Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Problème quand plusieurs lectures avec XPathExpression [XPATH]
    Membre éclairé Avatar de domiq44
    Novembre 2005
    Par défaut Problème quand plusieurs lectures avec XPathExpression
    J'ai des soucis de performance d'un programme Java.
    Je cherche donc à l'optimiser en utilisant les XPathExpression.
    J'ai bien réussi à faire un petit test.
    Mais j'ai un gros souci lorsque je les inclus dans mon programme.
    Ca ne marche plus !
    En fait, c'est dans le main que l'erreur se produit, ici
    leftField = leftFieldExpr.evaluate(isDesripteurXml);
    separator = separatorExpr.evaluate(isDesripteurXml);
    rightField = rightFieldExpr.evaluate(isDesripteurXml);
    Chacune de ces expression prise individuellement fonctionne
    Mais impossible d'en faire plus de 2 !!!
    Voici le fichier XML.
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <data type="02">
        <dataDescription>
            <dataOrganisation>
                <field role="NAME"/>
                <field role="SEPARATOR" value=";"/>
                <field role="VALUE"/>
            </dataOrganisation>
            <dataFields>
                <field name="ADHEOFD"/>
                <field name="ADHEOFR"/>
                <field name="BUYRBIC"/>
                <field name="BUYRLB1"/>
                <field name="CENTRDT"/>
                <field name="TYPCOMM"/>
                <field name="TYPSORA"/>
                <field name="VALORDT"/>
                <field name="ZONEGEO"/>
            </dataFields>
            <recordType>
                <firstField name="DEBFLUX"/>
                <lastField name="FINFLUX"/>
            </recordType>
        </dataDescription>
    </data>
    et voici la source Java des mon test unitaire.
    import java.io.File;
    import java.io.FileInputStream;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import javax.xml.xpath.XPath;
    import javax.xml.xpath.XPathExpression;
    import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;
    import javax.xml.xpath.XPathFactory;
    import org.xml.sax.InputSource;
    public class TestXPath {
        private static InputSource isDesripteurXml = null;
        private static XPathExpression leftFieldExpr = null;
        private static XPathExpression separatorExpr = null;
        private static XPathExpression rightFieldExpr = null;
        private static void init(File desripteurXml) throws FileNotFoundException, XPathExpressionException {
            FileInputStream fis = new FileInputStream(desripteurXml);
            isDesripteurXml = new InputSource(fis);
            compileAllXPathExpressions();
        private static void compileAllXPathExpressions() throws XPathExpressionException {
            String leftFieldXPath = "//dataDescription/dataOrganisation/field[1]/@role";
            String separatorXPath = "//dataDescription/dataOrganisation/field[2]/@value";
            String rightFieldXPath = "//dataDescription/dataOrganisation/field[3]/@role";
            XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance();
            XPath xPath = factory.newXPath();
            leftFieldExpr = xPath.compile(leftFieldXPath);
            separatorExpr = xPath.compile(separatorXPath);
            rightFieldExpr = xPath.compile(rightFieldXPath);
            File desripteurXml = new File(args[0]);
            System.out.println("Fichier '" + args[0] + "' ouvert.");
            try {
                init(desripteurXml);
                System.out.println("Initialisation OK.");
            } catch (FileNotFoundException e) {
                System.out.println("Erreur suite à l'ouverture du fichier '" + desripteurXml + "'.");
                System.exit(2);
            } catch (XPathExpressionException e) {
                System.out.println("Erreur de compilation: " + e.getCause());
                System.exit(2);
            String leftField = null;
            String separator = null;
            String rightField = null;
            try {
                System.out.println("xPath.evaluate: " + e.getCause());
                System.exit(2);
            System.out.println("leftField=" + leftField);
            System.out.println("separator=" + separator);
            System.out.println("rightField=" + rightField);
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    Merci.
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par domiq44 Voir le message
    Je ne comprends pas la logique. Je ne vois pas ce qui pourrait faire penser que les XPathExpression amélioreraient les performances.
    Cela peut arriver dans certains cas d'utilisation qui ne semblent pas correspondre au tien, mais ce n'est pas du tout prévu pour, et en principe c'est plutôt censé être le contraire.
    XPath sert à optimiser la lisibilité du code. Pas les performances. En particulier, pas si on n'a pas chargé le fichier dans un DOM, parce que, dans ce cas, le moteur XPath a de bonnes chances d'être obligé de le faire lui-même... À chaque appel.
    Pour moi, c'est déjà une surprise que cela marche une fois. J'ignorais complètement qu'on pouvait donner une InputSource à evaluate(). Bien, j'apprends un truc.
    Comme l'indique la JavaDoc de InputSource (et comme la manière de le construire devrait le rendre évident,) une InputSource basée sur autre chose qu'une URI ne peut servir qu'une fois. 3 appels => 3 InputSource, qui peuvent tout-à-fait tirer leur InputStream du même File à chaque fois.
    Raison pour laquelle ce n'est probablement pas très optimisé pour toi : tu te retaperais 3 fois le même boulot sur le même fichier.
    Il vaut mieux charger une fois le fichier dans un DOM, puis appeler tes expressions sur ce DOM. Mais tout ce traitement, s'il simplifie les choses, a peu chances d'être plus performant qu'une lecture SAX ad hoc.
    Novembre 2005
    Merci thelvin pour ta réponse.
    Le but est d'extraire la structure présente dans le XML sous forme de classes et sous classes valorisées.
    Ok, je me suis trompé, je pensais réeellement que XPath pouvait conduire à une amélioration des performances. Bon, ce n'est pas le cas.
    Actuellement, les accés au données se font par les méthodes suivantes :
    SAXBuilder sxb = new SAXBuilder();
    Document document = sxb.build(xmlFile);
    racine = document.getRootElement();
    Element dataDescription = racine.getChild("dataDescription");
    Element dataOrganisation = dataDescription .getChild("dataOrganisation");
    List listField = dataOrganisation .getChildren("field");
    Iterator iter = listField.iterator();
    Element courant = (Element) iter.next();
    String firstRole = courant.getAttributeValue("role");
    String separator = courant.getAttributeValue("value");
    String secondRole = courant.getAttributeValue("role");
    Elles sont probablement suffisamment performantes.
    Je ne sais pas.
    Merci.
    Septembre 2004
    À vue de nez, difficile de faire plus performant que ça.
    Une lecture SAX le serait sans doute, mais ça devient compliqué.
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    J'abuserais en demandant en quoi consiste une lecture SAX?
    Septembre 2004
    Disons que Google t'en aurais sûrement assez dit, ainsi que :
    La FAQ : http://java.developpez.com/faq/xml/?page=sax
    Les tutos : http://smeric.developpez.com/java/cours/xml/sax/
    Après c'est pas d'une simplicité lumineuse, c'est sûr, c'est pour ça que d'habitude on utilise du DOM avec XPath, et tant pis pour les performances et la mémoire.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2013, 13h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/07/2011, 10h02
  3. [DEBUTANT] Problème de lecture avec un fscanf
    Par Pingouin dans le forum C
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2006, 19h10
  4. Problème pour différencier plusieurs select avec le même nom
    Par vallica dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 24/04/2006, 12h35
  5. [DOM] Problème de lecture avec DOM
    Par samios dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 29/09/2004, 16h58
