Fonctionnement de l'exécution du code en Python
    Janvier 2013
    Par défaut Fonctionnement de l'exécution du code en Python
    Bonjour. Je débute en Python et j'aimerais avoir des informations sur la façon dont Python exécute le code en mode console ou en mode script.
    Je n'ai pas réussi à trouver des réponses claires et précises et j'ai trouvé tout et n'importe quoi.
    Est-ce que l'interpréteur Python prend chaque instruction, l'analyse, la convertit en langage machine et l'exécute pour continuer avec l'instruction suivante?
    J'ai lu aussi qu'il pouvait y avoir création de bytecode avant exécution à la volée?
    Y a-t-il une différence d'exécution entre le mode console et le mode script?
    Merci.
    Citation Envoyé par cal23 Voir le message
    Merci.
    Le mieux reste encore de commencer par là : http://www.developpez.net/forums/d13...r/#post7516008
    Si vous vous intéressez au fonctionnement des langages, étudiez GNU Bison : http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Bison
    Et plus généralement le concept Backus-Naur Form (BNF) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_de_Backus-Naur
    Et aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_syntaxique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bytecode
    https://docs.python.org/2/glossary.html#term-bytecode
    https://docs.python.org/3.4/library/dis.html
    https://docs.python.org/3.4/library/language.html
    http://effbot.org/zone/python-compile.htm
    etc, etc.
    bref, est mon ami.
    Janvier 2013
    J'ai lu le premier lien qui ne répond pas tout à fait à ma question.
    Il est écrit que Python est un langage interprété: "Cet interpréteur va lire l'ensemble du code et le traduire en temps réel à la machine pour exécution"
    Il y a du bytecode créé au passage, puis il y a une conversion en langage machine par l'interpréteur?
    Et ensuite, il est écrit: "Il y a aussi bien entendu la possibilité de créer un Byte Code qui est une préinterprétation du code pour la machine (extension .pyc)".
    Donc si on crée un fichier .py, il sera converti automatiquement en .pyc avant d'être exécuté par l'interpréteur?
    Et si on est en mode console?
    Les liens suivants ne répondent pas à ces questions.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Non il n'y a pas de conversion naturelle en langage machine, mais on peut à l'aide de l'interfaçage C/Python.
    Non, pour cela tu dois importer le module à l'aide de la ligne de commande
    python3 -c 'import module'
    On peut utiliser aussi py_compile dans un code python
    On importe simplement le module dans l'interpréteur, dans ce cas dans le même dossier sera créé un fichier représentant le module modifié en byteCode, dans ce cas l'exécution en sera un peu accélérée.
    Pour la console voir la ligne de commande écrite ci-dessus.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    La difficulté ici est de savoir de quelle machine on parle.
    Exemple "à la console", je définis une fonction foo:
    >>> def foo():
    ...     print ('hello')
    Le boulot de l'interpréteur sera de "compiler" le "corps de la fonction" et de construire l'objet (fonction) associé (qu'on pourra appeler plus tard). Pour voir le code machine, on peut utiliser le module "dis":
    >>> import dis
    >>> dis.dis(foo)
      2           0 LOAD_GLOBAL              0 (print)
                  3 LOAD_CONST               1 ('hello')
                  6 CALL_FUNCTION            1 (1 positional, 0 keyword pair)
                  9 POP_TOP
                 10 LOAD_CONST               0 (None)
                 13 RETURN_VALUE
    On a bien un code machine mais c'est celui de la machine virtuelle Python (et non du code machine du processeur "physique" i.e. le X86 qui tourne dans le PC).
    La console, c'est sympa pour tester des bouts de code mais on va sauvegarder çà dans des fichiers scripts pour ne pas les ré-écrire à chaque fois. Par défaut, "la compilation" d'un script *importé* va construire un .pyc - c'est toujours ca de moins à faire à l'éxécution suivante.
    De mémoire, seul les scripts importé génèrent un .pyc, le script principal est simplement compilé (pas sauvegardé). En mode console, les (blocs d')instructions sont compilés à l'entrée d'un CRLF. Si elle est incomplète, le prompt devient '...' pour signaler que le parseur d'instructions attend une suite.
    Si vous débutez en programmation, ce genre de réponse est bien trop technique pour être d'une grande utilité mais pas facile de faire simple. Si vous savez déjà programmer, lisez les sources du module code. La classe InteractiveConsole montre comment çà se passe.
    Bon courage,
    - W
    Architectures post-modernes.
    Janvier 2013
    Merci pour cette réponse.
    Et y a-t-il une différence entre l'interpréteur et la machine virtuelle Python?Si oui laquelle?
    Juin 2008
    On pourrait dire que la "machine virtuelle Python" est l'abstraction réalisée, construite par... l'interpréteur.
    L'interpréteur est un exécutable "python.exe" adapté pour Windows, OSX, Linux,... qui fera que votre script, lancé sur ces différents OS, produira des résultats comparables.
    - W
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/04/2014, 12h16
  2. Exécution de code python
    Par P.G dans le forum Général Python
    Dernier message: 17/01/2014, 20h34
  3. Exécuter un code python en C++
    Par hannibal.76 dans le forum Débuter
    Dernier message: 24/07/2012, 16h30
  4. Exécuter du code python dans un string (python -c cmd)
    Par piloupy dans le forum Général Python
    Dernier message: 14/11/2010, 01h10
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 03/02/2005, 17h20
