python: code en classes
    étudiant master
    Février 2014
    Activité : étudiant master
    Par défaut python: code en classes
    bonjour,
    comment peut on appeler une classe à partir d'une autre?
    le code suivant est un code simplifié d'un autre code plus long, pour pouvoir comprendre mon problème:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: iso-8859-1 -*-
    import Tkinter
    from Tkinter import *
    import Tix
    from Tix import *
    from ttk import *
    class Trimestre(Frame):
        def __init__(self):
            Frame.__init__(self)
            def var4(evt):
                global v4
                v4=varcombo4.get()
                print v4
            self.labelframe=LabelFrame(self,text="Requêtes par Trimestre ",height=200,width=200)
            self.labelframe.grid(row=1,columnspan=3,padx=10,pady=10,sticky=NW)
            txt2=Label(self.labelframe, text='Trimestre :')
            txt2.grid(row=3,pady=10,sticky=NW)
            varcombo4 = Tix.StringVar()
            combo4 = Tix.ComboBox(self.labelframe, editable=1, dropdown=1,variable=varcombo4, command = var4)
            combo4.entry.config(state='readonly')  ## met la zone de texte en lecture seule
            combo4.insert(1, '1')
            combo4.insert(2, '2')
            combo4.insert(3, '3')
            combo4.insert(4, '4')
            combo4.grid(row=3,column=1,columnspan=2,pady=10,padx=5,sticky=NW)
    class statistiques (Toplevel):
        def __init__(self,boss,**Arguments):
            Toplevel.__init__(self,boss,**Arguments)
            self.title("Statistiques ")
            self.geometry('500x350')
            self.resizable(0,0)
            self.initialize()
        def initialize (self):
            self.grid()
            # definition des menus
            menubar = Menu(self)
            prodmenu=Menu(menubar,tearoff=0)
            prodmenu.add_command(label='Trimestre', command=self.exeT)
            prodmenu.add_command(label='Année ', command=None)
            menubar.add_cascade(label='Production', menu=prodmenu)
            self.config(menu = menubar)
        def exeT(self):
            self.Frame=Trimestre()
    class consultation(Toplevel):
            self.resizable(0,0)
            self.title("Consultation des statistiques agricoles de la wilaya de ")
            self.initialize()
        def initialize(self):
            self.grid()
            appliquer=Button(self,text='Suivant', command=self.appliquer)
            appliquer.grid(row=6,column=3,pady=10,sticky=E)
        def appliquer (self):
            self.fen2=statistiques(self)
    class ChoixWilayas(Tix.Tk):
        def __init__(self,parent):
            Tix.Tk.__init__(self,parent)
            self.parent=parent
            self.geometry('240x90')
            self.initialize()
            self.grid()
            ok=Button(self,text='Entrer ', command=self.ok)
            ok.grid(row=4,column=1,pady=10,sticky=E)
        def ok (self):
            self.fen1=consultation(self)
    if __name__ == "__main__":
        app = ChoixWilayas(None)
        app.title('Choix de la Wilayas')
        app.mainloop()
    afin d'afficher les widgets de la classe 'Trimestre' dans la même fenêtre de la classe 'statistiques' après qu'on clic sur le menu 'trimestre'.
    Est ce que c'est faisable?
    j'espère que j'aurai un aide. merci
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Votre code est excessivement compliqué pour pas grand chose.
    Ceci dit, statistiques est une Toplevel.
    Si vous voulez que Trimestre (qui est Frame) s'affiche dans cette Toplevel, il suffit de le préciser en "master".
    Exemple:
    import tkinter as tk
    def create_frame(master=None, color='blue'):
        frame = tk.Frame(master, width=100, height=100, bg=color)
        return frame
    app = tk.Tk()
    f1 = create_frame() # dans app
    f1.pack()
    toplevel = tk.Toplevel(app)
    f2 = create_frame(toplevel, color='red') # dans toplevel
    f2.pack()
    tk.mainloop()
    Pas besoin de 100 lignes de code pour le tester... ni de construire des s/classes de Tk, Toplevel, Frame,...
    - W
    Architectures post-modernes.
