Problème avec un while if et else
    Avril 2008
    Par défaut Problème avec un while if et else
    j'ai un array de plusieurs milliers de lignes.
    je souhaiterais parcourir ce tableau afin de trouver une ligne selon 4 critères.
    je pense qu'un while est la solution, premièrement faut il un for avant le while, il me semble que non.
    Ensuite, comment utiliser le if et le else, selon si la condition est vérifiée ou non?
    voilà mon début de code :
    while a>=tab[i,1] and  a<tab[i,3] and b>=tab[i,2] and  b<tab[i,8] :
            if #conditions non trouvée :
                ligne=[-1]*col
            else #conditions trouvée:
    	    ligne=tab[i,:]
    print ligne
    merci d'avance pour les réponses
    Janvier 2007
    Au choix:
    from numpy import array
    tab = array([[245,12,34,36,455],[1654,23,5,230,100],[11,409,56,34,12]])
    lin,col = tab.shape
    print 'tab =\n',tab,'\n'
    a,b =34,23
    i = 0
    while i<lin:
        ln = tab[i,:]
        if a>=ln[1] and  a<ln[3] and b>=ln[2] and  b<ln[0] :
            print ln
        else:
            print [-1]*col
        i += 1
    lin,col = tab.shape
    a,b =34,23
    for i in xrange(lin):
        ln = tab[i,:]
            print ln
        else:
            print [-1]*col
    lin,col = tab.shape
    a,b =34,23
    for ln in tab:
            print ln
        else:
            print [-1]*col
    J'ai remplacé un 8 par un nombre plus petit pour ne pas avoir à construire un trop grand tableau.
    Avril 2008
    merci pour ces réponses mais aucune solution fonctionne, celà me renvoie que le résultats quand la condition n'est pas trouvée alors qu'il y a des solutions dans mon tableau
    résultat que des -1
    voilà un exemple d'une ligne de mon tableau
    pour a=62
    b=2
    le reésultat doit renvoyer cette ligne et non -1
    [ 211. 61.1 2. 67.95622 2. 67.92450
    2.25 61.1321 2.25 0.84600002 0.68400
    0.84100 0.84200 0.71600 0.83600 0.75999]]
    merci pour l'aide
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    Ce code est étrange, la condition du while porte sur la variable i.
    cette variable (non initialisée sur ce code) n'évolue pas dans la boucle.
    Je ne vois pas comment cela peut marcher.
                ligne=[-1]*col
    	    ligne=tab[i,:]
    print ligne
    Ce qu'on trouve est plus important que ce qu'on cherche.
    Maths de base pour les nuls (et les autres...)
    Avril 2008
    je pense qu'il y a à la fois un problème de syntaxe et de logique
    pour résumer je veux chercher une ligne dans un tableau selon 4 critères et la renvoyer comme réponse
    si je la trouve pas renvoyer une ligne de -1
    merci pour l'aide
    Janvier 2007
    pour résumer je veux...
    Ça ne sert a rien de résumer. On veut au contraire un maximum de renseignements pour répondre.
    Zavonen a bien raison:
    CE CODE est étrange, la condition du while porte sur la variable i.
    cette variable (non initialisée SUR CE CODE) n'évolue pas DANS LA BOUCLE.
    Sous-entendu, la boucle telle qu'elle est écrite dans CE CODE.
    Tu ne donnes pas un code compréhensible, en tous cas il est riquiqui, et tu penses que ça suffit pour qu’on sorte la solution du chapeau.
    Ton premier message:
    - j'ai un array ...
    - je souhaiterais ....
    - je pense que....
    - comment utiliser....
    À aucun endroit il n’est question d’un code que tu as fait tourner et de la difficulté rencontrée ou de l’erreur obtenue.
    Ton code du premier message, si tu as essayé de le faire tourner, tu as dû obtenir une boucle infinie. Tu n’as peut être pas compris que c’est ce qui se passait. Dans ces cas là, il faut potasser les tutoriels sur les boucles; ou se faire aider sur un forum en posant des questions correctement goupillées; ou aller faire de la peinture.....
