Ajout de caractère dans une liste
    Technicien maintenance
    Mars 2011
    Par défaut Ajout de caractère dans une liste
    J'ai un fichier CSV avec 9 colonnes. Chaque rangée contient des données mais pas obligatoirement dans chaque colonne.
    J'aimerais faire en sorte qu'une rangée avec une colonne vire soit remplaçée par une virgule.
    Ex:
    Computer, ItemOrder, Category, ItemName, ItemValue1, ItemValue2, ItemValue3, ItemValue4, ItemValue5 # 1ere rangée exemple
    PC1, 1, Résumé du Système, Computer Name, PC1 # 2eme ligne
    Donc dans ce cas ajouter 4 virgules.
    Voici le début de mon code :
    import csv
    auditReader = csv.reader(open('c:/bidon/NOVICOMTT.csv'), delimiter=',')
    #auditReader.__next__()    # enleve la premiere ligne du fichier
    for row in auditReader:
        r=print(', '.join(row))
    J'ai du mal à voir comment faire pour compter le nombre de colonnes dans chaque rangée et y ajouter les virgules.
    J'utilise python3.
    Merci de votre aide.
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    row tel que retourné par l’itération sur ton csvreader est une liste, donc il te suffit de récupérer sa longueur (len()), autrement dit son nombre de colonnes, et compléter par le nombre nécessaire de virgules…
    Par exemple, en supposant que tu connais le nombre maximal de colonnes*:
    import csv
    max_columns = 10
        row += ' ' * (max_columns-len(row))
    PS*: J’ai supposé que tu ne voulais pas rajouter de virgules, mais simplement matérialiser les cellules (colonnes) manquantes par un espace vide, séparé comme le reste par des virgules…
    Mars 2011
    Merci beaucoup mont29.
    C'était exactement ce que je voulais
    Je continue dans mon projet et la je butte sur un autre problème.
    Mon objectif est de transférer mon fichier CSV dans excel c'est pour ça que j'ai mis des point-virgules à la place de virgule.
    Mon problème est que parfois dans une colonne j'ai du texte entouré de "".
    Donc quand j'enregistre le CSV il prend la ligne au complet entouré de "" en plus il ajoute une ligne vide.
    Ex:
    PC1,4,Résumé du Système,Roles,"Workstation, Server, SQL Server, Potential Browser" #fichier de base
    "PC1; 4; Résumé du Système; Roles; Workstation, Server, SQL Server, Potential Browser; ; ; ; ; " # résultat
    Mon code :
    import csv
    auditReader = csv.reader(open('c:/bidon/PC1.csv'), delimiter=',')
    auditWriter = csv.writer(open('c:/bidon/PC1test.csv', 'w'))
    max_columns = 10
        r=print('; '.join(row))
        auditWriter.writerow(['; '.join(row)])
    Qu'est ce que je fais pas bien dans mon code? Je pensais que tout ce qui se trouve entre virgules allaient être repris comme tel.
    Existe-t'il aussi un moyen pour faciliter la transition dans excel.
    Merci de m'éclaircir.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Si tu veux comprendre tu mets des print
    import csv
    max_columns = 10
    compteur = 1
        print("ligne{} :".format(compteur), row)
        r='; '.join(row)
        print(r)
        compteur += 1
    Mai 2008
    Si c’est juste une conversion entre dialectes csv, tu sais que tu peux les spécifier pour le reader et le writer*? Cf. http://docs.python.org/py3k/library/csv.html
    Mars 2011
    Salut fred1599,
    Je viens de le tester et je constate que oui ça fonctionne comme ça mais dès que je rajoute le .writerow() il me rajoute les guillemets.
    Est ce possible que le module CSV créé ce problème ou c'est moi qui comprend rien
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    On peut voir le résultat sur 2 ou 3 lignes?
  1. ajouter un élément dans une liste
    Par Le Mérovingien dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/07/2006, 18h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/05/2006, 12h53
  3. [PHP-JS] ajout d'options dans une liste deroulante
    Par moonia dans le forum Langage
    Dernier message: 04/05/2006, 12h18
  4. Ajouter un valeur dans une liste modifiable
    Par ancylia dans le forum Access
    Dernier message: 22/09/2005, 13h50
  5. Saisie de plusieurs caractère dans une liste déroulante
    Par Oluha dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 07/03/2005, 15h32
