Erreur de segmentation
    Mai 2006
    Par défaut Erreur de segmentation
    Je ne comprend pas le probleme de mon algorithme, j'ai une "erreur de segmentation" sans message d'erreur supplementaire.
    Voici l'algorithme :
    def solveurV1(sol):
        for con in contraintes:
    		for sol_temp in con.getSolutions():
    			if compatible(sol,sol_temp):
    				sol2=sol.copy()
    				sol2.update(sol_temp)
    				solveurV1(sol2)
        if len(sol)==len(variables):
    		return sol
    contraintes est une liste de 8 elements, getSolutions renvoie une liste de 4 elements.
    sol et sol_temp sont des dictionnaires avec au maximum 16 elements chacun.
    Avant j'avais une erreur "RuntimeError: maximum recursion depth exceeded", j'ai donc rajouté "sys.setrecursionlimit(50000)" a mon script.
    Avez vous deja rencontré ce comportement ?
    Avatar de DelphiManiac
    Homme à tout faire
    Mars 2002
    Activité : Homme à tout faire
    Donnes nous au moins un exemple de contenu de chacune des variables que l'on puissent lancer le script et voir ce qui pourrait clocher. Essayesde nous donner un exemple complet qui reproduit le problème.
    Sinon : "RuntimeError: maximum recursion depth exceeded", c'est que ton algo récursif ne sort jamais. C'est à dire qu'a chaque appel de ta fonction, tu abouti à la ligne : solveurV1(sol2) qui fais un nouvel appel a ta fonction et boucle ainsi indéfiniment
    Mai 2006
    Oui, j'aurais du penser a ca au lieu d'essayer de regler le probleme avec "sys.setrecursionlimit(50000)", le probleme vient bien du code, la boucle est infinie.
    Merci pour cette remarque.
  1. Erreurs de segmentation !
    Par anti-conformiste dans le forum Applications et environnements graphiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2005, 12h11
  2. Erreur de segmentation
    Par Trunks dans le forum C
    Dernier message: 06/10/2005, 19h28
  3. Erreur de segmentation (Inconnue)
    Par Dark-Meteor dans le forum C
    Dernier message: 08/09/2005, 14h42
  4. [Dev-C++] Erreur de segmentation...
    Par sas dans le forum Dev-C++
    Dernier message: 26/03/2005, 15h25
  5. erreur de segmentation
    Par transistor49 dans le forum C++
    Dernier message: 15/03/2005, 12h18
