Lancer un Script dans un Script
    Avril 2016
    Par défaut Lancer un Script dans un Script
    Je vous sollicite pour la première fois aujourd'hui car je suis bloqué, je dois finir mon projet ISN qui est un jeu,
    J'ai un programme on va dire qui s'appelle x.py et une fenêtre d'accueil qui s'appelle y.py
    Sur la fenêtre d'accueil j'ai un bouton , j'aimerai que quand je clique sur le bouton, le script X.py ce lance.
    Merci beaucoup de votre aide
    Membre émérite Avatar de bstevy
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Activité : Solutions Architect
    tu as plusieurs solutions pour cela.
    Voici l'une d'entre elle:
    x.py
    def main():
    	#Contenu que tu veux executer
    if __name__ == '__main__':
    	main()
    	#cette partie va te permettre d'executer ton script x en solo
    y.py
    import x
    	x.main()
    	#Il te suffit d'executer le x.main() au moment ou tu cliques ton bouton
    tu comprends la logique?
    Avril 2016
    Bonjour, déjà merci de votre réponse.
    Alors voila, je ne comprends pa bien ce qu'il faut que je mette à la place de main et de name, et comment les lettres, je vous met une capture d'écran ci joint .
    Nom : Capture d’écran 2016-04-22 à 12.17.49.png
Affichages : 1451
Taille : 23,5 Ko
    Voila mais ca me met que le module n'est pas connu. merci
    Membre éclairé Avatar de shell13010
    Mars 2008
    Secteur : Distribution
    Comment et structurer ton projet?
    l'erreur que tu as viens du fait que tu rajoutes l'extension du fichier lors de l'import
    import fichier.py #retirer l'extension du fichier
    alors que tu devrais écrire sa en suposant que les fichiers sont dans le même repertoire.
    ceci te permettra d'importer tout le contenu de fichier dans l'autre fichier.
    si c'est pour appeler juste une fonction alors:
    from fichier import fonction
    tu devrais poster la partie du code ou tu bloques pour que l'on puisse t'aider,
    le contenu d'une image et pas réferencer donc si une autre personne a le même erreur que toi il faudra se répeter et surtout ton poste sera plus difficile a trouver lors d'une recherche sur google
    Avril 2016
    Par défaut Script
    Salut, merci de ton aide également,
    Voila alors j'ai suivi ce que tu m'as dis mais il m'affiche cette Erreur :
    Nom : Capture d’écran 2016-04-22 à 22.03.19.png
Affichages : 1634
Taille : 59,5 Ko
    Donc, je te met le code entièrement donc la partie Page d'accueil ou ce trouve le bouton JOUER :
    Nom : Capture d’écran 2016-04-22 à 22.01.37.png
Affichages : 1537
Taille : 93,7 Ko
    et la partie Programme :
    Nom : Capture d’écran 2016-04-22 à 22.01.46.png
Affichages : 1692
Taille : 130,2 Ko
    Nom : Capture d’écran 2016-04-22 à 22.01.55.png
Affichages : 1464
Taille : 86,6 Ko
    Merci de t'as précieuse AIDE
    Mars 2008
    ton import tu devrais le mettre tout en haut pour plus de simplicité et aussi niveau performance.
    Ton bouton a quel action au juste?
    tu devrais analyser la réponse de @bstevy, tu appeles main() alors que cette fonction n'existe pas.
    pour l'autre problème renseigne toi sur TopLevel pour les fenetres.
    Avril 2016
    Voila voila, ça vance petit à petit :-)
    Donc, après avoir changé un peu le code, donc :
    Nom : Capture d’écran 2016-04-23 à 13.09.11.png
Affichages : 2881
Taille : 89,9 Ko
    From diggermoleprojetbon fonction main
    Cela, ne met plus de messages d'erreur, mais il lance directement le programme, j'aimerai qu'il se lance, mais quand on clique sur un bouton.
    Avril 2016
    Par défaut Help me please
    Svp, j'ai besoin d'aide
    Bidouilleur
    Avril 2016
    Activité : Bidouilleur
    Tu veux dire que le code de ton avant dernier message est dans ta fonction d'entrée de ton application ?
    Si oui, y'a en effet un problème de logique.
    Le truc à faire quand on bloque sur un problème de méthodologie, conception ou appréhension, c'est de cesser de coder, prendre un papier et un crayon et de réfléchir à la façon de s'y prendre en faisant de simples petits schémas.
    Cela peut sembler paraître inutile, je suppose que les pros n'ont plus recours à ce genre de méthode de réflexion, mais quand on débute, comme moi, ou toi , ça permet d'avoir une vue d'ensemble, et d'étudier les cas complexes, ou qui peuvent nous sembler complexes à nos niveaux.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par DiggerMole Voir le message
    Pour avoir plus d'aide, çà serait bien de commencer par poster votre code entre les balises CODE (#): ceux qui voudront vous suggérer quelque chose n'auront pas à tout retaper!
    Lorsqu'on ne comprend plus rien à son code, il faut simplifier.
    Pourquoi vouloir répartir votre code dans 3 fichiers? C'est plus compliqué car il faut avoir défini des interfaces, et çà n'apporte rien côté "fonctionnel": çà fonctionnera pareil.
    Un bouton ne lance pas un script: il exécute une fonction.
    Si elle est dans le même "script", çà évitera les "import" et des tas de soucis côté variables globales/locales.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avril 2016
    Par défaut Merci
    OK, d'accord, notre professeur nous à donc demandé de ne pas se prendre la tête avec cela, mais plutôt de se consacrer à la page "perdu". Je met ce topic sous Résolu, et en ouvre un nouveau pour permettre aux personne qui on donc ce nouveau problème de pouvoir s'en sortir ! Merci beaucoup à vous :-)
  1. [TestNG] Lancer commande MS-DOS (ou script) dans fichier XML
    Par Lionkid dans le forum Tests et Performance
    Dernier message: 18/05/2010, 21h48
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2010, 01h14
  3. Traçabilité: récupérer le nom du script dans le script
    Par orphean dans le forum Général Python
    Dernier message: 11/07/2009, 21h38
  4. chaine </script> dans mon script js
    Par Jérémy Lefevre dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/06/2008, 15h26
  5. [Système] executer un script dans un script
    Par vodasan dans le forum Langage
    Dernier message: 10/04/2008, 11h02
