Le bon algo - Est ce possible ?
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    Activité : Freelance
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Par défaut Le bon algo - Est ce possible ?
    Je donnerai des détails sur la finalité du résultat, quand cela sera possible :
    import random
    class View(object):
        s=[]
        mid=0
        nine=3
        for i in range(3000):
            for j in range(3):
                u=random.randint(1, 13)
                v=random.randint(1, 13)
                w=random.randint(1, 13)
            cond1 = (u!=nine and v!=nine and w!=nine)
            cond2 = (u!=v and v!=w and w!=u)
            cond3 =  (u+v+w == 21)
            if cond1 and cond2 and cond3 == True :
                list = u,v,w
                #print list,sum(list)
                up=max(list)
                down=min(list)
                mid=21-up-down
                s.append((up,mid,down))
        klist=set(s)
        kklist = sorted(klist, reverse=True)
    for i in range(5):
        ex=random.randint(1, 1000)
        table='kk'+str(ex)
        tab= View()
        view=tab.kklist
        print table, view
    Dans cette partie, 5 instances de View sont affichés
    Ce qui manque pour la suite et que les 5 view sont jetables
    view va suivre le même algo avec des instance différentes
    Les triplets de view sont éliminés jusqu'à un test
    Quand ce test est négatif, il faut régénérer le view, et recommence de nouveaux calculs
    Question : Comment détruire le view précédent et utiliser le view suivant ?
    while(len(view) > 2):
        if doublon > 0 :
            print 'RAZ DOUBLON :'
            table='kk'+str(ex)
            print table
            table= View()
            print table
            view=table.kklist
            print view
            resu=[]
            tot=13
    # etc ...
    Le corps principal est une boucle while
    Quand une condition ( doublon ) est vrai, il faut régénérer le view
    Le test if doublon ne fonctionne pas avec la classe View ci-dessus
    Pouvez vous apporter vos conseils ?
    Cdlt
    Amateur
    Juin 2015
    Activité : Amateur
    Secteur : Transports
    Il faut s'accrocher pour essayer de comprendre quelque chose à tes questions. Je ne comprends pas ce que tu tentes de faire.
    Dans la première partie de ton code, tu nous montres une classe avec tout un bout de code placé directement dans la classe. Donc ceci sera évalué une seule fois, et non à chaque instantiation d'un objet de la classe View.
    As-tu remarqué que ce premier code t'imprime 5 fois la même liste ?
    Si tu veux que la liste soit évaluée à chaque instanciation, il faut placer le code dans la méthode __init__(self) de ta classe. Il faudra bien entendu ajouter des self. devant les noms de variables que tu veux conserver après exécution de la méthode. Ce serait donc self.kklist.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par bm Voir le message
    Pouvez vous apporter vos conseils?
    Et si vous commenciez par décrire le problème que vous cherchez à résoudre plutôt que montrez un code difficile à lire?
    - W
    Architectures post-modernes.
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    La classe View créé un tuple de triplet
    La boucle for vérifie la création de 5 tuples
    Le test if doublon ne fonctionne pas, et je ne sais pas pourquoi ?
    Ci dessus les sorties :
    Au début 14 triplets, et tirage de 2 au hasard jusqu'à ce que un chiffre commun soit compatible
    Ensuite les 2 triplets sont retirés du tuple ( qui se voit au tirage suivant )
    SOLU regroupe les chiffres
    0 signifie que pas de doublon ( saturation d'un chiffre répété 3 fois )
    SOLU : [13, 7, 1, 10, 7, 4, 11, 9, 1, 12, 8, 1]
    Doublon : 1
    INIT ************************ INIT
    RAZ DOUBLON :
    kk3
    [(13, 6, 2), (12, 7, 2), (12, 5, 4), (11, 8, 2), (11, 6, 4), (10, 9, 2), (10, 6, 5), (9, 8, 4), (9, 7, 5), (8, 7, 6)]
    kk3 est une nouvelle instance de view qui doit reprendre les 14 triplets, mais cette instance ne produit
    pas un nouveau tuple : il n'y a que 10 triplets au lieu de 14
    Le but est de trouver le bon TIRAGE de 12 parmi 14, qui ne répétera pas un chiffre 3 fois
    TOT : 14
    8 11
    [(13, 7, 1), (13, 6, 2), (12, 8, 1), (12, 7, 2), (12, 5, 4), (11, 9, 1), (11, 8, 2), (11, 6, 4), (10, 9, 2), (10, 7, 4), (10, 6, 5), (9, 8, 4), (9, 7, 5), (8, 7, 6)]
    TOT : 14
    0 9
    0 (13, 7, 1) 9 (10, 7, 4) 12
    Append.resu : [(13, 7, 1), (10, 7, 4)] 2
    SOLU : [13, 7, 1, 10, 7, 4]
    0
    TOT : 12
    0 11
    [(13, 6, 2), (12, 8, 1), (12, 7, 2), (12, 5, 4), (11, 9, 1), (11, 8, 2), (11, 6, 4), (10, 9, 2), (10, 6, 5), (9, 8, 4), (9, 7, 5), (8, 7, 6)]
    TOT : 12
    11 8
    TOT : 12
    4 1
    4 (11, 9, 1) 1 (12, 8, 1) 10
    Append.resu : [(13, 7, 1), (10, 7, 4), (11, 9, 1), (12, 8, 1)] 4
    Doublon : 1
    RAZ DOUBLON :
    kk3
    TOT : 14
    2 4
    2 (12, 5, 4) 4 (11, 6, 4) 12
    Append.resu : [(12, 5, 4), (11, 6, 4)] 2
    SOLU : [12, 5, 4, 11, 6, 4]
    0
    TOT : 12
    0 6
    [(13, 6, 2), (12, 7, 2), (11, 8, 2), (10, 9, 2), (10, 6, 5), (9, 8, 4), (9, 7, 5), (8, 7, 6)]
    TOT : 12
    8 5
    Amateur
    Juin 2015
    Activité : Amateur
    Tu ne nous dis toujours pas ce que tu essaies de faire ! Tu te perds dans des détails d'implémentation. Il faut pouvoir nous dire ce que le programme doit fournir comme résultat. Si tu étais un professeur, et que tu donnais ton problème à tes étudiant, quel serait l'énoncé ? Il faut un peu de contexte aussi.
