Problème combinaisons Mastermind
    Membre régulier
    Octobre 2011
    Par défaut Problème combinaisons Mastermind
    J'ai un problème lors de l'éliminations des combinaisons possible pendant une partie de mastermind lorsque l'ordinateur doit deviner une combinaison choisie par l'utilisateur .
    Voici mon code :
    Et l'erreur :
      File "<pyshell#4>", line 1, in <module>
        JeuOrdi()
      File "/Users/Adrien/Desktop/MASTERMIND.py", line 106, in JeuOrdi
        guess = optionList[randint(0,len(optionList)-1)]
      File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.4/lib/python3.4/random.py", line 218, in randint
        return self.randrange(a, b+1)
      File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.4/lib/python3.4/random.py", line 196, in randrange
        raise ValueError("empty range for randrange() (%d,%d, %d)" % (istart, istop, width))
    ValueError: empty range for randrange() (0,0, 0)
    Merci d'avance !
    Aucune activité
    Novembre 2011
    Activité : Aucune activité
    Citation Envoyé par Naifman Voir le message
        JeuOrdi()
    L'erreur dit simplement que dans le script MASTERMIND.py, la ligne 106 est:
    et qu'elle pose un problème car "len(optionList)-1" doit être inférieur à 0.
    Voilà…
    >>> from random import randint
    >>> randint(0, -1)
      File "<pyshell#11>", line 1, in <module>
        randint(0, -1)
      File "/usr/lib/python3.4/random.py", line 216, in randint
      File "/usr/lib/python3.4/random.py", line 194, in randrange
    C'est bien la console!
    Clodion
    Membre régulier
    Octobre 2011
    Merci pour ta réponse !
    J'avais compris le problème , mais ce que je comprend moins , c'est comment le résoudre !
    Merci d'avance !
    Membre régulier
    Octobre 2011
    Personne ?
    Avatar de jurassic pork
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Activité : Bidouilleur
    hello,
    si tu avais utilisé un éditeur python quelque peu évolué (moi j'utilise Spyder) tu aurais eu une indication précieuse. Sur la ligne :
      for i in range(len(optionList)):
    j'ai l'avertissement :
    Undefined Name optionList
    D'après la documentation Python pour les variables globales c'est indiqué :
    Le principe des variables globales
    On ne peut faire plus simple. On déclare dans le corps de notre programme, donc en dehors de tout corps de fonction, une variable, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans le corps d'une fonction qui doit modifier cette variable (changer sa valeur par affectation), on déclare à Python que la variable qui doit être utilisée dans ce corps est globale.
    Python va regarder dans les différents espaces : celui de la fonction, celui dans lequel la fonction a été appelée… ainsi de suite jusqu'à mettre la main sur notre variable. S'il la trouve, il va nous donner le plein accès à cette variable dans le corps de la fonction.
    Cela signifie que nous pouvons y accéder en lecture (comme c'est le cas sans avoir besoin de la définir comme variable globale) mais aussi en écriture. Une fonction peut donc ainsi changer la valeur d'une variable directement.
    Tu dois déclarer ta variable globale dans le corps du programme (par exemple au début ) exemple :
    optionList=[] #liste variable
    def SecondAlgoStep(secret,nb_c):
        global optionList
    Comme je suis débutant en python si je raconte une bêtise n'hésitez pas à me corriger.
    Ami calmant, J.P
    Membre régulier
    Octobre 2011
    Bonjour ,
    Merci pour votre réponse mais le problème vient du code en lui même car même en déclarant la variable dans le module en lui même , j'ai toujours la même erreur . C'est un problème dans l'algorithme et pas dans la syntaxe python !
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Hello,
    Naifman c'est toi qui a enlevé ton code ? :
    Voici mon code :
    Et l'erreur :
    Si c'est le cas ce n'est pas trop correct vis à vis des gens du forum car quand on fait une modification dans un message , on indique que l'on a modifié le message, sinon les personnes qui lisent le message risquent de ne rien comprendre.
    Ami calmant, J.P
  1. [WS 2008 R2] Problème combinaisons touches sur serveur distant
    Par neGo33 dans le forum Windows Serveur
    Dernier message: 03/05/2013, 11h43
  2. Problème combinaisons possibles
    Par flo_0 dans le forum Débuter
    Dernier message: 08/02/2013, 18h29
  3. Problème combinaison StrConv et SelStart
    Par js8bleu dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 13/06/2011, 11h03
  4. Problème en mastermind
    Par tona_sadi dans le forum C
    Dernier message: 13/03/2011, 15h04
  5. problème avec un mastermind
    Par snake264 dans le forum C
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/02/2008, 15h45