    Une condition n’est pas «trouvée» ou «non trouvée»,
    elle est «vérifiée» ou «non vérifiée».
    Avec
    [ 211. 61.1 2. 67.95622 2. 67.92450 2.25 61.1321 2.25 0.84600002 0.68400
    il n’y a aucune raison que les conditions ne soient pas vérifiées:
    sauf erreur on a bien
    62 >= 61.1
    62 < 67.95622
    2 >= 2.0
    2 < 2.25
    Notamment, 2 sans point est bien égal à 2.0 avec point.
    Et quand je fais tourner le code suivant (les lignes ont 11 éléments et non pas 16, ça n’a pas d’importance; j’ai remis la dernière condition avec un 8),
    tab = array([[245, 23.08, 20.13, 9.09, 17, 12 ,34, 36, 455, 0.87, 0.3456],\
                 [ 211., 61.1, 2., 67.95622, 2., 67.92450, 2.25, 61.1321, 2.25, 0.84600002, 0.68400],\
                 [0.84100, 0.84200, 1.98, 0.71600, 0.83600, 0.75999, 11, 409, 56, 34, 12]])
    lin,col = tab.shape
    a,b = 62,2
    for ln in tab:
        if a>=ln[1] and  a<ln[3] and b>=ln[2] and  b<ln[8] :
            print ln
        else:
            print [-1]*col
    j’obtiens bien la sortie de la ligne désiree.
    tab =
    [[ 2.45000000e+02 2.30800000e+01 2.01300000e+01 9.09000000e+00
    1.70000000e+01 1.20000000e+01 3.40000000e+01 3.60000000e+01
    4.55000000e+02 8.70000000e-01 3.45600000e-01]
    [ 2.11000000e+02 6.11000000e+01 2.00000000e+00 6.79562200e+01
    2.00000000e+00 6.79245000e+01 2.25000000e+00 6.11321000e+01
    2.25000000e+00 8.46000020e-01 6.84000000e-01]
    [ 8.41000000e-01 8.42000000e-01 1.98000000e+00 7.16000000e-01
    8.36000000e-01 7.59990000e-01 1.10000000e+01 4.09000000e+02
    5.60000000e+01 3.40000000e+01 1.20000000e+01]]
    [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
    2.25 61.1321 2.25 0.84600002 0.684 ]
    Maintenant si tu nous dis simplement «Ça marche pas ! » sans nous dire quel code tu utilises, on ne peut rien faire de plus.
    C’est comme si:
    - Docteur, j’ai mal.
    - Où ça ?
    - Ah , je dis pas ! Devinez.
    Donne un code et un copier-coller de ce que tu obtiens, stp.
    Je ne comprends pas qu'on ne pense pas de soi-même à le faire, après plus de 140 messages sur le forum.
    Ah mais c’est que je m’énerverais si je ne restais pas calme
    Avril 2008
    désolé pour les mauvaises indications de ma part
    j'ai avancé sur ce code et je me suis trouvé bloqué, je suis donc parti sur une autre piste pour trouver ma ligne dans mon tableau selon mes critères.
    j'ai utilisé plutôt une sélection, une recherche d'indice et une intersection entre mes indices, cela donne ça :
    je donne un vecteur a et b au préalable
    a = arange(0.,3.,0.25)
    b=arange(0.,3.,0.25)
    for i in range(0,len(a)):
        vecteur_1=tab_final[:,2]
        vecteur_2=tab_final[:,8]
        vec_1=vecteur_1.copy()
        vec_2=vecteur_2.copy()
        S_1=(a[i]>=vec_1)
        S_2=(a[i]<vec_2)
        idx_1=where(S_1)
        idx_2=where(S_2)
        vec1=intersect1d_nu(idx_1,idx_2)
        for j in range(0,len(b)):
                #copie des vecteurs
                vecteur_3=tab_fina[:,1]
                vecteur_4=tab_final[:,3]
                vec_3=vecteur_3.copy()
                vec_4=vecteur_4.copy()
                S_3=(b[j]>=vec_3)
                S_4=(b[j]<vec_4)
                idx_3=where(S_3)
                idx_4=where(S_4)
                vec2=intersect1d_nu(idx_3,idx_4)
                #print veclon
                pos=intersect1d_nu(vec1,vec2)
                #print pos
                ligne=tab_final[pos,:]
                plot[i][j]=ligne[0][9]
    ce code marche mais il est lent pour des arange plus important
    Avez vous une idée pour optimiser et éviter peut être cette boucle i et j
    merci d'avance
    Janvier 2007
    Non, ce code ne marche pas. Ce que j’appelle un code qui marche, c’est un code prêt à l’emploi en faisant un simple copié-collé.
