Web Perl Discussion :
Problème de timeout dans script perl sur serveur apache
Web Perl
    Membre éclairé Avatar de ben.IT
    Janvier 2009
    Par défaut Problème de timeout dans script perl sur serveur apache
    Salut à tous,
    je rencontre un problème de timeout lors de l'exécution d'une instruction assez longue dans un de mes script perl utilisé dans une application web :
    $db->selectFromTable(argXX)
    Cette instruction provenant d'une API (je ne peux donc pas toucher au code de la requête) effectue une requête très lourde provoquant le timeout
    Pour palier ce problème, j'avais pensé utiliser une structure de type "until" affichant un "." tant que le tableau @tab n'est pas rempli avec le retour de la méthode $db->selectFromTable(argXX).
    print "." until (
                  @tab =$db->selectFromTable(argXX) ) ;
    Cette solution n'est pas satisfaisante, puisqu'elle ne résout pas mon problème de timeout
    Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Pourquoi le "until" ne règle pas le problème ? Je vois des milliers des points afficher à l'écran mais mon script finit par faire un time out ...
    Quelles solutions puis je envisager ?
    Nb : la requête pouvant se réveler assez longue, augmenter de façon très importante la durée avant timeout dans ma configuration Apache n'est pas une solution satisfaisante
    merci d'avance,
    ben
    Mai 2010
    et exécuter ta requête dans un Thread séparé ? ensuite tu n'aurais qu'a envoyé le résultat a ton Thread principal pour effectuer le traitement... et ca ne te bloquerais pas.
    Janvier 2009
    Par défaut problème avec le thread dans une boucle ...
    bonjour et merci de ta réponse,
    je ne suis pas très familier avec les threads et je commence à me documenter... http://perl.enstimac.fr/DocFr/perlthrtut.html
    Pour exécuter un thread, je procède de la sorte :
    for my $resultat (@resultat) {
            my $thr = threads->new(\&helloWorld);
    	print $thr->join() ;
    avec :
    sub helloWorld {
    	return "hello world" ;
    Cependant, je rencontre un problème : l'instruction qui provoque le timeout (problème initial) est appelée plusieurs fois : elle est placée dans une boucle.
    Lorsque je fais , mon script s'arrête, et la phrase helloworld n'apparait qu'une seule fois dans ma page web...
    Mon fichier de serveur apache, error_log ne comporte pas d'erreur ...
    A noter que si je ne fais pas le reste du code se poursuit et le programme ne plante pas, j'utilise cette méthode car j'ai besoin du résultat retourné par le thread.
    Comment faire pour exécuter mon instruction provoquant le timeout avec un thread sachant que j'ai besoin de récipérer le résultat et que le tout est placé dans une boucle foreach ?
    je suis ouvert à toute suggestion ...
    merci d'avance,
    ben
    Mai 2010
    et que fait cette fameuse méthode join() ?
    Il vient peut être de son codage le problème...
    Janvier 2009
    Par défaut join
    d'après la documentation précédemment citée :
    join() fait trois choses : il attend qu'un thread se termine, le nettoie, et retourne les valeurs qu'il peut avoir produites
    sans join() l'application n'est pas forcée d'attendre la fin du thread ... ce qui est problématique
    merci,
    ben
    Mai 2010
    Déja toutes mes excuses j'avais mal lu plus haut, la méthode join() n'y est pour rien. désolé.
    Le fait que un "hello word" s'affiche montre qu'au moins un thread a été lancé et s'est terminé. Donc ce ce côté la c'est bon.
    Par contre, ta boucle me semble assez bizarre en y regardant de plus près. En considérant que tu souhaite parcourir ta variable " @resultat ", ta boucle devrait ressemblé plutôt à cela :
    foreach my $res (@resultat){
    et de plus, a ta place j'éviterais d'utiliser le même nom de variable "résultat" , c'est pourquoi je l'ai renommé " res "
    Janvier 2009
    les 2 écritures sont équivalentes, for dans ce contexte signifie foreach: ce n'est qu'une commodité d'écriture (proposé par eclipse d'ailleurs).
