Problème encodage en unicode
    Nouveau membre du Club
    Octobre 2014
    Par défaut Problème encodage en unicode
    J'aimerai savoir comment encoder le texte contenu dans une variable en unicode.
    d'avance merci
    Développeur Java
    Mai 2014
    Activité : Développeur Java
    print u"juste un texte encodé"
    Octobre 2014
    merci pour ta réponse, en fait j'ai ce code là:
        @classmethod
        def send_external_message(cls, channel, msg, text):
            from temba.msgs.models import Msg, WIRED
            payload = {
                'id': str(msg.id),
                'text': text,
                'to': msg.urn_path.strip('+'),
                'from': channel.address,
                'channel': str(channel.id)
    j'aimerai que la variable "text" soit encodé.
    peux-tu m'aider?
    Développeur Java
    Mai 2014
    Tu peux faire ainsi. ça marchera aussi
    @classmethod
        text = u'mettre ici le texte a encodé'
        payload = {'id': str(msg.id),
                        'text': text,
                        'channel': str(channel.id)}
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par CONGO Florentin Voir le message
    Votre texte est une suite de bytes encodés suivant un encoding particulier et vous voulez qu'il soit transformé/décodé en unicode... ou votre texte est de l'unicode que vous voulez encoder en bytes dans un "encoding" particulier.
    Dans tous les cas, encoder ou décoder passe par la connaissance de l'encoding.
    Exemple:
    >>> bytes = u'ééé'.encode('utf-8')
    >>> bytes
    '\xc3\xa9\xc3\xa9\xc3\xa9'
    >>> print bytes.decode('utf-8')
    ééé
    -W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2014
    oui mais la variable "text" récupère le contenu d'un champs donc par conséquent sont contenu varie donc je ne peux pas utiliser
    parce que ça sera un contenu constant.
    Octobre 2014
    Merci pour ta réponse wiztricks,
    en fait, j'utilise une web application de sms qui doit fonctionner avec une gateway Jasmin sms. Jasmin ne comprend les sms avec des caractères spéciaux que les messages encodé mais il faut qu'on lui précise le type encodage du message. donc j'aimerai encoder le sms de sorte qu'il le comprenne. voici le code de ma web application: https://github.com/rapidpro/rapidpro...odels.py#L1000
    pouvez-vous jeter un coup d’œil et m'aidez? je suis un débutant en python.
    merci!
    Juin 2008
    Si vous ne connaissez pas l'encoding à utiliser pour ces SMS, je ne peux pas grand chose pour vous.
    - W
    Octobre 2014
    ok merci,
    j'ai essayé de faire des recherches et j'ai écrit ce code dans notepad++:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import urllib2
    import urllib
    import os
    baseParams = {'username':'xxx', 'password':'xxxx', 'coding':1, 'to':'226xxxxxxxxx', 'content':'àé@èç'}
    text = "àé@èç"
    urllib2.urlopen("http://ipaddress/send?username=xxxx&password=xxxx&coding=1&from=xxx&to=226xxxxxxxx&content=" + text).read()
    os.system("pause")
    ce code ne marche normalement que lorsque je clique "Encodage---ANSI"
    comment régler ce problème?
    Aussi dites moi y a-t-il un moyen en python pour convertir un texte en UTF8 comme ceci: "xE0 xE7 xE9 xE8"
    Juin 2008
    Désolé mais je ne comprends pas ce que vous cherchez à faire.
    Relisez la réponse faite plus tôt. Elle vous montre les méthodes à utiliser pour encoder/decoder en utf-8 ou autre chose.
    - W
    Octobre 2014
    merci pour la réponse,
    pouvez-vous me donner l'équivalant de votre code avec une variable au lieu d'un contenu comme "ééé"?
    je demande cela parce que j'ignore comment écrire avec une variable à la place du "ééé".
    merci d'avance
    Juin 2008
    Si vous ne savez pas encore assigner un littéral à une "variable", c'est que vous avez sauté la case "tuto".
    Lisez ce paragraphe par exemple.
    - W
    Membre habitué
    Ingénieur développement informatique scientifique
    Janvier 2013
    Activité : Ingénieur développement informatique scientifique
  1. Problème encodage caractere unicode
    Par NaBuCO dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 05/04/2009, 16h45
  2. Problème avec l'unicode et les exceptions
    Par Rafy dans le forum C++
    Dernier message: 07/02/2006, 01h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2006, 00h12
  4. Problème d'encodage en Unicode
    Par Skreo dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 28/12/2005, 11h43
  5. Problème de conversion unicode
    Par djmalo dans le forum C
    Dernier message: 09/03/2004, 12h48