    étudiant master
    Février 2014
    Exemple:
        return frame
    app = tk.Tk()
    f1.pack()
    f2.pack()
    tk.mainloop()
    - W
    mon code principal contient toute ces classes, et chaque classes se compose de plusieurs widgets et fonctions. donc je ne peux pas procéder comme vous m'avez indiquer.
    je voulais créer cette classe (trimestre) pour le code sera plus organisés.
    merci
    Juin 2008
    Citation Envoyé par noramokh Voir le message
    Votre question était:
    Ce qui se résume à afficher l'instance d'une Frame dans l'instance d'un Toplevel.
    Techniquement, la réponse consiste à appeler un callable avec un paramètre.
    Ce callable peut être fonction, méthode, constructeur d'une classe et ce paramètre n'importe quel objet.
    Si vous essayez de comprendre "comment" çà fonctionne, il ne devrait pas être compliqué d'adapter votre code.
    Ajouter des classes utilisateurs n'apporte que des lignes en plus pour pas grand chose:
    class MyFrame(tk.Frame):
        def __init__(self, master=None, color='blue'):
           super().__init__(master, width=100, height=100, bg=color)
    class MyToplevel(tk.Toplevel):
        def __init__(self, master=None):
            super().__init__(master)
    app = tk.Tk()
    f1 = MyFrame()
    f1.pack()
    window = MyToplevel(app)
    f2 =  MyFrame(window, color='red')
    f2.pack()
    tk.mainloop()
    Après on pourrait aussi appeler "statistiques" la classe MyToplevel et "trimestre" la classe MyFrame.
    Puis déplacer l'appel à la création de MyFrame dans une méthode de MyToplevel qui sera activée par un Button.
    Ca complique le contexte sans apporter grand chose côté "comment réaliser le comportement attendu avec ces widgets Tkinter".
    Si vous voulez que votre application fonctionne, ce sont eux qu'il vous faut apprendre à utiliser.
    L'emballage dans lequel vous les avez empaquetés pour vos besoins n'a pas grande importance.
    On pourrait faire encore plus succinct:
    app = tk.Tk()
    tk.Frame(width=100, height=100, bg='blue').pack()
    window = tk.Toplevel(app)
    tk.Frame(window, width=100, height=100, bg='red').pack()
    tk.mainloop()
    La seule chose à comprendre est le paramètre qu'on doit passer ("window") pour que la Frame se crée "dans" la Toplevel.
    Si votre code ne tient pas compte de ce détail là, il ne fonctionnera pas comme vous le voulez.
    - W
    étudiant master
    Février 2014
    app = tk.Tk()
    f1 = MyFrame()
    f1.pack()
    f2.pack()
    tk.mainloop()
    app = tk.Tk()
    tk.mainloop()
    - W
    j'ai mis Trimestre(Frame) dans le cadre d'essayé de régler le problème.
    autrement, je veux afficher les widgets de la classe trimestre dans la fenêtre de la classe statistiques.
    je n'ai pas compris! suivant ton code, le résultat 02 fenêtres séparées.
    en tout cas, je vais essayé de concentrer et comprendre
    désolé si je vous fatigue avec moi
    Juin 2008
    On appelle Frame avec la Toplevel en argument.
    ligne 61:
        def exeT(self):
            self.Frame=Trimestre(self)
    On passe l'argument comme master à l'instanciation de Frame:
    ligne 14:
            Frame.__init__(self, master)
    Et voilà.
    - W
    étudiant master
    Février 2014
    ligne 61:
        def exeT(self):
    ligne 14:
    Et voilà.
    - W
    en plus de ça, on ajoute master au widget de trimestre pour s'afficher :
            labelframe=LabelFrame(master,text="Requêtes par Trimestre ",height=200,width=200)
    ça fonctionne bien, merci infiniment
    en fin je peux dire que mon problème est résolu
  1. Eclipse ne compile plus mon code en class
    Par dcvman dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 01/01/2011, 14h23
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 18h30
  3. Python manuel de classes
    Par ryu sensei dans le forum 3D
    Dernier message: 14/03/2007, 08h51
  4. approche objet en python...associer des classes.
    Par preacher_man dans le forum Général Python
    Dernier message: 06/01/2006, 15h21
  5. [D7] Reprise d'un code D4 (Classe TAdvExcel inconnu)
    Par plante20100 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2005, 09h20
