connecter des objets entre eux
    Novembre 2008
    Par défaut connecter des objets entre eux
    est-il possible de créer des connexion entre objets?
    en gros je veux pourvoir accéder à obj2 à partir de obj1.
    et jeux veux pouvoir faire la même chose dans le sens inverse. Accéder à obj1 à partir de obj2
    de plus, je voudrais que les connexion soient multiples.
    ___ obj1 __ obj4
    obj2 obj5 obj3
    donc, obj3 doit pouvoir avoir accès à obj1 et obj4
    obj1 doit pouvoir avoir acces a obj2 obj5 et obj3...
    cela ressemble a une base de données, j'en suis bien conscient, mais j'aimerais que tout se face en mémoir. Pas de fichier...
    Je suis pas sur d'avoir été bien clair.
    Quelqu'un m'aurait-il compris et aurait-il un idée?
    Merci d'avance.
    Janvier 2007
    Que veut dire “avoir accès“ ?
    Novembre 2008
    Par avoir accès, j'enttend pouvoir faire ce genre de chose:
    si obj1 est connécté à obj2 et obj3
    commande envoyé
    obj1.connecté[0] --> obj2
    obj1.connecté[1] --> obj3
    obj1.connecté --> [obj2,obj3]
    obj3.connecté --> [obj1]
    Ca te parle plus?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Python, c'est comme à la SNCF, tout est possible.
    Par contre, il va falloir que vous réfléchissiez beaucoup avant de coder.
    Le premier boulot est d'arrêter les connections que vous voulez réaliser entre vos objets.
    Prenez les relations classiques, vous avez One2Many (1-*), Many2Many(*-*), One2One(1-1).
    Ensuite il va falloir définir la navigation.
    i.e. Si l'objet1 est relié One2Many avec des objets2
    Est ce que vous voulez atteindre tous les objets2 à partir d'objet1.
    Est ce qu'à partir d'un objet2, vous voulez remonter à objet1?
    La navigation suppose l'utilisation de collections (list ou dict) dans lesquels répertorier les objets correspondants.
    La grosse difficulté est que la structure générale de cela est un graphe.
    Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'objets, commencez par des arbres.
    Ce sont des structures hiérarchiques que vous trouvez partout: relation père-fils, répertoires et fichiers d'un système de fichiers.
    Bon courage,
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de vincent.mbg
    Développeur Python
    Décembre 2007
    Activité : Développeur Python
    Voici un exemple avec des mêmes objets qui font référence entre eux.
    # -*- coding: utf-8 -*-
    class A( object ) :
            def __init__( self, nom ) :
                    self.nom  = nom
                    self.a_cnt = []
            def connect( self, a ):
                    self.a_cnt.append( a ) # Je me connect à a.
                    a.a_cnt.append( self ) # a se connect à moi.
            def get_connect( self ) :
                    return self.a_cnt
    obj1 = A("obj 1")
    obj2 = A("obj 2")
    obj3 = A("obj 3")
    obj1.connect( obj2 )
    obj1.connect( obj3 )
    print obj1.get_connect()
    print obj2.get_connect()
    Un problème qui peut se poser lors de référencements symétriques c'est si j'écris la méthode connect() comme ceci :
            a.connect( self ) # création d'un appel sans fin.
    Il suffit juste de tester si l'objet est déjà connecté.
                    if a not in self.a_cnt :
                            a.connect( self ) # a se connect à moi.
    Mon guide pour apprendre Tkinter - N'oubliez pas de consulter les FAQ Python ou de visiter mon blog
    Juin 2008
    Par défaut Graphe orienté
    Pour moi, un graphe n'est pas une base de donnée.
    Exemple similaire à celui de vincent.mbg.
    J'utilise un dict comme collection.
    Et j'ai pris la peine d'orienter le graphe, pour que la traversée "a -> b -> c" ne boucle pas.
    La fonction "traverse" parcours les liens issus du noeud donné en pré-ordre.
    - W
    class Gnode(object):
        def __init__(self):
            self._linksTo = dict()
            self._linksFrom = dict()
        def addLinkTo(self, gnode):
            self._linksTo[id(gnode)] = gnode
            gnode.addLinkFrom(self)
        def addLinkFrom(self, gnode):
            self._linksFrom[id(gnode)] = gnode
    class Test(Gnode):
        def __init__(self, name):
            Gnode.__init__(self)
            self.name = name
        def __str__(self):
            return self.name
    def traverse(g):
        print g
        for x in g._linksTo.itervalues():
            traverse(x)
    a = Test("a")
    b = Test("b")
    c = Test("c")
    a.addLinkTo(b)
    b.addLinkTo(c)
    traverse(a)
    Novembre 2008
    Merci pour vos réponses.