    Pour l’essayer , j’ai dû rajouter
    from numpy import *
    b = arange(0.,3.,0.25)
    print 'a =',a
    print 'b =',b
    tab_final = array([[245, 23.08, 20.13, 9.09, 17, 12 ,34, 36, 455, 0.87, 0.3456],\
    print 'tab =\n',tab
    sans être sûr que c’était ce qu’il y avait à faire.
    Puis j’ai dû corriger le tab_fina après le début for j in range(0,len(b)):
    Et enfin là j’obtiens l’erreur
    IndexError: index out of bounds
    Je rajoute donc
    print 'vec1 =',vec1
    print 'vec2 =',vec2
    print 'ligne =',ligne
    from numpy import *
    print 'a =',a
    print 'b =',b
    print 'tab_final =\n',tab_final
        S_1=(a[i]>=vec_1)
        S_2=(a[i]<vec_2)
        idx_1=where(S_1)
        idx_2=where(S_2)
        print 'vec1 =',vec1
                #copie des vecteurs
                vecteur_3=tab_final[:,1]
                S_3=(b[j]>=vec_3)
                S_4=(b[j]<vec_4)
                idx_3=where(S_3)
                idx_4=where(S_4)
                print 'vec2 =',vec2
                #print veclon
                print 'pos =',pos
    et j'obtiens
    a = [ 0.    0.25  0.5   0.75  1.    1.25  1.5   1.75  2.    2.25  2.5   2.75]
    b = [ 0.    0.25  0.5   0.75  1.    1.25  1.5   1.75  2.    2.25  2.5   2.75]
    tab_final =
    vec1 = []
    vec2 = []
    pos = []
    ligne = []
    Maintenant, le problème est que je ne sais pas si cette erreur est due à ce que j’ai ajouté comme données au début pour avoir un code qui tourne, ou si c’est ton code qui ne marche pas.
    J’ai essayé de comprendre un peu ton code mais je ne suis pas allé très loin parce qu’entre mon code court, complet, qui marche et le tien compliqué et qui ne marche trois fois pas, je ne vois pas trop pourquoi il faudrait s’obstiner sur ton code.
    Optimiser un mauvais code, ce n’est pas ma tasse de thé.
    Si tu as des éléments nouveaux, informe nous.
