Probleme dans le JPannel
    Avril 2009
    Par défaut Probleme dans le JPannel
    Bonsoir a tous,
    J'ai crée un panel contenant une image qu'on parcoure a partir du bureau...
    Mais mon problème c'est que quand je veut sélectionner une deuxième image pour remplacer la première, ca marche pas ...
    un rafraichissement du panel peut etre ... (j'ai consulté ce sujet rafraichissement de JPannel mais je crois que ce n'est pas le même problème )
    Merci pour votre aide
    voila un morceau de mon code ...
                                                        JPanel encadrement = new JPanel();
                                                        encadrement.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.pink));
                                                        encadrement.setBounds(new Rectangle (360,30, 220, 180));
                                                        File monfichier = choix.getSelectedFile();
                                                        BufferedImage im = new BufferedImage(220, 180, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
                                                        im = ImageIO.read(monfichier);
                                                        /* On dessine sur le Graphics de l'image bufferisée. */
                                                        Graphics2D g =im.createGraphics();
                                                        g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION, RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
                                                        Image source = im;
                                                        ManipImage manip = new ManipImage();
                                                        im = manip.Imagescale(source, 220, 180);
                                                        JLabel monImage = new JLabel();
                                                        monImage.setIcon(new ImageIcon(im));
                                                        encadrement.add(monImage);
                                                        pan.add(encadrement);
    Membre éclairé Avatar de snay13
    Juin 2009
    Salut
    As tu essayé d'appeler la méthode repaint() sur ton jpanel après le choix de la nouvelle image
    Avatar de slim_java
    Enseignant
    Activité : Enseignant
    tu peux trouver une réponse à ta question dans ce post :
    http://www.developpez.net/forums/d96...insert-dimage/
    Avril 2009
    Merci a vous deux mais je ne sais pas ou ajouter
    Avatar de slim_java
    Enseignant
    Si tu as un bouton qui permet de sélectionner une image et récupérer son chemin filePath, tu peux placer ce code dans la méthode actionPerfomed associé à ton bouton :
    icon = new ImageIcon(filePath);
    img = new JLabel(icon);
    ton_panneau.removeAll();
    ton_panneau.add(img);
    ton_panneau.validate();
    Avril 2009
    En faite Slim moi j'ajoute un lablel contenant une image au panneau comme suit :
    J'ai essayé le truc que vous m'avez passé mais ca ne marche pas
    Avatar de visiwi
    Février 2008
    De mon point de vue, la méthodologie n'est pas la bonne. Il me semble préférable de définir les composants une fois pour toutes dès le départ, et de se contenter ensuite d'affecter une ImageIcon au Label lorsqu'une image est demandé par l'utilisateur. Il convient donc de créer une méthode dédié au chargement et à la mise à jour du label. Il est plus lourd de supprimer puis réaffecter des composants, d'autant plus que cela n'est pas justifié.
    Voici un exmple décrivant ce principe simple :
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    import java.awt.image.*;
    import java.io.*;
    import javax.imageio.*;
    import javax.swing.*;
    public class Fenetre extends JFrame {
    		Fenetre frame = new Fenetre();
    		frame.pack();
    		frame.setVisible(true);
    	private JLabel monLabelImage;
    	public Fenetre() {
    		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    		JPanel encadrement = new JPanel(new BorderLayout());
    		this.monLabelImage = new JLabel();
    		JScrollPane scroll = new JScrollPane(this.monLabelImage);
    		scroll.getViewport().setPreferredSize(new Dimension(400, 300));
    		encadrement.add(scroll, BorderLayout.CENTER);
    		JButton btnLoad = new JButton("Charger une image");
    		encadrement.add(btnLoad, BorderLayout.SOUTH);
    		setContentPane(encadrement);
    		btnLoad.addActionListener(new ActionListener() {
    			@Override
    				loadImage();
    	private void loadImage() {
    		JFileChooser chooser = new JFileChooser();
    		chooser.showOpenDialog(this);
    		File monfichier = chooser.getSelectedFile();
    		try {
    			BufferedImage image = ImageIO.read(monfichier);
    			this.monLabelImage.setIcon(new ImageIcon(image));
    		} catch (Exception e) {
    			// erreur
    			this.monLabelImage.setIcon(null);
    			e.printStackTrace();
    Avril 2009
    Merci a tous c'est réglé
    Membre actif Avatar de arafat877
    Septembre 2010
    Par défaut Solution
    Salut !
