Problème Multi thread Python 3.2
    Février 2010
    Par défaut Problème Multi thread Python 3.2
    Je suis en train de développer un programme qui ping dynamiquement n machine.
    Or le temps d’exécution de celui ci est long.
    Donc pour optimiser cela, je me suis interrogée au multi thread.
    Le problème est que je ne sais pas comment on peut l'utiliser dans ce cas de figure, je voudrais exécuter les ping plus rapidement, en background si il faut, puisque il y a un affichage de fenêtre juste après.
    j'ai utiliser une fonction f(self, tempo=2.0)
    threading.Timer(tempo,self.f).start
    appel de la fonction qui ping toute les adresses
    mais rien y fait.
    Avez vous une solution à ce problème ?
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    Le code ! Le code ! Le code !
    Franchement, je ne vois pas comment t’aider sérieusement avec ce seul vague pseudo-code…
    Février 2010
    Le code de la fonction pingAdr(adresse) que j'appelle dans le main dans un for pour executer toute ma liste d'adresse IP a pingé.
    def pingAdr(adresse):
       os.chdir('c:\\')
       a = os.popen('ping '+adresse+' -n 1 -w 500')
       chaine=a.read()
       a.close()
       if chaine.find('TTL')>1:
       return(adresse+' :
       '+chaine[chaine.find('temps')+5:chaine.find('TTL')-1])
       else:
        return(adresse+' : pas de reponse')
    def pingAllAdr()
       for adr in listeIP:
            pingAdr(adr)
    Mai 2008
    Ok, alors voici ce que je propose (sous python 3.2):
    from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
    import subprocess
        # Je suis sous linux, donc j’ai commenté ça…
    #    os.chdir('c:\\')
        # Je remplace le vieux os.popen par le nouveau module subprocess…
    #    a = os.popen('ping '+adresse+' -n 1 -w 500')
    #    chaine=a.read()
    #    a.close()
        ping_proc = subprocess.Popen(['ping', '-n 1', '-w 500 ', adresse], universal_newlines=True,
                                     stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT)
        chaine = ping_proc.stdout.read()
        ping_proc.wait() # Just in case…
            return(adresse+' : '+chaine[chaine.find('temps')+5:chaine.find('TTL')-1])
        else:
    # Une liste d’IP de test…
    listeIP = ['192.168.0.1', '192.168.0.2', '192.168.0.3', '192.168.0.4', '192.168.0.5',
               '192.168.0.6', '192.168.0.7', '192.168.0.8', '192.168.0.9', '192.168.0.10',
               '192.168.0.11', '192.168.0.12', '192.168.0.13', '192.168.0.14', '192.168.0.15',
               '192.168.0.16', '192.168.0.17', '192.168.0.18', '192.168.0.19', '192.168.0.20']
    # Le super-simple à utiliser ThreadPoolExecutor de concurrent.futures
    # (ici, avec au maximum 12 threads, à toi de voir…)
    # Si tu veux une vraie exécution parallèle (ce qui ne se justifie pas ici, à mon avis…),
    # utilise plutôt ProcessPoolExecutor –*l’interface est exactement la même…
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=12) as executor:
        future = executor.map(pingAdr, listeIP)
        for res in future:
            print(res)
    Si tu n’es pas encore passé à 3.2 (rhooo… c’est pô bien !), c’est moins amusant – ’faut se frotter à threading et queue :
    import threading, Queue
    import subprocess
    #    os.chdir('c:\\')
    #    chaine=a.read()
    #    a.close()
        if chaine.find('ttl')>1:
        else:
    # Fonction “glue” entre les queues/le threading et pingAdr…
    def worker(in_q, out_q):
        while not in_q.empty():
            adresse = in_q.get()
            t = pingAdr(adresse)
    #        print(t)
            out_q.put(t)
            in_q.task_done()
    # La file des données en entrée…
    in_q = Queue.Queue()
    # Et celle des résultats*!
    out_q = Queue.Queue()
    # On remplit la file d’entrée.
    for item in listeIP:
        in_q.put(item)
    # On lance le nombre de threads voulu.
    for i in xrange(12):
         t = threading.Thread(target=worker, args=(in_q, out_q))
         t.daemon = True
         t.start()
    # On attend que toutes les données en entrées aient été traitées.
    in_q.join()
    # Et on affiche les résultats*!
    while not out_q.empty():
        print(out_q.get())
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    pour info - pour passer des pings en parallèle, vous avez fping qui fait cela très bien au niveau "socket" et donc bien moins gourmand côté ressources système.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Février 2010
    Merci beaucoup, tous cela marche Impeccablement
    @ bientot
  1. Problème multi threading
    Par tlibert dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 25/02/2008, 23h42
  2. Problème Seveur multi-thread
    Par Doom2Darkness dans le forum C++
    Réponses: 14
    Dernier message: 05/06/2007, 19h32
  3. problme de multi thread
    Par L4BiN dans le forum Concurrence et multi-thread
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2007, 16h47
  4. Effectuer du multi THREAD en python
    Par parp1 dans le forum Général Python
    Dernier message: 10/05/2006, 12h56
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 14/02/2006, 00h26
