Problème script liste. [Python 3.X]
    laborantin cimenterie
    Décembre 2014
    Activité : laborantin cimenterie
    Par défaut Problème script liste.
    Je vous soumets le code qui ne s'exécute pas correctement.
    a = input("Veuillez saisir la longueur du côté a:  ")
    b = input("Veuillez saisir la longueur du côté b:  ")
    c = input("Veuillez saisir la longueur du côté c:  ")
    s = []
    while a.isdigit() == False:
        a =input("Veuillez ressaisir la longueur du côté a:  ")
    while b.isdigit() == False:
        b =input("Veuillez ressaisir la longueur du côté b:  ")
    while c.isdigit() == False:
        c =input("Veuillez ressaisir la longueur du côté c:  ")
    int(a) , int(b) , int(c)
    if  c < (a+b) and a < (b+c) and  b < (a+c):
        print("Un triangle peut être construit")
        s.append(a) , s.append(b) , s.append(c) , s.sort()
        a = s[0] , b = s[1] , c = s[2]
        if int(c)**2 == int(a)**2 + int(b)**2:
            if s[0] == s[1]:
                print("Il s'agit d'un triangle rectangle isocèle")
            else:
                print("Il s'agit d'un triangle rectangle")
        elif s[0] == s[1] and s[1] == s[2]:
             print("Il s'agit d'un triangle équilatéral")
        elif s[0] == s[1] or s[1] == s[2] or s[0] == s[2] :
            print("Il s'agit d'un triangle isocèle")
        else:
            print("Il s'agit d'un triangle quelconque")
    else:
        print("Un triangle ne peut pas être construit")
    Ps : Le script s'inspire de l'exercice 6.11 du livre "Apprendre à programmer avec python 3" de Gérard Swinnen.
    Bonne journée et merci d'avance.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Quelle est l'erreur renvoyée par votre interpréteur python ?
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    D'abord, tout à fait d'accord avec fred1599 : pourquoi nous laisser chercher ?
    Sinon, cri du coeur : Pouah, quelle horreur !!!
    Tu détournes la "multi-affectation" possible en python :
    Cela devient illisible !
    C'est le ';' qui permet de mettre plusieurs instructions sur une même ligne et c'est à utiliser avec des pincettes.
    EDIT : que mon "cri du coeur" ne te bloque pas ! C'était une réaction épidermique. Par contre, précise nous ce qui se passe quand tu rentres telles ou telles valeurs (message(s) d'erreur) : autant utiliser notre temps à débrouiller ce qui cloche plutôt qu'à essayer de reproduire les erreurs
    Décembre 2014
    Re bonjour,
    C'est bon j'ai trouvé c'était un problème de classe "str" et "int" à alterner pour que tout se fasse normalement, et une erreur sur la conversion en classe int, j'ai également tenu compte au moins partiellement de tes remarques plxpy.
    Je mets le code final.
    s = []
    a = int(a) ;b = int(b) ;c = int(c)
    s.append(a) ;  s.append(b) ;  s.append(c) ; s.sort()
    if a < (c+b) and b < (a+c) and c < (a+b) :
        a , b , c = s[0] , s[1] , s[2]
        if c**2 == a**2 + b**2:
            if s[0] == s[1]:
            else:
        else:
    else:
    @+ Bonnes fêtes.
  1. Problème script calcul liste déroulante
    Par Linea26 dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 15/02/2012, 11h42
  2. [AJAX] Script ajax dynamic list
    Par Mihawk dans le forum AJAX
    Dernier message: 06/10/2009, 13h30
  3. [Batch] Problème Script liste des tâches planifiés de plusieurs serveurs
    Par waner442 dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 26/08/2009, 15h33
  4. Debug script listes déroulantes liées
    Par AnTiX dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/04/2005, 12h03
  5. [script] liste des pays FR / DE
    Par Husqvarna dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 12/03/2005, 18h39