    De plus, le nom de la variable scalaire de parcours peut être identique au tableau parcouru par le foreach.
    Merci quand même,
    ben
    Mai 2010
    ok, je ne connaissais pas cette variante d'écriture...
    Par contre une question qui me vient comme ca, es-tu sure qu'un print
    - n'effacerai pas ta page avant de réecrire dans ton cas ?
    - Es-tu sure que "@resultat" comporte plusieurs valeurs ?
    - Si "@résultat" contient 5 valeurs et que au lieu de "helloWorld" tu affiches un variable que tu incrémente, combien vaut-elle quand ton script s'arrête ?
    Ce sont des choses que je testerais moi... donc au cas ou ca peut t'aider. Sinon je vois pas trop.
    Janvier 2009
    merci pour les conseils michon ,
    j'ai l'impression que "join()" fait un peu comme un return : le thread calcul son résultat "affiche un hellloWorl" et il met fin directement à l'application dès qu'il est arrivé à ce niveau sans exécuter le code suivant, un peu comme un return ... enfin ce n'est que mon humble avis
    Je ne pas très familier avec cette technologie, je vais étudier ça plus un profondeur avec la documentation et au besoin je reposterai un post spécifiquement sur les threads
    Pour en revenir au problème de départ, il y a t il un moyen de palier ce problème de timeout ? Pourquoi le "until " ne fonctionne pas ?
    merci d'avance,
    ben
    Mai 2010
    Pour le problème du Until je ne saurais pas te répondre...
    Janvier 2009
    Pour recentrer la discussion sur le problème initial :
    Comment empêcher le timeout dans mon script PERL ?
    Responsable Perl et Outils
    Avatar de djibril
    Avril 2004
    Veuillez éviter les messages agressifs en couleur. Ce n'est pas parce que le texte est rouge qu'il y aura plus de réponses.
    Merci.
    Janvier 2009
    Par défaut alarm(-1) : semble marcher : quelqu'un peut il confirmer ?
    oups toutes mes excuses pour l'agression visuelle, ce n'était pas le but, j'en prends bonne note pour la suite ,
    je viens de tester une nouvelle solution pour empêcher le timeout : l'utilisation de la fonction alarm.
    D'après la documentation (http://www.tutorialspoint.com/perl/perl_alarm.htm) : elle s'utilise de la sorte :
    alarm EXPR
    Sets the "alarm," causing the current process to receive a SIGALRM signal in EXPR seconds.
    Pour ma part, je l'ai testé avec la valeur '-1' en paramètre et cela semble fonctionner, j'ai lancé l'application avec une grosse requête (pas monstrueuse mais quand même assez lourde) et le job est arrivé à son terme :
    $SIG{ALRM} = sub {
    print "UNKNOWN: Script timed out\n";
    exit -1;
    # Start the timer to script timeout
    alarm(-1);
    Que pensez vous de cette solution, est elle valable ? Elle ne ressort nulle part : ni dans google, ni dans la littérature ...
    merci d'avance,
    ben
    Janvier 2009
    Par défaut alar(-1) fonctionne
    salut à tous,
    voici un retour sur mon précédent post,
    la solution proposée avec alarm(-1) fonctionne
    Le script a tourné tout le week end et crache encore des résultats
    Voici le bout de code qui m'a permis de m'affranchir des problèmes de timeout sans toucher à la configuration du serveur apache
    $SIG{ALRM} = sub {
    exit -1;
    alarm(-1);
    merci pour vos réponses et à bientôt,
    ben
  1. Appel d'un script Perl sur serveur
    Par DarkVadorette dans le forum Langage
    Dernier message: 17/06/2011, 13h28
  2. Probléme commande shell dans script perl
    Par ApocalypseDuck dans le forum Langage
    Dernier message: 08/04/2009, 18h54
  3. Problème de script Bash dans script Perl
    Par Aviator dans le forum Langage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h50
  4. scripts cgi sur serveur apache
    Par jejerome dans le forum Apache
    Dernier message: 26/02/2006, 19h10
  5. [langage] awk et sed dans script perl
    Par scoti dans le forum Langage
    Dernier message: 07/04/2003, 19h26
