Suppression d'espaces entre des chiffres
    Account Manager
    Décembre 2006
    Activité : Account Manager
    Par défaut Suppression d'espaces entre des chiffres
    je voudrais tranformer simplement dans un texte des expressions comme "12 3 45 6" en "123456".
    Quelqu'un a-t-il une solution simple et élégante ?
    Par avance merci pour toute info.
    Juin 2008
    Je suis pas un grand champion mais il existe une méthode qui s'appelle "rstrip" qui fait ça très bien.
    syntaxe : chaine_traitée = chaine_a_traiter.rstrip('caractère_à_enlever')
    soit dans ton cas :
    expression_a_traiter = '12 3 45 6'
    expression_traitee = expression_a_traiter.rstrip(' ')   # ce que tu enlève et qui est donc défini entre les parenthèses est un espace)
    print expression_traitee
    Je ne peux pas tester mon code car je n'ai pas python sur ce pc alors j'espère que mon code est sans erreur...
    Bonne continuation,
    Fred
    Avatar de Guigui_
    Août 2002
    les fonctions strip supprime en début/fin de chaînes.
    Pour supprimer les espaces, utilises plutôt la fonction replace http://python.developpez.com/faq/?pa...ing#strReplace
    Juin 2008
    Autant pour moi, en effet, je m'en étai servi pour retirer des '\n' à la fin de lignes...
    Désolé pour l'erreur, je testerai mon code à l'avenir.
    Fred
    Avatar de GnuVince
    Avril 2004
    >>> '123 4 5  6'.replace(' ', '')
    '123456'
    Account Manager
    Décembre 2006
    Par défaut Oups c'est plus compliqué en fait...
    Mon exemple était maladroit. En fait ce que je souhaite faire c'est remplacer "du texte avec des espaces 12 3 45 6 encore du texte avec des espaces" par "du texte avec des espaces 123456 encore du texte avec des espaces".
    Août 2004
    Les regex (module re) permettent de faire ça facilement, puisque la méthode sub peut prendre une fonction comme paramètre, et la fonction pourra remplacer à sa guise :
    Déjà, l'expression régulière à utiliser, tu veux repérer un bloc qui commence par un chiffre, contient ensuite uniquement des chiffres ou des espaces, et finit par un chiffre. La traduction :
    \d c'est un chiffre, [0-9 ] c'est un chiffre ou un espace, le + c'est pour lui dire qu'il y en a au moins un.
    >>> import re
    >>> def remplace(m):
    ...     return m.group(0).replace(' ', '')
    >>> rx = re.compile(r'\d[0-9 ]+\d')
    >>> txt = "du texte avec des espaces 12 3 45 6 encore du texte avec des espaces"
    >>> print rx.sub(remplace, txt)
    La fonction de remplacement prend en paramètre un MatchObject, prend son groupe 0 (tout le bloc correspondant au motif), y enlève les espaces et renvoie le résultat. La compilation (re.compile) n'est pas nécessaire si tu n'utilises que ponctuellement ce procédé, mais elle permet d'optimiser.
    Si jamais tu n'as pas besoin, tu peux te contenter de
    re.sub(r'\d[0-9 ]+\d', remplace, txt)
    pour le remplacement.
    Account Manager
    Décembre 2006
    Merci beaucoup oiffrig, cela marche très bien.
  1. Insérer automatiquement un espace entre deux chiffres
    Par mosta2010 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 14/06/2008, 08h03
  2. Espace entre les chiffres
    Par arnest dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/01/2008, 13h41
  3. Espacement entre des <div> générés en PHP
    Par VincentG dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 07/04/2007, 20h30
  4. string.format : mettre un espace entre deux chiffres
    Par SOPRA-Eherve dans le forum VB.NET
    Dernier message: 06/03/2007, 14h55
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2006, 11h55
