Signal Discussion :
Transformée de fourrier inverse
Signal
    Nouveau membre du Club
    Décembre 2008
    Par défaut Transformée de fourrier inverse
    je souhaite effectuer la transformée de fourrier inverse d'une réponse fréquence fréquentielle (f0 = 5MHz), et calculer ainsi la réponse impulsionnelle.
    J'aimerai savoir quelles valeurs dois-je prendre pour les paramètres :Fe, NFFT (nombre de points de la FFT), f (vecteur de fréquences réduites) ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide qui sera très précieuse je l'espère.
    Janvier 2010
    Voilà lorsque l'on fait une fft d'un signal, on définie :
    La fréquence d'échantillonnage du signal Fe. On observera donc la réponse fréquentielle entre 0 et Fe/2 (shannon).
    Le nombre de points de ta fft qui va te permettre de définir la résolution (le pas) de ta réponse fréquentielle.
    Par exemple si tu as un signal échantillonné à 10 Hz et que tu fais une fft sur 1024 points, tu aura une résolution de 10/1024 (Fe/Taille_FFT).
    Voilà un exemple pour une fft :
    Fs = 10;                                    % Frequence d'echantillonnage
    FFT_size = 1024;                            % Nombre de point de la fft
    X = fft(x,FFT_size);                        % Applique la fft sur le signal x
    f = (0:FFT_size/2)/(FFT_size/2)*Fs/2;       % Créer le vecteur des fréquences selon la fréquence d'échantillonnage et la taille de la fft
    plot(f,abs(X(1:FFT_size/2+1)));             % Affiche le résultat de la fft de 0 à fe/2
    title('Signal en fréquence');
    xlabel('Fréquence(Hz)');
    ylabel('amplitude');
    Je suppose maintenant que pour faire une transformée de Fourier inverse on doit définir la même chose.
    Dans ton cas si la réponse fréquentielle varie de 0 à 5 MHz, il faut au moins que tu échantillonnes à 10 MHz et ensuite à toi de choisir le nombre de points que tu veux en fonction de la précision que tu recherches.
    J'espère que ça peut t'aider
    A+
  1. Calculer une transformer de fourrier un peu spéciale
    Par 2click dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 28/01/2008, 18h28
  2. Detection Audio - Transformée de Fourrier
    Par Black-Ghost dans le forum C#
    Dernier message: 03/12/2007, 09h34
  3. Transformée d'Abel inverse
    Par boksikos dans le forum Traitement d'images
    Réponses: 13
    Dernier message: 30/05/2007, 16h21
  4. [Signal] Transformé de Fourrier
    Par kurul1 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 06/12/2006, 09h30
  5. Transformé de Fourrier
    Par kurul1 dans le forum C++Builder
    Réponses: 15
    Dernier message: 06/12/2006, 09h24
