[python 2.7] - import os ne contient pas la méthode mkfifo
    Octobre 2003
    Par défaut [python 2.7] - import os ne contient pas la méthode mkfifo
    Je travaille avec python 2.7 sous pydev.
    J'ai vraiment un problème de débutant avec l'import du module os.
    Je veux créer des pipes nommées pour faire de la communication inter processus (java<->python).
    Un petit coup de PythonDoc.
    import os
    os.mkfifo("maFifo")
    J'obtiens le message : module object has no attribute
    Ok.
    Je contrôle la version de la doc :
    https://docs.python.org/2/library/os.html
    C'est bien une doc pour python 2.7
    Je contrôle le code de mon import os. Pas de méthodes mkfifo() comme indiqué dans la doc
    Doc python
    Voici le contenu de mon module os.
    ['F_OK', 'O_APPEND', 'O_BINARY', 'O_CREAT', 'O_EXCL', 'O_NOINHERIT', 'O_RANDOM', 'O_RDONLY', 'O_RDWR', 'O_SEQUENTIAL', 'O_SHORT_LIVED', 'O_TEMPORARY', 'O_TEXT', 'O_TRUNC', 'O_WRONLY', 'P_DETACH', 'P_NOWAIT', 'P_NOWAITO', 'P_OVERLAY', 'P_WAIT', 'R_OK', 'SEEK_CUR', 'SEEK_END', 'SEEK_SET', 'TMP_MAX', 'UserDict', 'W_OK', 'X_OK', '_Environ', '__all__', '__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', '_copy_reg', '_execvpe', '_exists', '_exit', '_get_exports_list', '_make_stat_result', '_make_statvfs_result', '_pickle_stat_result', '_pickle_statvfs_result', 'abort', 'access', 'altsep', 'chdir', 'chmod', 'close', 'closerange', 'curdir', 'defpath', 'devnull', 'dup', 'dup2', 'environ', 'errno', 'error', 'execl', 'execle', 'execlp', 'execlpe', 'execv', 'execve', 'execvp', 'execvpe', 'extsep', 'fdopen', 'fstat', 'fsync', 'getcwd', 'getcwdu', 'getenv', 'getpid', 'isatty', 'kill', 'linesep', 'listdir', 'lseek', 'lstat', 'makedirs', 'mkdir', 'name', 'open', 'pardir', 'path', 'pathsep', 'pipe', 'popen', 'popen2', 'popen3', 'popen4', 'putenv', 'read', 'remove', 'removedirs', 'rename', 'renames', 'rmdir', 'sep', 'spawnl', 'spawnle', 'spawnv', 'spawnve', 'startfile', 'stat', 'stat_float_times', 'stat_result', 'statvfs_result', 'strerror', 'sys', 'system', 'tempnam', 'times', 'tmpfile', 'tmpnam', 'umask', 'unlink', 'unsetenv', 'urandom', 'utime', 'waitpid', 'walk', 'write']
    Question toute bête :
    Je fais comment pour importer le bon module os qui va bien ?
    C'est dû à ma version de Python ?
    Je me suis gaufré dans mon install de Python ?
    Merci pour l'aide.
    Philippe
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par spidetra Voir le message
    Relisez la documentation, cette fonction est marquée "availability UNIX".
    Donc avant de se prendre le chou avec la version de Python et les étapes d'installation, sur quel OS essayez-vous d'appeler cette fonction?
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2003
    Tu as été plus rapide que moi.
    Je viens juste de m'en rendre compte. Je bosse sous windows !
    Question subsidiaire:
    Il existe une méthode équivalente sous windows ?
    Merci.
    Philippe
    Octobre 2008
    os.mkfifo() uniquement Unix, pas Windows.
    Octobre 2003
    Je télécharge les extensions pyWin32.
    Je marque la discussion comme résolu.
    J'ouvrirai un autre post pour mes pb de communication inter processus python<->java si besoin.
    Merci pour le coup de main.
    Philippe
    Juin 2008
    Les "pipes" sont intéressants pour des raisons historiques. De nos jours, et hors exercice d'apprentissage, c'est "socket" every where! Et si c'est pour faire de la communication IPC, il y a plein de librairies RPC côté Java/Python qui simplifient la vie et réduisent la quantité de code à écrire.
    - W
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/08/2006, 20h05
  2. un module qui ne contient pas une fonction qu'il contient :?
    Par duplo dans le forum Général Python
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/08/2006, 20h30
  3. [XSLT] Espace de nom ne contient pas de fonctions
    Par tyarcaouen dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 21/07/2006, 22h42
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/09/2005, 10h55
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 26/05/2005, 10h26
