avec Java Discussion :
Conversion entier en binaire
avec Java
    Septembre 2009
    Par défaut Conversion entier en binaire
    Je voudrais convertir par exemple les 256 premiers nb entiers en binaires de telle sorte que le binaire obtenu s'étale sur un octet :
    0 devient 00000000
    1 devient 00000001
    2 devient 00000010
    etc
    le but étant ensuite de transformer les binaires en String de 8 caractères
    pour les inclure dans un vecteur.
    merci
    Février 2010
    C'est quand même assez basique, essai de faire un début de code, tu trouvera de l'aide si tu as un soucis.
    On ne va pas faire le boulot à ta place non plus ...
    Septembre 2009
    char [][] tab =new char[256][8];
    i=0;
    while(i<256)
    	s = Integer.toBinaryString(i);
    	j1 =0;
    	j =0;
    	while(j1<s.length())
    		tab[i][j]=s.charAt(j1);
    		j1++;j++;
    	i++;
    l'ennui, c'est que lorsque je reécris tab, j'obtient :
    0
    01
    etc,
    je voudrais que cela s'écrive sur 8 caractères.
    Septembre 2009
    Si vous préférez, je souhaite que les cases non significatives de tab[i][j] contiennent des 0.
    Février 2010
    Comme ça rapidement et simplement je dirai qu'il faut remplir de zero tout le tableau pour l'initialiser :
    		for(int s=0;s<256;s++)
    			for (int t=0;t<8;t++)
    				tab[s][t] = '0';
    Après tu fais ton traitement avec des boucles for, car quand on connait le nombre d'itération on utilise la boucle for et pas while.
    De plus soit tu inverses tout le tableau après soit tu commences à le remplir en commençant par l'indice 7 et pas 0. Sinon c'est pas dans l'ordre de lecture. Enfin c'est toi qui voit sur ce point.
    Bon courage,
    Septembre 2009
    ok, j'ai vérifié, mais ça cache un bug que je ne trouve pas :
                             for(j=0;j<256;j++)
    			for (i=0;i<8;i++)
    				tab[j][i] = '0';
    		i=1-1;
             		while(i<256)
    				j1 =0;
    				j =7;
    					j1++;j--;
    				i++;
    		for(j=0;j<256;j++)
    			for (i=0;i<8;i++)
    				System.out.print("*" + tab[j][i]);
    		System.out.println();
    produit :
    *0*0*0*0*0*0*0*0
    *0*0*0*0*0*0*0*1
    *0*0*0*0*0*0*0*1
    *0*0*0*0*0*0*1*1
    *0*0*0*0*0*0*0*1
    *0*0*0*0*0*1*0*1
    *0*0*0*0*0*0*1*1
    *0*0*0*0*0*1*1*1
    ce n'est pas les premiers nb binaires, quand on regarde de près
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Une autre solution serait de récupérer le tableau de caractères de la chaine en binaire et d'utiliser la méthode System.arraycopy().
    char[] zeroFilledArray = { '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0' };
    for(int i = 0; i < 256; i ++) {
        String s = Integer.toBinaryString(i);
        char[] charArray = s.toCharArray();
        // on rempli de '0'
        System.arraycopy(zeroFilledArray, 0, tab[i], 0, 8);
        // on rempli à droite les caractères de la chaine
        System.arraycopy(charArray, 0, tab[i], 8 - charArray.length, charArray.length);
    Je ne répondrai à aucune question technique par MP.
    Pensez aux Tutoriels et aux FAQs avant de poster ;) (pour le java il y a aussi JavaSearch), n'oubliez pas non plus la fonction Rechercher.
    Enfin, quand une solution a été trouvée à votre problème
    pensez au tag :resolu:
    Cours Dvp : http://ydisanto.developpez.com
    Blog : http://yann-disanto.blogspot.com/
    Page perso : http://yann-disanto.fr
  1. Conversion d'entier en binaire sur 2 caractères
    Par seiryujay dans le forum C#
    Dernier message: 10/07/2009, 15h51
  2. Conversion entiers longs > binaire
    Par Fabiani dans le forum VB.NET
    Dernier message: 21/02/2009, 02h55
  3. conversion entier -> binaire
    Par dereck1333 dans le forum C
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2007, 20h56
  4. [debutant][hexadecimal]Conversion entier hexadecimal
    Par Mobaladje dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 14/05/2004, 08h50
  5. Affichage d'entiers en binaire.
    Par Tifauv' dans le forum C
    Dernier message: 08/12/2003, 21h54