    Je te propose deux solutions :
    1) utilise cette classe :
    import java.awt.*;
    import java.io.*;
    public class JImagePanel extends JPanel {
    	private static final long serialVersionUID = 2724980460740151616L;
    	private Image _image;
    	private int _x;
    	private int _y;
    	private boolean _autoSize;
    	private boolean _keepAspect;
    	public JImagePanel(File file, int x, int y, boolean autoSize, boolean keepAspect) throws IOException {
    		super();
    		setImage(ImageIO.read(file));
    		setX(x);
    		setY(y);
    		setAutoSize(autoSize);
    		setKeepAspect(keepAspect);
    	public JImagePanel(File file, int x, int y, boolean autoSize) throws IOException {
    		this(file, x, y, true, false);
    	public JImagePanel(File file, int x, int y) throws IOException {
    		this(file, x, y, true);
    	public JImagePanel(File file) throws IOException {
    		this(file, 0, 0, true);
    	public JImagePanel(Image image, int x, int y, boolean autoSize, boolean keepAspect) {
    		super();
    		setImage(image);
    		setX(x);
    		setY(y);
    	public JImagePanel(Image image, int x, int y, boolean autoSize) {
    		this(image, x, y, true, false);
    	public JImagePanel(Image image, int x, int y) {
    		this(image, x, y, true);
    	public JImagePanel(Image image) {
    		this(image, 0, 0, true);
    	public JImagePanel() {
    		super();
    		setX(0);
    		setY(0);
    		setImage(null);
    		setAutoSize(false);
    	public void setImage(Image image) {
    		_image = image;
    	public void setX(int x) {
    		_x = x;
    	public void setY(int y) {
    		_y = y;
    	public void setAutoSize(boolean autoSize) {
    		_autoSize = autoSize;
    	public void setKeepAspect(boolean keepAspect) {
    		_keepAspect = keepAspect;
    	public void paintComponent(Graphics g) {
    		super.paintComponent(g);
    		if (_image != null) {
    			if (!_autoSize) {
    				g.drawImage(_image, _x, _y, _image.getWidth(null), _image.getHeight(null), null);
    			else {
    				Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    				Double scaleWidth = new Double(getWidth()) / new Double(_image.getWidth(null));
    				Double scaleHeight = new Double(getHeight()) / new Double(_image.getHeight(null));
    				if (_keepAspect) {
    					if (scaleWidth > scaleHeight) {
    						scaleWidth = scaleHeight;
    					else {
    						scaleHeight = scaleWidth;
    				g2d.scale(scaleWidth, scaleHeight);
    				g2d.drawImage(_image, _x, _y, null);
    2) télécharger cette biblio, elle contiènne une super classe JImagePanel :
    http://www.oursland.net/projects/our...nd-util.tar.gz
    Bon courage
  1. Probleme dans request.QueryString("chaine")
    Par soufienne dans le forum ASP
    Dernier message: 24/08/2004, 15h49
  2. Probleme dans une procedure stockée
    Par malbaladejo dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/07/2004, 15h08
  3. petit probleme dans une requte POSTGRE SQL
    Par ghis le fou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/09/2003, 14h51
  4. Probleme dans une clause like !
    Par adil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/07/2003, 17h47
  5. Probleme dans ma requete
    Par Kuroro dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/07/2003, 12h14
