problème avec le module tarfile
    Mai 2003
    Par défaut problème avec le module tarfile
    Je ne comprends pas d'où vient la différence entre 2 manières d'extraire un fichier d'une archive .tar
    Voici un bout de code qui montre mon problème :
    import os, tarfile, hashlib
    path = "/home/test/"
    tar_file = "/home/test/tar.tar"
    filename = "fichier.txt"
    filename2 = "fichier2.txt"
    filename3 = "fichier3.txt"
    def md5sum(filename):
        try:
            f = open(filename, "rb")
        except Exception as e:
            print(e)
            return ""
        md5 = hashlib.md5()
        data = f.read(128)
        while data:
            md5.update(data)
            data = f.read(128)
        f.close()
        return md5.hexdigest()
    with tarfile.open(tar_file, "w") as tar:
        tar.add(path+filename, arcname=filename3)
        print(md5sum(path+filename))
    with tarfile.open(tar_file, "r") as tar:
        member = tar.getmember(filename3)
        data = tar.extractfile(member).read()
        with open(path+filename2, "w") as f:
            f.write(data)
        print(md5sum(path+filename2))
        tar.extract(member, path=path)
    Seul le md5 de la méthode "tar.extract(member, path=path)" est correct
    Qu'est ce qui cloque en passant par read() ?
    D'avance merci
    Novembre 2008
    J'ai lu et recopier votre script sur mon ordinateur et je vous avoue que je ne voix pas trop ce qui cloche, je n'ai pas compris quel était réellement votre problème. Peut-être est-ce moi qui est mal compris le sens de votre question.
    Pourriez-vous expliquer concrètement le cheminement de votre programme et nous pointer du doigt ce qui cloche.
    Merci d'avance...
    Mickael
    Mai 2003
    J'ai inséré des commentaires dans le code :
    # Ici, on crée le fichier tar avec un fichier.txt
    # On a donc un fichier /home/test/tar.tar dont le "fichier.txt" est directement à la racine
    # On calcul le md5 du fichier original qu'on affiche
    # On va ouvrir le fichier /home/test/tar.tar qu'on vient juste de créer pour en extraire le fichier.
        # ici on récupère une structure TarInfo
        # j'utilise ensuite la methode extractfile avec un .read() pour récupérer le fichier dans un buffer nommé ici "data"
        # Et enfin j'écris le buffer dans un fichier
            f.write(data)
        # je calcule le md5 du fichier (on voit qu'il est différent)
        # ici j'extrais le fichier directement sans passer par un buffer
        # je calcule le md5 (il est identique au fichier de départ)
    Vous allez me dire : "Pourquoi ne pas utiliser la seconde méthode qui fonctionne ?"
    Dans le cas où la structure du tar est la suivante :
    ./dossier/plop/pouet/fichier.txt
    Quand on extrait avec la seconde méthode, on obtient le fichier ici :
    /home/test/dossier/plop/pouet/fichier.txt
    Or je veux ce fichier dans un répertoire précis sans tenir compte du chemin relatif indiqué dans le tar
    J'espère avoir été plus clair.
    Novembre 2008
    Oui c'est beaucoup plus clair, je vous remercie...
    En ce qui concerne la différence de md5, c'est normal, vous mettez les données dans un buffer "data" et vous recréez un nouveau fichier à partir des données du buffer, donc le md5 est forcément différent.
    Dans l'autre cas, vous copiez directement le fichier dans un endroit qui visiblement ne vous convient pas, mais il copie l'intégralité du fichier, avec toute ces propriétés et donc son adresse md5, c'est pour cela que dans la deuxième méthode, c'est identique.
    Je suppose que vous désirez garder l'adresse md5 et mettre tout dans une racine ^^.
    Si oui, je vais devoir encore cherché un petit peu...
    Sinon il existe toujours le bricolage pour dépanner :
    * On extrait tout dans le path : "/tmp/tempo_extra/"
    * On fait une boucle qui parcours tous les fichiers dans chaque dossier et copie les fichiers la ou vous le désirez
    * On supprime le dossier : "/tmp/tempo_extra/"
    Je continue a fouiller de mon conter...
    Mickael
    Mai 2003
    Ce que je trouve bizarre c'est que la fonction tar.add() possède un argument arcname pour ajouter le "fichier.txt" à n'importe quel endroit. Cependant il n'y a pas l'équivalent pour l'extraction...
    Novembre 2008
    En effet, c'est étrange, me je n'ai pas dis mon dernier mot, j'ai reformulé la partie de l'extraction pour que cela donne sa :
    tar = tarfile.open(tar_file, "r")
    liste = tar.getnames()
    for fname in liste:
        print fname
        tar.extract(fname, "")
    Cela nous permet de voir le nom des fichiers et leurs emplacements, le mieu serait de pouvoir se placer dans un des dossiers de l'archives et à ce moment il suffirai alors d'extraire uniquement le fichier...
    Mickael
    [Edit - 13/12/2010 20:00]
    Petit édit, parce que je n'arrive pas à voir le but même si j'ai compris le principe... Si cela ne me regarde pas, faites le moi savoir :
    * Pourquoi vouloir récupéré uniquement les fichiers d'une archive sans les dossiers (il risque d'y avoir des pertes si deux fichiers on le meme nom dans des dossiers différents)
    * Dans le cas ou cela est vraiment important, le sauvegarde de l'adresse md5 l'est-il tout autant ? Sinon utliser la méthode 1
    Pour quel projet cette technique est-elle requis ?
    Mickael
  1. Problème avec le module AI::Categorizer
    Par Pinoute dans le forum Modules
    Dernier message: 20/07/2007, 11h50
  2. problème avec le module TK
    Par thierry7106 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 12/05/2007, 13h50
  3. Probléme avec le module turtle
    Par Newbie46 dans le forum Général Python
    Dernier message: 15/02/2007, 21h03
  4. problème avec le module DBI
    Par vbcasimir dans le forum SGBD
    Dernier message: 08/10/2005, 12h48
  5. problème avec un module
    Par vbcasimir dans le forum Modules
    Dernier message: 29/08/2005, 15h59