    J'ai cependant fait une bétise en voulant simplifier le problème qui n'est plus tout à fait le même.
    donc je vous transmet mon code qui pose problème:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    class VALS():
        table de valeur
        def __init__(self, vals):
            self.vals = vals
    class VAR():
        Classe variable, mermettant de stocker
        l'origine, le nom et l'unité de la variable
        def __init__(self, name, unit='', comment=''):
            self.name = name
            self.unit = unit
            self.comment = comment
            self.connected_zones = dict()  #dictionnaire liant les zones avec les vals
        def __str__(self):
            return u' Nom de la variable: '+ self.name + '\n' + \
                   u'| Unitée            : '+ self.unit + '\n' + \
                   u'| Commentaire       : '+ self.comment + '\n' #+ \
    class ZONE ():
        Classe zone liée à plusieurs variables
        def __init__(self, name, comment = None):
            self.name = name
            self.connected_vars = dict()
        def __str__(self):
            return self.name
    class DATASET():
        la Classe dataset permet de gérer des zones
        recherche de variables...
        def __init__(self):
            création d'un tableau de zones
            self.vals_db=[]
            self.zones=[]
            self.vars=[]
        def add_zone(self, zone):
            if self.search_zone(zone):
    #            print u'cette zone existe déjà. !!!!'
                #print self.search_zone(zone):
            else:
                self.zones.append(zone)
            return self.zones[-1]
        def add_var(self, var):
            if self.search_var(var):
    #            print u'cette variable existe déjà. !!!!'
            else:
                self.vars.append(var)
            return self.vars[-1]
        def add_vals(self, vals, zone, var):
    #        print u"début add_vals"
            zone = self.add_zone(zone)
            var = self.add_var(var)
            self.vals_db.append(vals)
            if var not in zone.connected_vars:
                zone.connected_vars[var]=vals
            else:
                print u'un tableau de valeur est déjà associé à cette zone et cette variable'
                print u"écrasement de l'ancien tableau"
            if zone not in var.connected_zones:
                var.connected_zones[zone]=vals
            else:
                print u"une erreur c'est produite"
        def search_zone(self,zone):
            for z in self.zones:
                if zone.name == z.name:
                    #print 'cette zone existe '
                    return z
            return None
        def search_var(self,var):
            for v in self.vars:
                if var.name == v.name:
                    return v
            return None
    D = DATASET()
    Z1=ZONE("Z1")
    Z2=ZONE("Z2")
    V1=VAR("V1")
    V2=VAR("V2")
    V3=VAR("V3")
    VALs_z1_v1=[1,2,3]
    D.add_vals(VALs_z1_v1,Z1,V1)
    print 'ok1'
    VALs_z1_v2=[4,5,6]
    D.add_vals(VALs_z1_v2,Z1,V2)
    print 'ok2'
    VALS_z2_v2=[1,2]
    D.add_vals(VALS_z2_v2,Z2,V2)
    print 'ok3'
    VALS_z2_v3=[3,4]
    D.add_vals(VALS_z2_v3,Z2,V3)
    D.vars[0].connected_zones[Z1] #renvoie [1, 2, 3]
    D.zones[0].connected_vars[V1] #même chose puisque même objet vals
    D.zones[0].connected_vars[V1]=[1,2,3,4,5,6]
    D.zones[0].connected_vars[V1] #renvoie [1,2,3,4,5,6]
    D.vars[0].connected_zones[Z1] #renvoie [1, 2, 3]    !!!
    normalement je voulait obtenir la même chose avec les deux dernière lignes de code : [1,2,3,4,5,6]...
    Je ne comprend pas bien mon erreur.
    Et peut être que je m'y prend mal...
  1. Lier des objets entre eux !
    Par laurent94 dans le forum Powerpoint
    Dernier message: 26/05/2015, 03h05
  2. articuler des objets entre eux ?
    Par tichodrome dans le forum Flash
    Dernier message: 23/06/2011, 12h27
  3. Problème lié au cast des objets entre eux
    Par icicmoi dans le forum Langage
    Dernier message: 24/12/2010, 19h07
  4. connecter 2 ordinateurs entre eux
    Par marsupilami34 dans le forum Hardware
    Dernier message: 05/12/2005, 17h03
