Signal Discussion :
Déconvolution via FFT, IFFT [2]
Signal
    Nouveau membre du Club
    Juillet 2011
    Par défaut Déconvolution via FFT, IFFT [2]
    j'étudie actuellement un réacteur chimique, sa distribution de temps de séjour.
    J'injecte à l'entrée un signal de traceur (in(t)) et j'enregistre à la sortie le signal déformé (out(t)). Mon but est de déterminer la réponse impulsionnelle e(t) de mon système.
    On montre que pour ce genre de réacteur, dans l'espace de LAPLACE :
    OUT(p)=IN(p)E(p)
    in(t) et out(t) sont des vecteurs normalisés de dimension 23, on a vérifié que leur intégrale est égale à 1 (par la méthode des trapèzes).
    J'ai procédé comme cela:
    E=fft(out)./fft(in)
    e=ifft(E)
    Mais e n'a pas du tout les valeurs attendues, elle oscille autour de 0 alors qu'elle devrait être positive.
    Suite à une erreur, j'avais également essayé ceci (sans le point devant /):
    E=fft(out)/fft(in)
    e=ifft(E)
    le résultat est alors une matrice 23x23, dont seule la première colonne est non nulle, j'ai alors appliqué ifft à cette colonne:
    Le résultat a la bonne allure: valeur maximale au bon endroit, mais son intégrale est égale à 0,14 alors qu'elle devrait être égale à 1.
    Je trouve mon problème assez proche de cette discussion: http://www.developpez.net/forums/d10...-via-fft-ifft/
    Constatez vous des absurdités dans ma démarche? je ne suis pas un fan de math et je découvre la déconvolution.
    Juillet 2011
    j'ai un peu avancé, je pense qu'il faut bien utiliser la fonction ./ et non /
    J'ai cependant fait un nouveau test :
    j'ai déterminé la fonction e avec les signaux d'entrée in et out qui sont des gaussiennes, j'ai ensuite fait :
    out=ifft(fft(e).*fft(in))
    je ne retrouve pas le signal out original, mais une gaussienne qui a la même espérance mais un écart type plus grand. C'est la bonne courbe, à un facteur 1,97 près .
    J'en conclut que mon code matlab n'est pas bon, pourtant je ne vois pas ce qui peut ne pas aller.
    J'ai aussi lu dans des publis que la transformée de Fourier est très sensible au bruit, qu'il peut être intéressant de mettre en place des filtres, savez vous si l'on peut implémenter ce genre de chose sur matlab? Car pour l'instant je n'ai pas de mesures, je travaille avec des signaux non bruités, mais cela ne sera pas le cas lorsque je manipulerai des mesures réelles.
    EDIT : j'avais confondu la fonction normée et la non normée, je retrouve bien le signal de sortie, merci à tous!
    Juillet 2011
    Par défaut Toujours pas résolu!
    Je n'ai toujours pas résolu mon problème... le résultat attendu après déconvolution est une courbe continue d'intégrale 1, mais je n'obtiens qu'un signal inexploitable, même si ce signal après reconvolution avec l'entrée revoie bien le signal de sortie.
    Voici les signaux in(t) et out(t) après normalisation et le résultat de la déconvolution :
    http://imageshack.us/photo/my-images/24/unledag.jpg
    Août 2011
    En fait cette methode de déconvolution revient a appliquer un filtre inverse. Elle se révèle très sensible au bruit des mesures (l'erreur est proportionnelle au niveau de bruit). Il vaut mieux dans ce cas choisir des méthodes dites régularisées qui vont prendre en compte ce bruit.
    Il y a par exemple la déconvolution "de norme L2".
    Si on a le modèle z = Ax+b
    z => données
    x => inconnu
    A => Matrice de convolution
    b => bruit
    le but est de minimiser le critère :
    J(x) = ||z-Ax||_2^2 + u ||x||_2
    ou u est le paramètre de régularisation. ||x||_2 est la norme L2 de x.
    Il y a quelques codes disponibles sur le site de Matlab (ici par exemple) et j'ai trouve ceci rapidement sur le web
    Sinon il est aussi possible d'utiliser l'intercorrelation puis une détection de min/max. Cette methode marche bien si les formes convoluees ne se mélangent pas.
    Sur l'image, quels signaux correspondent a quelle couleur ?
    Bon courage !
    Juillet 2011
    Par défaut enfin une réponse!
    Bonjour, merci de ta réponse!
    Je prendrai le temps de me pencher sur les liens que tu m'as donné dans un moment, en attendant pour répondre à ta question :
    -sur le graphe de gauche ce sont : mon signal d'entrée en bleu et mon signal de sortie en vert
    -sur le graphe de droite : le résultat de la déconvolution.
    Je pense que dans mon système physique, et selon tes notations, b=0.
    Je vais me pencher sur le paramètre de régularisation, je ne sais pas ce que c'est.
    En tout cas merci et à bientôt!
    Août 2011
    Re-bonjour,
    En fait le bruit (b) est inconnu et je pense qu'il est forcement non nul dans un système physique.
    Au niveau de tes signaux, si l’entrée c'est in (signal bleu fonce) et la sortie out (vert), le signal de droite x doit bien vérifier : out = in*x (* produit de convolution) ?
  1. Déconvolution via FFT, IFFT
    Par jigsa dans le forum Signal
    Dernier message: 14/06/2011, 20h02
  2. fft-ifft- supression de fréquence
    Par tesca dans le forum Signal
    Dernier message: 23/06/2010, 17h22
  3. FFT/IFFT and conjugate OF FFT design
    Par ingm83 dans le forum Simulink
    Dernier message: 27/05/2010, 01h11
  4. Filtrage par fft-ifft
    Par zugeur dans le forum Signal
    Réponses: 15
    Dernier message: 03/04/2009, 18h17
  5. Calcul de fréquence via FFT
    Par jericho dans le forum MATLAB
    Dernier message: 21/02/2008, 11h14
