Parsing avec expressions régulières [Python 3.X]
    Nouveau membre du Club
    Avril 2015
    Par défaut Parsing avec expressions régulières
    Je débute en python et j'essaie de réaliser un petit programme qui applique des équations mathématiques.
    Afin de vérifier si les arguments entrés par l'utilisateur dans le programme sont corrects (en l’occurrence des floats),
    j'essaie de mettre en place un petit parsing. Néanmoins je bloque un peu actuellement. J'essaie d'utiliser les expressions régulières
    mais ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner
    Voici un bout du code:
    import sys, re
    pattern = re.compile("[0-9.-]*$")
    res = pattern.match(sys.argv[1])
    if res:
        print "Argument valide"
    else:
        print "Argument non valide"
    Dans cet exemple j'essai de parser le premier argument donné.
    Si il contient des caractères entre 0 et 9, des points ou des - je le valide.
    Mais le if est toujours vrai je ne sais pas d'ou viens le problème.
    Quand j'essaie d'afficher res:
    >_sre.SRE_MATCH object at et l adresse (0x.....)
    Sinon existe t-il des autres fonctions qui permettent un parsing similaire ?
    Un équivalent du strspn en C ? Je n'ai pas trouvé de fonction semblable.
    Merci de vos réponses
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    Pas le temps de tester mais déjà, en python3, les "print" sont suivis de parenthèses.
    Avril 2015
    Citation Envoyé par marco056 Voir le message
    Merci pour ce message utile.
    Je travaille sur Python 2.X donc désolé de mettre trompé de version.
    Je doute également que les print soient le principal problème sur le fonctionnement du code.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Googø Voir le message
    Afin de vérifier si les arguments entrés par l'utilisateur dans le programme sont corrects (en l’occurrence des floats), j'essaie de mettre en place un petit parsing. Néanmoins je bloque un peu actuellement. J'essaie d'utiliser les expressions régulières
    Si vous débutez, normal que la documentation ne vous soit pas assez familière pour la regarder. Dommage car vous y trouveriez les patterns permettant d'émuler scanf dans ce paragraphe.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avril 2015
    - W
    Merci beaucoup, après quelques tests en suivant les exemples j'ai bien compris le fonctionnement et j'ai résolu mon problème.
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    je sais que vous êtes partis sur l'idée de parser vous-mêmes les arguments mais il existe une librairie dédiée pour ça sous python 2 et 3 :
    python.org - argparse - Parser for command-line options, arguments and sub-commands
    Je me suis plongé sur cette solution pas plus tard qu'hier et j'ai fini par l'adopter.
    Un exemple avec des arguments attendus :
    import argparse # Parser for command-line options, arguments and sub-commands
    parser = argparse.ArgumentParser()
    # Required argument
    parser.add_argument('x', type=float, help="Floating value")
    args = parser.parse_args()
    print(args)
    print("x =", args.x)
    Ce qui donne :
    python arg_test.py
    usage: arg_test.py [-h] x
    arg_test.py: error: the following arguments are required: x
    python arg_test.py 1.5
    Namespace(x=1.5)
    x = 1.5
    Pour qu'il soit optionnel :
    # Optional argument
    parser.add_argument('x', nargs='?', type=float, default=0.0, help="Floating value")
    print(args)
    python arg_test.py
    Namespace(x=0.0)
    x = 0.0
    Pour un nombre d'arguments inconnus :
    Méthode sans flag de longueur '*' pour infinie ou connus en inscrivant la valeur int (ex: nargs=2)
    # Variable arguments
    parser.add_argument('values', nargs='*', type=float, help="Floating values")
    print(args)
    print("values =", args.values)
    python arg_test.py 1 2 3 4
    Namespace(values=[1.0, 2.0, 3.0, 4.0])
    values = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
    Et avec des flags :
    # Flagged arguments
    parser.add_argument('-x', type=float, help="Floating value")
    parser.add_argument('-y', type=float, help="Floating value")
    print(args)
    print("x + y =", args.x + args.y)
    python arg_test.py -x 0.5 -y 1.5
    Namespace(x=0.5, y=1.5)
    x + y = 2.0
  1. [PEAR][HTML_QuickForm] Création de filtre avec expression régulière
    Par audran12 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 26/06/2007, 12h31
  2. pb avec expression régulière (regex)
    Par rudhf dans le forum C#
    Réponses: 12
    Dernier message: 10/05/2007, 16h20
  3. [RegEx] Contrôle avec expression régulière
    Par lodan dans le forum Langage
    Dernier message: 23/10/2006, 20h32
  4. [RegEx] Problème avec expressions régulières.
    Par Cygnus Saint dans le forum Langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/08/2006, 12h55
  5. [C#] Caractères hexadécimal avec expressions régulières
    Par shinchan dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 16/01/2006, 12h41
