Comment répondre en auto à un menu choix multiple
    Futur Membre du Club
    consultant de merde
    Novembre 2016
    Activité : consultant de merde
    Par défaut Comment répondre en auto à un menu choix multiple
    Bonjour !
    Je suis nouveau sur ce forum, et j'espère que mon inexpérience ne vous fera pas peur.
    Voila mon problème : Je travaille pour un intégrateur, et nous avons à intégrer un contrôleur led wifi zengge dans une interface intuilab.
    Après avoir cherché dans github comme un fou, j'ai trouvé des scripts compilable sous lango, mais incomplets.
    ET... J'ai trouvé un script python qui fonctionne parfaitement, mais lors de son exécution sous windows 10 ( avec python ), la fenêtre python/interprétée par win 10 m'offre un sympathique menu qui m'offre un choix multiple.
    Or, j'ai besoin pour mon intégration de lancer l'un de ces choix automatiquement.
    C'est là que j'ai besoin de vous, comment print un choix automatiquement, sachant que je peux créer autant de fichiers avec le même script, mais avec des choix différents.
    Ensuite et ce sera tout, je voudrais, une fois le script terminé, fermer cette fenêtre.
    Je vous copie le code, si vous avez des idées, je vous remercie d'avance !
    !/usr/bin/env python
    import socket
    ip = "192.168.0.16"
    port = 5577
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    sock.connect((ip, port))
    commands = {
            "on":  bytearray([0x71, 0x23, 0x0F]),
            "off": bytearray([0x71, 0x22, 0x0F]),
            "warm": bytearray([0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0x0F]),
            "warmw": bytearray([0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x34, 0x0F]),
            "white": bytearray([0x31, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x0F]),
               "down": bytearray([0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x34, 0x0F]),
        "up": bytearray([0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x0F])
    def run():
        print("List of commands:")
        for key, value in commands.items():
            print(key)
        while True:
            c = input("Command: ")
            if c not in commands:
                    print(key)
            else:
                send(commands.get(c))
    def checksum(command):
        checksum = sum(command) & 0xFF
        command.append(checksum)
        return command
    def send(command):
        command = checksum(command)
        sock.send(command)
    def finish():
        sock.close()
    if __name__ == "__main__":
        run()
    [SIZE=3]
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Koalakatchkele Voir le message
    Techniquement, il suffit de modifier la fonction "run" pour qu'elle lance la commande associé au choix voulu sans rien proposer à l'utilisateur. Mais évidement pour faire çà il faut comprendre un peu comment cela est codé en Python.
    Peut être que certains voudront coder cela gracieusement pour vous, moi je me contenterai de vous recommander de commencer par la lecture d'un tuto. car si vous connaissiez un minimum n'importe quel langage de programmation impératif faire cela ne devrait vous poser aucun problème.
    - W
    Architectures post-modernes.
    consultant de merde
    Novembre 2016
    Par défaut Merci
    Merci infiniment pour votre réponse, cela fait 3 jours que je farfouille sur les sites traitant de python, et pour tout vous avouer, comme je l'ai précisé au début de ma requête, je suis inexpérimenté en codage.
    Toutefois, je suis beaucoup efficace sur les os.
    On ne peut être partout à la fois, me disait un de mes collègue formateur comme moi.
    S'il n'était pas en vacances, je n'aurais pas eu à poster sur ce forum.
    Mais on ne m'y reprendra plus ! Promis !
    Un peu arrogant comme réponse non ?
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    ne le prenez pas mal mais la plus part du temps les nouveaux membres débarquent dans l'idée qu'on fasse leur travail/devoir alors que le but de ce forum est plutôt d'apporter un support de développement, une aide bénévole qui prend souvent beaucoup de temps pour essayer d'y répondre. Comprenez que c'est un peu lassant.
    Moi j'ai tendance à laisser passer mais des gens comme wiztricks ont justement le courage d'essayer de les aiguiller sur une solution.
    Mais passons...
    Il y plusieurs points qui vont pouvoir vous faire avancer.
    Pour pouvoir paramétrer le lancement de votre script, et donc de passer des arguments, le plus simple et rapide sera d'utiliser : sys.argv
    Exemple d'utilisation ici : developpez.net/passages-parametre/#post1784477
    Le plus propre sera de passer en paramètre les arguments depuis la fonction run:
    soit en brut :
    et la fonction récupérera les mêmes arguments toujours sous forme de liste:
    def run(arguments):
    soit en extrayant de la liste les arguments dans la section '__main__' :
    script_path = sys.argv[0]
    command = sys.argv[1]
    run(command)
    Puis dans la fonction run :
    On retire la ligne de boucle "while True:" on dé-indente le code qui suit, on supprime "c = input("Command: ")" et le tour est joué.
    J'avais oublié, il faut penser à importer sys en début de code:
    import socket
    import sys
    consultant de merde
    Novembre 2016
    Par défaut Merci merci !
    Je vais tenter cela ce week end.
    Je vous remercie encore pour votre rapidité !
  1. [AC-2007] Comment faire un groupe d'option à choix multiples
    Par Elena34 dans le forum IHM
    Dernier message: 22/04/2009, 10h37
  2. [debutant] Menu choix multiple
    Par jcaspar dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 18/12/2006, 09h29
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2006, 10h51
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2006, 17h09
  5. Comment creer un choix multiple avec des cases a cocher ??
    Par pedrosystem dans le forum Access
    Dernier message: 09/03/2006, 11h36
