Problème dans mon code
    Membre habitué
    Décembre 2010
    Par défaut Problème dans mon code
    je suis nouveau dans le forum et j'espère être sur le bon sous-forum de python pour poser ma question.
    Alors je débute dans la programmation et ce pour mes études. J'ai un projet à rendre bientôt et parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi le programme que je crée ne marche pas...
    J'ai un problème dans ma première partie:
    Je dois créer une matrice à partir de liste de liste (obligé). Quand l'utilisateur donne sa commande et les paramètre qu'il choisit, il faut que ça donne la matrice correspondante avec 1 ligne en plus, qui doit contenir 1,1 à la fin et 1 colonne=0 en plus dans chaque ligne .
    Pour ce faire je commence par une fonction qui donnera une liste de travail (plein de 0).
    Avec une seconde fonction, j'essaye de transformer chaque élément par les paramètres correspondant sans modifier la dernière colonne de chaque ligne, ainsi que la dernière ligne.
    (j'espère que c'est plus ou moins clair mais un exemple vaut mieux)
    Voila ce que ça donne pour le moment:
    argv=['test.py',100,2,3,1,2,3,4,5,6] #exemple variable crée avec la commande, les éléments de la matrices 2x3 sont1,2,3,4,5,6
    nblignes=argv[2]
    nbcolonnes=argv[3]
    def matrice0(nblignes,nbcolonnes):
        M=[]
        for i in range (nblignes):
           M.append([0]*(nbcolonnes+1))
        M.append([0]*(nbcolonnes-1)+[1,1])
        return M
    def print_matrice(argv):
        M=matrice0(nblignes,nbcolonnes)
        n=len(M)
        m=len(M[0])
        ligne_ajoutee=len(M[-1])
        for i in range(n,ligne_ajoutee):
            for j in range (m):
                if(j<-1):
                    M[i][j]=range(argv[4],argv[0])
                    print M[i][j],
        print
    print print_matrice(argv)
    Bien sur, ça ne marche pas comme je le souhaiterai
    si qq un peut m'éclairer je serai très reconnaissant.
    Avril 2004
    salut ...
    1- la matrice est définie dans la routine qui est sensée l'affichée ...
    2-il y a un double print (on apelle ça comme ça mais ça veut rien dire) càd que tu print un retour de fonction qui print des trucs mais qui retourne None.
    3-bien que ton raisonnement soit juste ... cette façon de faire ça craint. Dans argv=['test.py',100,2,3,1,2,3,4,5,6], tu possèdes déjà tout ce qu'il te faut. La matrice est quasiment déjà faite, suffit de bricoler argv
    voilà ce qu'on peut faire avec une liste compréhension. Comme c'est pour un devoir je te donne volontairement un truc tordu( faut pas prendre les profs pour des imbéciles ) mais tu devrais en comprendre le principe ...
    nblignes=argv[2]
    print [argv[i:i+nblignes]+[0] for i in range(4,len(argv),nblignes)]+[[0]*(nblignes-1)+[1,1]]
    Membre habitué
    Décembre 2010
    merci beaucoup déjà
    j'ai demandé à un informaticien et le truc qu'il nous demande est complètement tordu alors je fais comme je peux
    je vais réfléchir sur le code que tu me proposes.
    Membre habitué
    Décembre 2010
    j'ai réfléchis et je suis presque au résultat attendu. Mais je cale
    je dois essayer d'avoir en reprenant l'exemple :
    [[1,2,3,0],[4,5,6,0],[0,0,1,1]]
    mais j'obtiens ceci :
    argv=['test',100,2,3,1,2,3,4,5,6]
    nblignes=argv[2]
    nbcolonnes=argv[3]
    M=[argv[4:len(argv)+1]+[0] for i in range (nblignes)]+[[0]*(nbcolonnes-1)+[1,1]]#variable M donne la matrice entrée par l'utilisateur
    print M
    [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 0], [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0], [0, 0, 1, 1]]
    j'ai essayé de jouer un peu avec le range (nblignes) en faisant varier le start,stop,step mais jsq à présent ça fait multiplier [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0]
    une astuce ?
    Avril 2004
    dans
    [argv[4:len(argv)+1]+[0] est fixe, il ne varie jamais, à quoi te sert la variable i ?
    Membre habitué
    Décembre 2010
    j'ai réussi grâce à tes mises sur la voie(et après moult cassages de tête) à faire ma matrice le i avait une grosse importance alors j'ai fait une fonction
    et ça marche
    bonne soirée, me reste plus qu'a faire le reste du projet et c'est chaud
    Membre habitué
    Décembre 2010
    M=[]                                         #liste vide qui donnera la matrice de départ
    def matrice0(x,y):                           #fonction défnissant la matrice de travail
                                                 #avec l'ajout de la ligne du coefficient fixe (z=1)
        i=0                                      #initialise i pour la boucle while
        derniere_ligne=[0]*(nbcolonnes-1)+[1.0,1.0]  #ligne du coéfficient fixe (z=1)
        while i in range (lgr_parametres):       #s'exécutera tant qu'on ne dépasse pas la longueur
                                                 #de la liste des éléments de la matrice créée plus haut
            ligne=parametres[i:i+nbcolonnes]+[0.0] #créer la ligne de la matrice en respectant le nombre de colonnes
                                                   #avec ajout de la colonne 0
            M.append(ligne)                      #ajout de la ligne créée dans la matrice vide
            i=i+nbcolonnes                       #le premier élément de la nouvelle ligne
                                                 #se trouve nbcolonnes plus loin,initialise le nouveau i
                                                 #la boucle repart
        M.append(derniere_ligne)                 #ajout de la dernière ligne, celle du coefficient fixé (z=1)
        return M
    voila lee code de mon projet concernant cette partie , comme je viens de recevoir mes résultats (j'ai réussis). je le mets
    merci bien
  1. Problème dans mon code
    Par mrbou dans le forum ASP
    Réponses: 15
    Dernier message: 01/10/2008, 14h38
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/03/2008, 15h15
  3. Problème dans mon code
    Par curro dans le forum Débuter
    Réponses: 14
    Dernier message: 29/08/2007, 01h46
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/05/2007, 09h00
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 17/10/2006, 15h35