    Avril 2008
    désolé pour le tab_fina, j'ai du faire une mauvaise manip
    au début du code je fournis un plot
    plot=array([[0.]*len(b)]*len(a))
    ce code marche et fait partie d'un code beaucoup plus long, plus de 200 lignes
    le tableau fait plus de 600 000 lignes
    j'ai testé l'ensemble des parties de mon code avec une fonction time et il est trés lent dans cette partie de code que je vous ai fournie
    étant donné que je suis débutant sous python, je me demande si c'est pas possible d'améliorer cette double boucle en la vectorisant pour rendre cette partie plus rapide mais là j'ai aucune piste
    pour tes réponses [ ] c'est normal
    voilà le début du tableau pour t'indiquer
    [[ 1.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.20000000e+02
    0.00000000e+00 1.20000000e+02 2.50000000e-01 0.00000000e+00
    2.50000000e-01 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00
    -1.00000000e+00 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00]
    [ 2.00000000e+00 1.20000000e+02 0.00000000e+00 2.40000000e+02
    0.00000000e+00 2.40000000e+02 2.50000000e-01 1.20000000e+02
    [ 3.00000000e+00 2.40000000e+02 0.00000000e+00 3.60000000e+02
    0.00000000e+00 3.60000000e+02 2.50000000e-01 2.40000000e+02
    [ 4.00000000e+00 0.00000000e+00 2.50000000e-01 4.00000000e+01
    2.50000000e-01 4.00000000e+01 5.00000000e-01 0.00000000e+00
    5.00000000e-01 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00
    [ 5.00000000e+00 4.00000000e+01 2.50000000e-01 8.00000000e+01
    2.50000000e-01 8.00000000e+01 5.00000000e-01 4.00000000e+01
    [ 6.00000000e+00 8.00000000e+01 2.50000000e-01 1.20000000e+02
    2.50000000e-01 1.20000000e+02 5.00000000e-01 8.00000000e+01
    [ 7.00000000e+00 1.20000000e+02 2.50000000e-01 1.60000000e+02
    2.50000000e-01 1.60000000e+02 5.00000000e-01 1.20000000e+02
    [ 8.00000000e+00 1.60000000e+02 2.50000000e-01 2.00000000e+02
    2.50000000e-01 2.00000000e+02 5.00000000e-01 1.60000000e+02
    [ 9.00000000e+00 2.00000000e+02 2.50000000e-01 2.40000000e+02
    2.50000000e-01 2.40000000e+02 5.00000000e-01 2.00000000e+02
    [ 1.00000000e+01 2.40000000e+02 2.50000000e-01 2.80000000e+02
    2.50000000e-01 2.80000000e+02 5.00000000e-01 2.40000000e+02
    -1.00000000e+00 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00 -1.00000000e+00]]
    tu auras des réponses, toutes à -1
    merci
    Janvier 2007
    Ton code, ou du moins le résultat de l’aggrégation des éléments que tu as donnés (est-ce que ça donne bien ce que doit être ton code ?):
    from numpy import array,arange,where,intersect1d_nu
    tab_final = array([[ 1.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.20000000e+02,
                   0.00000000e+00, 1.20000000e+02, 2.50000000e-01, 0.00000000e+00,
                   2.50000000e-01, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00,
                   -1.00000000e+00, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00],\
                 [ 2.00000000e+00, 1.20000000e+02, 0.00000000e+00, 2.40000000e+02,
                   0.00000000e+00, 2.40000000e+02, 2.50000000e-01, 1.20000000e+02,
                 [ 3.00000000e+00, 2.40000000e+02, 0.00000000e+00, 3.60000000e+02,
                   0.00000000e+00, 3.60000000e+02, 2.50000000e-01, 2.40000000e+02,
                 [ 4.00000000e+00, 0.00000000e+00, 2.50000000e-01, 4.00000000e+01,