    Que tu fasses des tuples, que tu aies une classe View, etc sont tes tentatives de résoudre un problème que tu n'as pas clairement expliqué.
    Essaierais-tu de générer tous les triplets de 3 entiers compris entre 1 et 13, avec 3 exclus, dont la somme vaut 21, qui ne sont pas égaux au triplet (7, 7, 7) ?
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    Oui, de 1 à 13 ( 3 exclus ), il y a 14 triplets dont la somme vaut 21
    Parmi les 14, 8 peuvent représenter les sommets du cube
    Par tirage aléatoire et assemblage je veux trouver 8 triplets pour obtenir ce cube
    Tous les chiffres ne peuvent apparaître que 2 fois ( 2 chiffres par arête )
    Chaque chiffre représente la numérotation d'une arête
    nb : en partant d'un tuple qui n'est pas calculé, c'est plus direct ( c'est une constante fixée au départ )
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    Mon algo est meilleur mais s'arrête sur 6 sommets, et ne trouve pas une combinaison pour les 8 ..
    Avez vous le bon algo ?
    Juin 2008
    Et si vous posiez la question dans le bon forum?
    - W
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    En passant par le shell, cela peut aboutir en tombant sur la bonne combinaison :
    http://www.developpez.net/forums/d15...strer-fichier/
    Juin 2008
    En quelques lignes:
    from itertools import combinations, chain
    from collections import Counter
    numbers = list(range(1, 14))
    numbers.remove(3)
    choices = [ z for z in combinations(numbers, 3) if sum(z) == 21 ]
    for z in combinations(choices, 8):
        c = Counter(chain(*z))
        if all(v == 2 for _, v in c.items()):
           print ('***', z)
    Si en testant toutes les combinaisons, il n'y a pas de solution... il n'y aura pas plus de solution avec un algorithme/heuristique qui évite de tout tester.
    - W
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    @wiztricks :
    La résolution algébrique prouve que la solution existe :
    1 / Avec une numératation 1,2,.., 12
    Chaque sommet a une somme des arêtes = s
    Un cube a 8 sommets
    la somme s totale est 8s
    Dans cette somme les arêtes apparaissent 2 fois
    2(1+..+12)=8s
    s=19.5 impossible ( s est entier )
    2 / remplaçons un nombre de la liste par 13
    alors 2(1+..+12+13)-2r=8s
    soit 91-r=4s
    ce qui mène à r = 3 ou 7 ou 11
    3 / 1,2,13,4,5,..,12 permet de construire un cube
    avec 8 sommets qui ont une somme des arêtes = 22 ( 21 ou 20 )
    Mais je n'ai pas encore trouvé un algo .. la valeur 21 est fausse !
    Nom : cube.png
Affichages : 126
Taille : 15,8 Ko
    Mon algo avance au compte goutte est voici une solution
    Juin 2008
    Vous dites:
    puis:
    à partir de machins aussi peu solides, pas facile de coder...
    En tous cas, remplacez 21 par 22 dans mon code, çà sort des solutions.
    - W
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    La vérification graphique est utile, j'en trouve déjà 2 différentes.
    Solution constructible : 2 ( s = 22 , r = 3 )
    Solution constructible : 1 ( s = 21 , r = 7 )
    Solution constructible : 2 ( s = 20 , r = 11)
  1. [Surcharge]Operateur<< avec une classe maison
    Par KeNnEdY dans le forum C++
    Dernier message: 14/09/2005, 16h51
  2. Pb avec une Classe d'exception EOleError
    Par raoulmania dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 27/05/2005, 13h39
  3. Utilisation iterator avec une classe perso
    Par SteelBox dans le forum C++
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2005, 12h30
  4. [C#][WebServices] Appel methode avec une classe en paramètre
    Par bran_noz dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 10/09/2004, 17h41
  5. [Débutant][Conception] Erreur avec une classe interne
    Par Devil Redneck dans le forum Général Java
    Dernier message: 11/06/2004, 16h45
