syntax des requêtes Sql selon les données à traiter
    Mai 2011
    Par défaut syntax des requêtes Sql selon les données à traiter
    Bonjours,
    J'ai une interrogation et un problème ^^ :
    Voici une requête "SELECT" qui permet d'afficher dans une autre form VB6 certaines informations MAIS ma requête sélectionne les résultats selon 5 critères.
    Modifier = "select * from Reservation where NomOrganisme = '" & LabelOrganisme.Caption & "' and VilleOrganisme = '" & LabelVille.Caption & "' and [N°FicheReservation] = '" & LabelFiche.Caption & "' and DateSeance = #" & CDate(LabelDate) & "# and HoraireSeance = '" & LabelHoraire.Caption & "'"
    Mon interrogation est : Pourquoi mettre des "and" entre les conditions alors que j'ai fais un autre projet où je mettais simplement des "," et ça marchais.
    Mon problème : Prenons cette même requête, grâce à cette requête je remplis plusieurs textbox dans une form.
    Dans ma table Réservation j'ai par exemple 3 organisme de même nom, de même ville mais pas de même numero de Seance, ni date seance etc..
    Donc logiquement avec toutes mes conditions si je choisi le deuxième Organisme, ça afficherais les informations de cet Organisme malgré que trois organismes ont le même nom et ville ALORS que ici ... Non il m'affiche toujours les informations du premier organisme enregistré dans la table.
    Pourquoi?Comment? ^^
    Merci pour vos réponse
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    quel est le rapport avec VB6 ?
    Mai 2011
    Parce que j’exécute ce code sous vb6 et non sous vba.
    Après je ne sais pas, je pensais que comme tout mon projet est géré par VB6 je pouvais poster ici...
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    Citation Envoyé par pra3t0r Voir le message
    Bonjours,
    Je n'ai jamais tenté de mettre des , dans la partie Where d'une instruction SQL, alors j'ai essayé, et j'ai un message d'erreur de syntaxe.
    Ce qui me laisse a penser que les conditions multiples d'une requête SQL ne peut être que And ou Or.
    Pour le Select la virgule permet de designer les différents champs que l'on désir obtenir, idem dans le choix du classement pour la partie Order By.
    saut de ligne
    Mai 2011
    bonjours,
    Merci pour l'explication =)
    Et donc pour mon problème avec cette requête c'est dû à quoi?
    J'ai mis assez de conditions pour qu'il me prenne seulement le résultat que je veux afficher dans ma form alors que ici, il me prend coute que coute le premier résultat qu'il trouve dans ma base de donnée..
    Mai 2011
    J'ai peut être trouver une solution alternative à mon problème de requête :
    Au lieu d'avoir 300 conditions ^^ je fais apparaitre dans ma table organisme un numéro. Chaque numéro étant différent cela devrait résoudre le pb.
    Alors j'ai mis dans ma MsFlexgrid (qui comportait jusqu'ici l'organisme, la ville et l'arrondissement) une colonne "Num"
    Voila mon code :
    Dim requete As String
    MSFlexGrid1.Cols = 4
    MSFlexGrid1.ColWidth(0) = 500
    MSFlexGrid1.ColWidth(1) = 1500
    MSFlexGrid1.ColWidth(2) = 1500
    MSFlexGrid1.ColWidth(3) = 1500
    MSFlexGrid1.Row = 0
    MSFlexGrid1.Col = 0
    MSFlexGrid1.Text = "Num :"
    MSFlexGrid1.Col = 1
    MSFlexGrid1.Text = "Organisme :"
    MSFlexGrid1.Col = 2
    MSFlexGrid1.Text = "Ville :"
    MSFlexGrid1.Col = 3
    MSFlexGrid1.Text = "Arrondissement :"
    Set base = OpenDatabase(App.Path + "\CirqueDB97")
        requete = "select NOrganisme, NomOrganisme, VilleOrganisme, Arrondissement from ORGANISME"
    Set rs = base.OpenRecordset(requete)
    Do While rs.EOF = False
        MSFlexGrid1.AddItem rs("NOrganisme") + Chr(9) + rs("NOMORGANISME") + Chr(9) + rs("VilleOrganisme") + Chr(9) + rs("Arrondissement")
        rs.MoveNext
    Loop
    Mon soucis maintenant c'est quand je lance ma form.. => error type mismatch >.< ; J’enlève le NOrganisme(valeur numerique automatique dans Access) ça marche, je l'affiche sans les autres ça marche ! bref j'arrive pas à les afficher tous les 4... pourquoi?
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Peut être dût au signe + ?
        MSFlexGrid1.AddItem rs.Fields("NOrganisme") & Chr(9) & rs.Fields("NOMORGANISME") & Chr(9) & rs.Fields("VilleOrganisme") & Chr(9) & rs.Fields("Arrondissement")
    saut de ligne
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2015, 14h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/08/2014, 13h45
  3. Code Igniter Intercepter les erreurs lors des requêtes vers bases de données
    Par ilalaina dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 06/10/2009, 08h52
  4. [SQL] Gérer les erreurs des requêtes SQL
    Par eagleleader dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/10/2007, 14h28