                   2.50000000e-01, 4.00000000e+01, 5.00000000e-01, 0.00000000e+00,
                   5.00000000e-01, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00,
                 [ 5.00000000e+00, 4.00000000e+01, 2.50000000e-01, 8.00000000e+01,
                   2.50000000e-01, 8.00000000e+01, 5.00000000e-01, 4.00000000e+01,
                 [ 6.00000000e+00, 8.00000000e+01, 2.50000000e-01, 1.20000000e+02,
                   2.50000000e-01, 1.20000000e+02, 5.00000000e-01, 8.00000000e+01,
                 [ 7.00000000e+00, 1.20000000e+02, 2.50000000e-01, 1.60000000e+02,
                   2.50000000e-01, 1.60000000e+02, 5.00000000e-01, 1.20000000e+02,
                 [ 8.00000000e+00, 1.60000000e+02, 2.50000000e-01, 2.00000000e+02,
                   2.50000000e-01, 2.00000000e+02, 5.00000000e-01, 1.60000000e+02,
                 [ 9.00000000e+00, 2.00000000e+02, 2.50000000e-01, 2.40000000e+02,
                   2.50000000e-01, 2.40000000e+02, 5.00000000e-01, 2.00000000e+02,
                 [ 1.00000000e+01, 2.40000000e+02, 2.50000000e-01, 2.80000000e+02,
                   2.50000000e-01, 2.80000000e+02, 5.00000000e-01, 2.40000000e+02,
                   -1.00000000e+00, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00, -1.00000000e+00]])
    print plot
    print type(plot)
        S_1=(a[i]>=vec_1)
        S_2=(a[i]<vec_2)
        idx_1=where(S_1)
        idx_2=where(S_2)
                #copie des vecteurs
                S_3=(b[j]>=vec_3)
                S_4=(b[j]<vec_4)
                idx_3=where(S_3)
                idx_4=where(S_4)
                #print veclon
                #print pos
    Résultat:
    tab =
    2.25000000e+00 8.46000020e-01 6.84000000e-01 8.41000000e-01
    8.42000000e-01 7.16000000e-01 8.36000000e-01 7.59990000e-01]
    [[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
    [ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]
    <type 'numpy.ndarray'>
    File "E:/Python/Essais Python/zplot.py", line 82, in <module>
    Comme je l’ai dit , je n’ai pas envie de chercher plus avant la raison de cette erreur.
    En effet, voici mon code, avec ton tableau dans lequel j’ai rajouté la ligne
    0.84100 0.84200 0.71600 0.83600 0.75999],
    , et avec les valeurs a = 62 et b = 2,
    que tu as toi-même données dans le message #3:
    tab = array([[ 1.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.20000000e+02,
                 [ 211., 61.1, 2., 67.95622,\
                   2., 67.92450, 2.25, 61.1321,\
                   2.25, 0.84600002, 0.68400, 0.84100,\
                   0.84200, 0.71600, 0.83600, 0.75999],\
    lin,col = tab.shape
    a,b = 62,2
    ligneFalse = [-1]*col
    for ln in tab:
            print ln
            continue
        print ligneFalse
    Résultat: la ligne est bien détectée comme répondant aux critères que tu as donnés dans ton premier message.
    tab =
    [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
    2.25 61.1321 2.25 0.84600002 0.684 0.841
    0.842 0.716 0.836 0.75999 ]
    Il est certain que si tu veux qu’une ligne s’allume dans un tableau, il faut qu’il y en ait une qui vérifie les critères.....
    Y en a-t-il une dans le tableau que tu as écrit dans le message #9 ?
    Avril 2008
    pour répondre au dernier message dans mon premier tableau, il y avait que des réponses -1
    avec ce tableau ci vous aurez des réponses
    [[ 201. 352.34 1.75 360. 1.75 360.
    2. 352.34 2. -1. -1. -1.
