredient("b","liquide",0.5,true));
    		list3.add(new Ingredient("c","liquide",4,true));
    		list3.add(new Ingredient("a","solide", 0.4,true));
    		System.out.println(list3);
    		Collections.sort(list3);
    Mon type Ingredient est relativement basique et j'ai bien pensé à redéfinir la méthode compareTo() afin de pouvoir trier correctement des objets de type Ingredient.
    import java.util.*;
    public class Ingredient implements Comparable{
    	public String nom;
    	protected String type;
    	protected boolean simple;
    	protected double quantite;
    	public Ingredient(String nom, String type, double quantite)
    		this.nom = nom;
    		this.type = type;
    		this.quantite = quantite;
    		this.simple = true;
    	public Ingredient(String nom, String type, double quantite, boolean simple)
    		this.nom = nom;
    		this.type = type;
    		this.simple = simple;
    	public int compareTo(Ingredient i)
    		return this.getNom().compareTo(i.getNom());
    	@Override
    	public int compareTo(Object o) {
    		return 0;
    Je n'ai volontairement pas mis toutes les méthodes de ma classe Ingredient.
    Et lors de l'exécution j'ai ça
    [Nom : b 0.5, Nom : c 4.0, Nom : a 0.4] <-- liste avant le tri
    [Nom : b 0.5, Nom : c 4.0, Nom : a 0.4] <-- liste après le tri mais qui n'est toujours pas triée.
    Je m'en remet à vous je ne vois pas trop ce qui m'empêche de faire un tri correct.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par zatura Voir le message
    	@Override
    		return 0;
    Votre méthode de tri ne fait strictement rien là!
    Juin 2008
    Voir cette FAQ:
    http://java.developpez.com/faq/java/...rierCollection
    Cordialement,
    Dan
    Avril 2006
    Moi ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la méthode qui prend un Object en paramètre prévaut sur la méthode qui prend un Ingrédient ?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    parce que la seule et unique méthode que défini Comparable, c'est compareTo(Object) et que c'est donc celle là que tout ce qui traite des Comparable va utiliser.
    L'autre méthode, tu l'a définie, c'est bien, mais à part toi, personne ne la connait.
    Avril 2006
    logique
    En revanche si on implémente Comparable<Ingredient> j'imagine que la méthode utilisée par défaut serait celle qui prend un Ingrédient en paramètre ?
    Merci de ta réponse
  1. Problème de format dans une liste SharePoint
    Par tipierre76 dans le forum SharePoint
    Dernier message: 05/06/2008, 21h21
  2. tri dans une liste déroulante
    Par paolo2002 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 27/02/2008, 13h45
  3. [MySQL] problème d'affichage dans une liste
    Par bromlecornu dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 23/05/2007, 17h08
  4. [FLASH 8] Problème de sélection dans une liste
    Par jpboogie dans le forum Flash
    Dernier message: 29/09/2006, 15h12
  5. [CSS] Problème d'espaces dans une liste
    Par sylsau dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 03/08/2006, 14h46
