Problème création du méthode de classe [Python 3.X]
    Ingénieur validation
    Juin 2012
    Activité : Ingénieur validation
    Par défaut Problème création du méthode de classe
    J'essaie de créer une classe qui comporte une méthode de classe.
    Voici le code de la création de la classe:
    class TableauNoir:
        """Classe définissant une surface sur laquelle on peut écrire,
        que l'on peut lire et effacer, par jeu de méthodes. L'attribut modifié
        est 'surface'"""
        nb_TableauNoirs = 0
        def __init__(self):
            """Par défaut, notre surface est vide"""
            self.surface = ""
            nb_TableauNoirs += 1
        def ecrire(self, message_a_ecrire):
            """Méthode pour écrire sur le tableau"""
            """Si la surface n'est pas vierge, on saute une ligne"""
            if self.surface != "":
                self.surface += "\n"
            self.surface = self.surface + message_a_ecrire
        def lire(self):
            """Cette méthode se charge d'afficher, grâce à print,
            la surface du tableau"""
            print(self.surface)
        def effacer(self):
            """Cette méthode permet d'effacer la surface du tableau"""
            self.surface = ""
        def combien(cls):
             """Méthode de classe affichant combien d'objets ont été créés"""
            print("Jusqu'à présent, {} objets ont été créés.".format(cls.nb_TableauNoirs))
        combien = classmethod(combien)
    Le problème est que je lorsque j'importe la classe dans une fenêtre de commande python, j'ai l'erreur suivante:
      File "<stdin>", line 1, in <module>
      File "F:\Dropbox\python\Classes\mes_classes.py", line 54
    IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
    Je ne comprends pas pourquoi il me sort une erreur d'indentation.
    J'ai déja eu des problème avec l'indentation et j'ai remplacé les tabulations par des espaces dans Notepad++. Si il reste un problème de ce type je ne vois pas ou il est.
    Allez-y doucement dans les explications, je débute en python
    Je joins le fichier de création de la classe en pièce jointe.
    Merci.
    Avatar de jurassic pork
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Activité : Bidouilleur
    hello,
    moi aussi je suis débutant. Regarde bien ta dernière ligne de code
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par jurassic pork Voir le message
    hello,
    Certes mais l'erreur est générée par l'avant dernière.
    >>> def f():
    ...     '''comment lines
    ...   z
      File "<stdin>", line 4
        z
    En python même les commentaires font partie du block, et doivent respecter l'indentation comme le reste.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2012
    Merci, j'aurai pas pensé à regarder l'indentations des commentaires.
    J'arrive à importer la classe, mais lorsque j'essaie créer un objet:
    >>> test = TableauNoir()
      File "E:\Dropbox\python\Classes\mes_classes.py", line 31, in __init__
    UnboundLocalError: local variable 'nb_TableauNoirs' referenced before assignment
    Si je comprends bien il se plaint que j'utilise la variable nb_TableauNoirs avant qu'elle soit initialisée. Pourtant j'ai suivi le cours python il me semble.
    le boulet a encore besoin de vous.
    Encore merci.
    Juin 2008
    Ecrire:
    n'est pas une simple assignation.
    Ca équivaut à:
        nb_TableauNoirs = nb_TableauNoirs + 1
    autrement dit une lecture de la variable "nb_TableauNoirs".
    Pour l'interpréteur cette variable n'est pas définie (et il a toujours raison!) dans l'espace "local" de la fonction.
    Comme vous avez écrit:
    class TableauNoir:
        est 'surface'"""
        nb_TableauNoirs = 0
        def __init__(self):
            self.surface = ""
    On peut supposer que vous vouliez incrémenter l'attribut de classe "nb_TableauNoirs" et non la variable.
    Un attribut de classe est dans l'espace de noms de la classe.
    Python ne peut pas le deviner si vous ne le désignez pas explicitement.
    Il faudrait écrire (par exemple)
           type(self).nb_TableauNoirs += 1
    Citation Envoyé par Toug19
    Variable locales/globales, attribut d'instance, de classe...
    Plus loin vous avez pourtant bien écrit:
        def combien(cls):
    Quelque part, vous devez apprendre a être plus rigoureux.
    Et vous pourrez lire 50 tutos, il n'y a que la pratique qui pourra y faire quelque chose.
    - W
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    hello,
    nb_TableauNoirs est une variable de classe, c'est à dire qu'elle est commune à toutes les instances de la classe. Pour y accéder à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe il faut la désigner par TableauNoir.nb_TableauNoirs
            self.surface = ""
            TableauNoir.nb_TableauNoirs += 1
    Ta variable va s'incrémenter à chaque fois que tu vas créer une instance de la classe.
    Si je raconte des bêtises corrigez moi
    Juin 2008
    Techniquement il sera plus facile d'appeler attributs les noms qui suivent un ".".
    => variable
    attribut de l'objet TableauNoir.
    note: "objet" => çà marche aussi si TableauNoir est module, fonction, instance, class,...
    Cela permet de les différencier d'une variable qui sera locale à une fonction ou globale à un module.
    Source: Python tutorial/scopes-and-namespaces
    - W
    Juin 2012
    Merci les gars!
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2008, 18h19
  2. Problème accès à une méthode d'un vecteur de classe
    Par sebdu94 dans le forum SL & STL
    Dernier message: 01/05/2008, 00h00
  3. Problème création New Java Class
    Par karl3i dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 09/01/2007, 09h17
  4. [Système] Problème avec les méthodes d'une classe
    Par oussama127 dans le forum Langage
    Dernier message: 30/08/2006, 10h18
  5. [RMI] problème Création *_stub.class et *_skel.class
    Par philobedo dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 29/05/2006, 21h03