    -1. -1. -1. -1. ]
    [ 202. 0. 2. 6.79245 2. 6.79245
    2.25 0. 2.25 0.84899998 0.69099998
    0.84899998 0.85100001 0.72899997 0.833 0.76200002]
    [ 203. 6.79245 2. 13.5849 2. 13.5849
    2.25 6.79245 2.25 0.84899998 0.69499999
    0.85000002 0.85399997 0.736 0.83600003 0.76899999]
    [ 204. 13.5849 2. 20.3774 2. 20.3774
    2.25 13.5849 2.25 0.85100001 0.69800001
    0.85299999 0.85900003 0.73900002 0.84299999 0.77399999]
    [ 205. 20.3774 2. 27.1698 2. 27.1698
    2.25 20.3774 2.25 0.84399998 0.69099998
    0.847 0.85900003 0.741 0.85399997 0.78100002]
    [ 206. 27.1698 2. 33.9623 2. 33.9623
    2.25 27.1698 2.25 0.84200001 0.68699998
    0.84600002 0.86199999 0.74299997 0.86000001 0.78799999]
    [ 207. 33.9623 2. 40.7547 2. 40.7547
    2.25 33.9623 2.25 0.838 0.67799997
    0.83999997 0.85799998 0.73100001 0.85699999 0.78100002]
    [ 208. 40.7547 2. 47.5472 2. 47.5472
    2.25 40.7547 2.25 0.83999997 0.676
    0.84100002 0.85600001 0.72399998 0.85500002 0.77700001]
    [ 209. 47.5472 2. 54.3396 2. 54.3396
    2.25 47.5472 2.25 0.84600002 0.68000001
    0.84500003 0.85100001 0.72500002 0.83999997 0.76899999]
    [ 210. 54.3396 2. 61.1321 2. 61.1321
    2.25 54.3396 2.25 0.84200001 0.67799997
    0.838 0.84100002 0.71399999 0.83499998 0.75700003]
    [ 211. 61.1321 2. 67.9245 2. 67.9245
    2.25 61.1321 2.25 0.84600002 0.68400002
    0.84100002 0.84200001 0.71600002 0.83600003 0.75999999]
    [ 212. 67.9245 2. 74.717 2. 74.717
    2.25 67.9245 2.25 0.85100001 0.69099998
    0.84600002 0.84799999 0.71899998 0.83899999 0.76200002]
    [ 213. 74.717 2. 81.5094 2. 81.5094
    2.25 74.717 2.25 0.86799997 0.70999998
    0.86299998 0.86500001 0.736 0.85100001 0.778 ]
    [ 214. 81.5094 2. 88.3019 2. 88.3019
    2.25 81.5094 2.25 0.86299998 0.71100003
    0.86000001 0.86199999 0.73799998 0.84200001 0.77100003]
    [ 215. 88.3019 2. 95.0943 2. 95.0943
    2.25 88.3019 2.25 0.86699998 0.72000003
    0.86299998 0.86400002 0.74699998 0.82800001 0.76099998]
    [ 216. 95.0943 2. 101.887 2. 101.887
    2.25 95.0943 2.25 0.86500001 0.72500002
    0.86199999 0.86500001 0.75 0.83499998 0.764 ]
    [ 217. 101.887 2. 108.679 2. 108.679
    2.25 101.887 2.25 0.86299998 0.727 0.861
    0.86400002 0.75300002 0.84500003 0.77100003]
    [ 218. 108.679 2. 115.472 2. 115.472
    2.25 108.679 2.25 0.86699998 0.73400003
    0.86500001 0.866 0.75999999 0.83700001 0.76700002]
    [ 219. 115.472 2. 122.264 2. 122.264
    2.25 115.472 2.25 0.85900003 0.73000002
    0.85699999 0.85900003 0.75599998 0.833 0.76599997]
    [ 220. 122.264 2. 129.057 2. 129.057
    2.25 122.264 2.25 0.85600001 0.72600001
    0.85500002 0.85799998 0.75599998 0.83700001 0.77200001]]
    Mon problème n'est pas là
    je voulais juste savoir, en tant que débutant sous ce langage, s'il y a des possibilités d'optimiser cette partie du code et donc avoir l'opinion de membres confirmés. Si c'est le cas, juste avoir des pistes par exemple.
    a=arrange(0.,3.,0.25)
        S_1=(a[i]>=vec_1)
        S_2=(a[i]<vec_2)
        idx_1=where(S_1)
        idx_2=where(S_2)
                #copie des vecteurs
                S_3=(b[j]>=vec_3)
                S_4=(b[j]<vec_4)
                idx_3=where(S_3)
                idx_4=where(S_4)
                #print veclon
                #print pos
    merci
  1. [FPDF] Problème avec un while dans un tableau
    Par nigg4z dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 11/10/2007, 16h13
  2. [MySQL] Problème avec un "while"
    Par fantasygirl dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 23/08/2007, 03h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 17/10/2005, 23h16
  4. Problème avec Do while rs.EOF
    Par lauraned dans le forum ASP
    Réponses: 12
    Dernier message: 21/05/2004, 13h00
