Solution pour l'erreur 2486?
    Mai 2011
    Par défaut Solution pour l'erreur 2486?
    J’exécute ce code pour imprimer, dans une forme où je fais différentes requêtes.
    Dim A As Access.Application
    Dim Num, fiche As String
    Set A = CreateObject("Access.Application")
    A.OpenCurrentDatabase App.Path & "\CirqueDB97.mdb"
    box1 = MsgBox("voulez vous imprimer la réservation?", vbQuestion + vbYesNo, "Imprimer?")
        If box1 = vbYes Then
            A.Visible = True
            DoCmd.OpenReport "requête1", acViewPreview
            A.DoCmd.Maximize
        End If
    : Je fais un preview pour que la personne concerné puisse voir l'impression même si cette preview se fait directement dans Access (ce qui n'est pas super niveau sécurité etc ).
    Mon problème c'est que quand je fais (comme vous l'aurais surement remarqué) plusieurs réservations de suite (donc impressions de suites) au bout de deux ou trois impressions, j'ai ce problèmes qui arrive :
    "Run time error 2486 ne peut pas exécuter cette action pour le moment".
    Ce que je veux savoir :
    - j'ai vu sur ce forum cette solutionpossible. Mais je voulais savoir quoi mettre dans mon module? seulement les déclarations de mes variables? ou est-ce que ça résoudrai mes pb si je mettais une fonction "imprimer" dans un module pour l'appeler dans ma forme?
    C'est une erreur vraiment embêtante pour la personne qui utilise mon appli....
    J’espère que vous pourrez m'éclairer =)
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    puisque c'est ton programme qui créé une session Access.Application, c'est ton programme qui doit mettre fin à cette session, que l'utilisateur ai répondu OUI, NON, ou qu'il ai annulé.
    Tu devrais avoir dans la suite de la réponse, une commande de fermeture de A et une libération de cette variable par un Set A = Nothing.
    Il y a des chances que cela permette de ne plus avoir cette erreur.
    saut de ligne
    Mai 2011
    Merci pour ta réponse.
    Si je mets "A.closeCurrentdatabase" et ensuite "SET A = Nothing"
    Après ma condition, il ne va pas m'ouvrir ma bdd et la fermer tout de suite?
    Car la d'après le test que je viens juste de faire :
    Public Sub ImpAR()
            A.Visible = True
            A.DoCmd.Maximize
        End If
    A.CloseCurrentDatabase
    Set A = Nothing
    End Sub
    Il me l'ouvre et ferme tout de suite. Est-ce ce bon code la?
    Ou dois-je rajouter quelque chose qui dit que tant que l'utilisateur n'a pas fini de "voir" et, d'imprimer, il n’exécute pas la fermeture de la bdd?
    Mai 2011
    Re,
    Ou alors est-ce que je peux stopper le code autrement que par une autre Msgbox? c'est pas très pratique..
    Mai 2011
    Petit up ^^"
    Si je ne mets que " SET A = Nothing"
    Ca résoudrais mon problème à coup sur?
    Mai 2011
    Pour ceux qui aurais la même erreur :
    Vérifiez que vous avez bien affecté votre variable (access.application) au
    Docmd.
    Après cela, vous pouvez fermer la base de donnée avec le code :
    A.Quit et Set A = nothing
    Et là ca marche !
  1. Recherche de solution pour éviter une erreur 404 sur une img
    Par link256 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 11/12/2009, 11h11
  2. [ASE]quel solutions pour ce type d'erreur ?
    Par arona dans le forum Adaptive Server Enterprise
    Dernier message: 16/10/2007, 17h17
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2004, 17h07
  4. meilleur solution pour créer un document imprimable???
    Par martimacfly dans le forum XML/XSL et SOAP
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/07/2004, 10h09
  5. [Kylix] solution pour kylix3 OE BCB sous mdk 9.2
    Par raggadoll dans le forum EDI
    Dernier message: 28/01/2004, 16h26
