Montée en charge Swing
    Nouveau candidat au Club
    Avril 2011
    Par défaut Montée en charge Swing
    je suis actuellement entrain de développer une application sous java et j'ai un soucis sur mon interface graphique : quand je clik sur un bouton qui doit m'afficher une nouvelle page, j'ai une montée ne charge de la ram, je suppose qu'il y a un composant qui doit etre fermé et que je ne ferme pas ou ne réinitialise pas.
    voici mon code :
    Classe Affichage
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.Image;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.sql.Blob;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.ResultSet;
    import java.sql.SQLException;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    import javax.imageio.ImageIO;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JComboBox;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    import mu.ateliersoleil.gestionDB.RequetesEnregistrées;
    public class Affichage extends JFrame implements ActionListener{
        private static final long serialVersionUID = 1L;
        private JPanel panel = new JPanel(); //fonction appelée lors du démarage de l'application (affiche uniquement les boutons)
        Panneau pan = new Panneau();
        List<JButton> listeBouton = new ArrayList<JButton>();
        public void AffichageDepart(){
            this.setTitle("Atelier Soleil");
            this.setSize(1440,870);
            panel.setLayout(new BorderLayout());
            JPanel listeOnglets = new JPanel();
            initBoutons();
            for(int i = 0; i < listeBouton.size(); i++){
                listeBouton.get(i).addActionListener(this);
                listeOnglets.add(listeBouton.get(i));
            panel.add(listeOnglets, BorderLayout.NORTH);
            this.setContentPane(panel);
            this.setVisible(true);
            this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        public void AffichageSaison(){ //fonction appellée lors du click sur le bouton Saison
            panel.removeAll();
            initBoutons();
            JPanel gauche = new JPanel();
            AffichageSaison AS = new AffichageSaison(); //affiche le contenu de la fenetre
            gauche = AS.init();
            panel.add(gauche, BorderLayout.WEST);
            panel.repaint();
            this.repaint();
            System.out.println("test");
        public void AffichageTheme(){ //fonction appellée lors du click sur le bouton Theme
            panel.removeAll();
            initBoutons();
            AffichageListePerles ALP = new AffichageListePerles();
            gauche = ALP.init();
            panel.repaint();
            this.remove(panel);
            this.repaint();
        public void initBoutons() {
            List<String> nomBouton = new ArrayList<String>();
            nomBouton.add("Saison");
            nomBouton.add("Theme");
            nomBouton.add("Model");
            nomBouton.add("...");
            for(int i = 0; i < nomBouton.size(); i++){
                Boutton bouton = new Boutton(nomBouton.get(i));
                Dimension dim = new Dimension((this.getWidth() - 75) / nomBouton.size(), 25);
                bouton.setPreferredSize(dim);
                listeBouton.add(bouton);
        @Override
            if (e.getSource() == listeBouton.get(0)){
                System.out.println("Clik bouton 1");
                resetBoutonClicable();                //réinitialiser le statut des boutons
                listeBouton.get(0).setEnabled(false);//le bouton cliké ne soit plus clickable
                AffichageSaison();
            if (e.getSource() == listeBouton.get(1)){
                System.out.println("Clik bouton 2");
                listeBouton.get(1).setEnabled(false);
                AffichageTheme();
            if (e.getSource() == listeBouton.get(2)){
                System.out.println("Clik bouton 3");
                listeBouton.get(2).setEnabled(false);
        public void resetBoutonClicable(){
                listeBouton.get(i).setEnabled(true);
        public Image recupImage(String nomModel ,Connection connexion){ //fonction pour récupérer des image dans la DB
            RequetesEnregistrées requete = new RequetesEnregistrées();
            ResultSet result = requete.SelectModelByNom(nomModel, connexion);
            Image img = null;
            try {
                while(result.next()){
                Blob blob = result.getBlob(7);
                InputStream in = blob.getBinaryStream();
                img = ImageIO.read(in);
            } catch (SQLException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            } catch (IOException e) {
            return img;
    classe AffichageSaison
    public class AffichageSaison extends JFrame {
        public JPanel init(){
            List<String> nomSaison = new ArrayList<String>();
            nomSaison = requete.ListeSaisons(); //recupere le nom des saisons dans la base de données
            JComboBox listeSaison = new JComboBox();
            JLabel saison = new JLabel("Saison : ");
            listeSaison.setPreferredSize(new Dimension(150, 20));
            for(int i = 0; i < nomSaison.size(); i++){ //ajoute les nom des saisons stockés dans la liste au combobox
                listeSaison.addItem(nomSaison.get(i));
                System.out.println(nomSaison.get(i));
            gauche.add(saison);
            gauche.add(listeSaison);
            return gauche;
    La classe AffichageListePerles est la meme que AffichageSaison sauf qu'elle requete sur la table Saison
    Merci de votre aide, si besoin de plus d'infos, n'hésitez pas !
    PS : je débute en Java et en Swing ;-)
    Membre régulier
    Juin 2009
    J'ai peut être lu un peu vite. Mais il me semble que tu ne fermes jamais ton resulset.
    Il faut libérer les ressources par la méthode close, sinon ..... ton objet reste en mémoire.....
    Bon courage à toi.
  1. Logiciel de test de montée en charge
    Par Avatar dans le forum Outils
    Dernier message: 03/01/2007, 18h23
  2. MOntée en charge ds un modèle multithreading
    Par yanis97 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 23/02/2006, 19h17
  3. Montée en charge quand sql tourne
    Par vvb dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 29/01/2006, 10h30
  4. Tutoriel: Statistiques et montée en charge
    Par RDM dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 19/12/2005, 22h53
  5. [outils] Prévoir la montée en charge sur un site ?
    Par ePoX dans le forum Hébergement
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/12/2005, 22h01
