probleme module-importation python et svn
    Février 2011
    Par défaut probleme module-importation python et svn
    j'ai mon projet python que j'ai crée sous éclipse et qui contient un ensemble de package et qui marche nickel ...
    maintenant je travail avec svn donc après avoir déposer mon projet et le charger sous éclipse mes problèmes commencent : c'est-à-dire j'arrive plus à importer mes classes qui sont dans des packages différents .
    par exemple j'ai ce code dans une classe 1 de package 1 :
    from package2.classe2 import classe2
    donc quand je compile j'ai cette erreur :
    ImportError: No module named package2.classe2
    merci
    Novembre 2008
    J'ai un peu le même contexte : eclipse (pyDev) + svn, je suis sous linux
    Face à ce problème, ma solution a été de définir mon PYTHONPATH avant de lancer eclipse. Donc une session de travail typique :
    - lancer un script qui initialise mon PYTHONPATH, sous la forme :
    - puis lancer eclipse
    Dans tous les cas, c'est un problème avec la variable d'environnement PYTHONPATH.
    Cordialement
    Emmanuel
    Février 2011
    effectivement le même souci , mais je ne suis pas sous lunix je suis sous window !!
    comment je peux lancer ce script sous windows sans lancer eclipse ??
    Novembre 2008
    Solution 100% Eclipse - PyDev (avez-vous le module pyDev ?) :
    sous la vue "Pydev package Explorer", clic droit sur le projet concerné. En fin de menu, choisir : properties. Il s'ouvre alors une fenêtre "properties for", avec sur la gauche vers le milieu une entrée "PyDev - PYTHONPATH", choisir cette entrée.
    Ensuite, utilisé le bouton "Add source folder" pour ajouter une nouvelle entrée dans le PYTHONPATH.
    Cordialement
    Emmanuel
    Octobre 2008
    M'enfin si "classe2" est dans le fichier package2 ce n'est pas
    mais :
    from package2 import classe2
    Si tu as réellement un dossier 'package2' contenant un fichier 'classe2.py' contenant une 'classe2' alors regardes ici:
    http://www.developpez.net/forums/d10...projet-python/
    Avec exemple concret.
    Février 2011
    VisS merci
    mais mon programme marche sous éclipse c'est seulement quand j'ai commencé à travailler avec svn qu'il veut plus se lancer
    pourtant j'ai rien fait que copier et coller la meme source du code ...
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    j'ai fais
    juste pour donner un exemple en réalité dans mon code j'ai
    from package2.classeVoiture import Voiture
    parce que tout simplement classeVoiture c'est le nom du fichier .py qui contient le code de la classe Voiture
    Octobre 2008
    Alors dans ce cas l'exemple pratique que je donne dans le lien de mon premier post répond à ton cas.
    Février 2011
    Citation Envoyé par emmanuel_dumas Voir le message
    Emmanual oui j'ai le module PyDev , mais quelle entrée que je dois ajouter??? ( dans Project Explorer j'ai cliqué à droite sur le projet-->proprietes-->propriete for..---->PyDev-PYTHONPATH puis add source folder )
    VinsS
    j'ai trouvé un code mais le problème avec svn qui trouve pas le module classeVoiture:
    import imp
    try:
        imp.find_module('package2.classeVoiture')
    except ImportError, err:
        print 'ImportError:', err
    il me renvoie ce message d'erreur ImportError: No module named package2.classeVoiture
    j'ai regardé le lien mais ce n'est pas le même problème , mon souci c'est seulement avec svn c'est plus proche de ce que Emmanual a dit
    Février 2011
    yes
    ca marche
    je me suis basée sur ce lien (étape 12 à 15): http://dashb-build.cern.ch/build/nig...eAppendix.html
    au fait , comme Emmanuel a dit , il faut ajouter dans l'entrée"add source folder" : nomDeTonProjet/src/
    par exemple dans mon cas j'ai ajouté: projetVoiture/src
    et c'est dans src qu'on a nos modules (package1,pakcage2 etc)
    j'espere que c'est claire pour ceux qui ont le même souci
    merci Emmanuel et merci aussi à toi VinsS
  1. Probleme module PIL python 3.4
    Par Mima19 dans le forum Général Python
    Dernier message: 23/04/2015, 19h55
  2. probleme d'import de module avec openERP
    Par angelina88 dans le forum Odoo (ex-OpenERP)
    Dernier message: 17/07/2012, 23h02
  3. Importation de module dans Python
    Par mikeduff dans le forum Bibliothèques tierces
    Dernier message: 28/03/2009, 09h49
  4. probleme d'import avec eric python
    Par remitbo dans le forum Général Python
    Dernier message: 20/05/2007, 23h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 06/09/2006, 23h04
