XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
Call templates problème [XSLT 1.0]
XSL/XSLT/XPATH XML
    Janvier 2011
    Par défaut Call templates problème
    je ne comprend pas le fonctionnement de l'appel et la création de template avec paramètres, l'exemple ci desous ne fonctionne pas comme je le voudrais :
    Fichier xml :
    <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ex.xslt"?>
    <annuaire>
      <personne name="VC">
      <nom>Victor condor</nom>
      </personne>
      <personne name="AR">
        <nom>Aurélien REINA</nom>
        </personne>
    </annuaire>
    FIchier xslt:
    <xsl:stylesheet xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform' version="1.0">
         <xsl:output method="text"/>
         <xsl:template match="annuaire/personne">
          <xsl:apply-templates select="personne"/>
    	<xsl:call-template name="printName">
    	  <xsl:with-param name="a" select="VC" />
    	  <xsl:with-param name="b"/>
          </xsl:call-template>
    </xsl:template>
    <!--fonction-->
      <xsl:template name="printName">
          <xsl:param name="a"/>
          <xsl:param name="b" select="nom" />
          <xsl:choose>
          <xsl:when test="@name = $a">
          <xsl:value-of select="$b"/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
          <xsl:text>N/A</xsl:text>
          </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    J'obtiens le résultat suivant apres processing :
    N/A
    N/A
    Je devrais voir affiché "Victor condor" et c'est tout non? En tout cas c'est ce que je voudrais
    Merci de m'aider
    Septembre 2004
    Erreur de XPath :
    sélectionne tous les fils <VC>.
    Il n'y a aucun élément <VC> dans le document. Donc le select sélectionne un ensemble vide.
    Donc, en paramètre a, ton template reçoit un ensemble vide.
    L'ensemble vide n'est jamais égal à quoi que ce soit, donc une comparaison d'égalité avec lui ne peut jamais être vraie.
    Tu pensais sans doute à
    <xsl:with-param name="a" select="'VC'" />
    Ou bien
    <xsl:with-param name="a">VC</xsl:with-param>
    Auquel cas le paramètre a sera la string 'VC'. Et ça fera ce que tu attends.
    Ici l'erreur n'a rien à voir avec les call template.
    Janvier 2011
    Par défaut résolu
    merci beaucoup pour ton aide!
  1. [XSL]Valeur d'un call-template en paramètre with-param
    Par camboui dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 20/03/2006, 15h45
  2. [template] problème de passage de paramètres
    Par vinny_the_true dans le forum C++
    Dernier message: 14/12/2005, 02h15
  3. [DLL/classe template] problème de link
    Par Bob.Killer dans le forum C++
    Dernier message: 31/08/2005, 19h56
  4. [XSLT] Différence entre apply-templates et call-template
    Par Cpt.FLAM dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 04/04/2005, 19h47
  5. différence call-template et apply-templates
    Par mousstik dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 08/11/2004, 13h28
