pickle instance de tk [Python 3.X]
    NR
    Juin 2013
    Activité : NR
    Par défaut pickle instance de tk
    Bonjour, avec pickle j'ai l'erreur suivante:
    _pickle.PicklingError: Can't pickle <class 'tkapp'>: attribute lookup tkapp on __main__ failed
    Voici mon code:
    start.py:
    from ob2 import ob2
    from tkinter import *
    import pickle
    root = Tk()
    root.withdraw()
    monObj=ob2(root)
    savefile = open('save.tmp','wb')
    pickle.dump(monObj, savefile)
    root.mainloop()
    et ob2.py:
    import tkinter as Tk
    class ob2():
        def __init__(self, tkinstance):
            self.tkinstance=tkinstance
            self.root = Tk.Toplevel(self.tkinstance)
            self.root.wm_title("Ma fenetre")
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Il semblerait que la solution soit :
    class Whatever(object):
      def __getstate__(self):
        state = self.__dict__.copy()
        del state['view']
        return state
    NR
    Juin 2013
    Activité : NR
    J'ai un peu du mal a comprendre la solution.
        del state['view']
        return state
    Je vois pas a quoi ce code correspond, qu'es ce que state = self.__dict__.copy() et del state['view'] ? sa correspond a quoi ?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Ça veut dire qu'il faut mettre la main dans le cambouis, en implémentant ta propre classe où tu auras une méthode __getstate__ qui retournera tous les attributs de ton instance Tk, sauf l'attribut tkapp (donc le supprimer avec del), pour faire une sauvegarde avec pickle, mais tu vas en avoir besoin par la suite.
    Pour récupérer cet attribut tkapp, il faudra dans cette classe créée, ajouter la méthode __setstate__ (récupérera les attributs de ta classe - unpickle) où tu implémenteras cet attribut manquant tkapp en le recréant.
    Question, pourquoi faire cela ? Pourquoi sauvegarder une instance Tk ? Que veux-tu faire exactement ?
    Là on va vraiment chercher loin quelque chose qui est peut-être simple à résoudre...
    NR
    Juin 2013
    Activité : NR
    Donc en gros faut que je crée une méthode ou je vais mettre mes variables dans une liste par exemple puis stocker la liste dans un fichier binaire.
    Et une 2eme méthode pour recrée l'objet a partir des variables contenue dans le fichier binaire.
    Faut y faire manuellement donc.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    C'est à peu près ça... Il faut avec __getstate__ sauvegarder (faire une copie) les attributs de ta classe sauf l'objet tkapp
    >>> root = Tk()
    >>> root.__dict__
    {'master': None, '_tclCommands': ['tkerror', 'exit', '139933186508232destroy'], 'tk': <tkapp object at 0x7f44b9e97308>, '_tkloaded': 1, 'children': {}}
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2003, 10h22
  2. Communiquer entre plusieurs instances d'applications
    Par bourinator dans le forum C++Builder
    Dernier message: 28/09/2003, 11h24
  3. [VB6] [DLL] DLL à instance unique
    Par HPJ dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 19/09/2003, 08h07
  4. [VB6]Passer le focus à une instance précedente
    Par Jeremiah dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/09/2003, 10h01
  5. [] plusieurs instances de form avec leur contexte ?
    Par Seb-31 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 11/04/2003, 13h56
