Python : Vérifier que la variable est un Nombre [Python 3.X]
    Na
    Mars 2014
    Activité : Na
    Par défaut Python : Vérifier que la variable est un Nombre
    je suis un débutent qui veut apprendre le python et j'ai fait un petit quel que chose
    #!/usr/bin/python3
    # -*- coding: iso-8859-15 -*-
    nombre1 =  int(input("Nombre 1 :"))
    nombre2 =  int(input("Nombre 2 :"))
    oresult = nombre1 * nombre2
    print ("Résulta de la multiplication"),oresult
    cela fonctionne mais je voudrais valider que la variable est un nombre donc si on écrie pas un nombre = erreur personaliser donc je ne connais pas trais biens les fonction a utiliser pouvez vous m'expliquer le tout
    merci d'avance ^^
    Octobre 2008
    Une bonne habitude à prendre est l'usage de la console pour tester ses petites lignes de code.
    petite demo:
    Python 3.2.3 (default, Feb 27 2014, 21:33:50)
    [GCC 4.6.3] on linux2
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> def get_value():
    ...     try:
    ...             return int(input('Nombre: '))
    ...     except ValueError:
    ...             return "Entrée érronée"
    >>> print(get_value())
    Nombre: 458
    458
    >>> print(get_value())
    Nombre: 52.14
    Entrée érronée
    >>> print(get_value())
    Nombre: dref
    Entrée érronée
    Na
    Mars 2014
    Activité : Na
    merci pour ta demo
    je vais adapter mon code ^^
    p.s wep je sais j'utilise Geany comme editeur il a un terminal intégré
    Par défaut !
    N'oublie pas d'indiquer que la discussion est résolu!
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    si c'est pour valider un entier sans lever d'exception on peut aussi utiliser: str().isdecimal()
    "a".isdecimal()
    False
    "1a".isdecimal()
    False
    "1".isdecimal()
    True
    "1.0".isdecimal()
    False
    Malheureusement isfloat() n'existe pas.
    Mais on peut le créer de la sorte:
    def isfloat(str): # { similar to isdecimal() for float
    	try:
    		float(str)
    	except ValueError:
    		return False
    	return True
    isfloat("1.0")
    True
    Mais un entier reste floatable :
    isfloat("1")
    True
    Il faut donc tester si c'est decimal avant le float.
    C'est plus générique et on peut l'appliquer partout.
    Na
    Mars 2014
    Activité : Na
    merci des c'est info suplémantaire
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/11/2010, 13h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2006, 15h07
  3. vérifier que une form est ouverte
    Par youcef_b_dz dans le forum Delphi
    Dernier message: 23/08/2006, 17h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 02/03/2006, 21h54
  5. Vérifier qu'une variable est un nombre
    Par GLDavid dans le forum Linux
    Dernier message: 13/02/2006, 16h06
